luckyluck - 02-11-2010, 22:35
| Arturro-86 napisał/a: | Mam z poprzedniego Galanta komplet zimówek na stalówkach 14": 185/65/14 - i chciałbym się zapytać, czy ktoś z Was jeździł na 14" |
W poprzednim Galu miałem dokładnie taki wymiar. Wprawdzie był nieco niższy ale tragedii nie było. Możesz śmiało zakładać i testować.
m6riano - 03-11-2010, 01:13
Dwa lata temu w zimę śmigałem na 185/65r14, fakt że były już nieco zdarte i do tego miały seryjne skandynawskie kolce które w większości powypadały i tylko przeszkadzały niż pomagały.
Teraz założyłem takie jak letnie czyli 205/65r15 i wydaje mi się że sie lepiej prowadzi, choć przy takich dużych śniegach jakie były w tym roku nieraz sie gdzieś tam zakopałem/zawiesiłem.
sampler - 03-11-2010, 07:12
| Rafal_Szczecin napisał/a: | opony z ktorego tygodnia udalo Ci sie zdobyc ?
do mnie zawitaly z 25tyg 2010r |
DOT2710
A oponki zalozylem o profilu 65 bo avancem mialbym problem z wjazdem do garazu na 60
kubasiw - 03-11-2010, 09:56
Jak poznałem już wasze opinie to mogę się śmiało przyznać, że w zeszłą zimę śmigałem właśnie na 195/60/R15 i optycznie to koło wygląda na minimalnie za małe do naszych aut -
65ki zamówione. Zobaczymy jak sprawują się Nokiany wrg2. Z letnich Nokianów "Z" (215/45/R17) jetem zadowolony.
KaWu - 04-11-2010, 12:55
| kubasiw napisał/a: | | to mogę się śmiało przyznać, że w zeszłą zimę śmigałem właśnie na 195/60/R15 i optycznie to koło wygląda na minimalnie za małe do naszych aut - |
Ale jeżdżąc po śniegu nie nabija tak nadkoli śniegiem jak na profilu 65
marcinzam - 04-11-2010, 13:28
czyli dobrze wybrałem profil 60 poprzednie miałem 65 i rzeczywiście w zimie to nadkola byłe zabite śniegiem, pewnie przez to że była mała odległość opony od nadkola
kubasiw - 04-11-2010, 14:02
Mi na /60/ potrafiło nabić całe nadkola śniegiem prawie do styku z oponą więc myślę, że nie ma to aż takiego znaczenia.
Dymsha - 14-11-2010, 20:47
Mam felgi oryginalne 14'' z letnimi oponami 185/65r14. Czy mogę na te fele założyć jakieś wyższe zimówki żeby mi nie darło w zimie spodem po błocie? Bo na tych letnich to nie raz haczyłem spodem na nierównościach. Jaki ew. rozmiar? 185/70r14?
Arturro-86 - 14-11-2010, 21:16
| Dymsha napisał/a: | | Mam felgi oryginalne 14'' z letnimi oponami 185/65r14. Czy mogę na te fele założyć jakieś wyższe zimówki żeby mi nie darło w zimie spodem po błocie? Bo na tych letnich to nie raz haczyłem spodem na nierównościach. Jaki ew. rozmiar? 185/70r14? |
Ja szukałbym czegoś jak najbardziej zbliżonego do rozmiarów podanych na tabliczce na drzwiach Sam osobiście mam u siebie założone zimówki 185/65/14, ale z racji tego, że taki komplet miałem w piwnicy i szkoda by było go nie zużyć, bo jeszcze dobre opony
Fakt faktem auto niskie, ale póki co da się jeździć.
Co do 185/70 - zwróć też uwagę na to, jak taka wysoka opona może się "giąć" na zakrętach Może 195/65, wtedy profil opony to 126,75mm, a przy 185/70r14: 129,5mm.
I nie zapomij o "przekłamaniu" licznika:
Kalkulator rozmiarów kół
Juiceman - 14-11-2010, 21:18
Kup 185/70r14 ale od auta dostawczego : )- ew. 195/65/15
Tomii - 14-11-2010, 21:26
najlepsza by była felga 15" ale jak masz 14-tki to osobiście bym założył 195/65r14 i auto siedzi ok 7mm wyżej.
Juiceman - 14-11-2010, 21:37
Tu masz kalkulator przy jakiej oponie/feldze jaka jest różnica w wysokości :
http://www.miata.net/garage/tirecalc.html
sveno - 14-11-2010, 21:55
ten lepszy: http://www.opony.com.pl/narzedzia/zamienniki-opon/
bo obliczy ci odrazu przekłamania licznika
Krzyzak - 15-11-2010, 07:36
chyba przesadzacie trochę - w E32 rozmiar 185/70/14 jest podawany w katalogu i auto na tym jeździ świetnie
co prawda w swoim mam tylko letnie opony (bo zimą E32 już nie jeździ - emerytura ), ale to wystarczy by wydać opinię
Tomek - 15-11-2010, 10:05
w Angolskich Galantach 2.0 szły w serii felgi 14 cali i opony 185/65
sam takim pojezdzilem troche i jakos tragedii nie było
nawet do siebie założyłem kiedys te koła na tył i dało rade, ale jednak na 215/225 lepiej sie trzyma :)
