[97-04]Galant EAxA/W - [FAQ] Felgi, alufelgi itp..
gumes - 04-03-2009, 12:51
Czyli 35mm więcej od strony zewnętrznej to opona 205/55/16 pewnie będzie wystawać , a co gorsza trzeć tak?
Bartek - 04-03-2009, 13:05
gumes, u mnie przy szerokości 7.5" ET35 i oponie 205/50/16 nic nie tarło. Fele, które podsznurkowałeś, mają 7" szerokości ET30, więc będą wystawały o 1.25 mm mniej niż moje....
[ Dodano: 04-03-2009, 13:07 ]
PS. a nawet z tyłu przez jeden sezon miałem 225/45/16 i też było OK
gumes - 04-03-2009, 13:28
Bartek , a wystają Ci trochę poza obrys samochodu ?
tosztotomasz - 04-03-2009, 14:26
| kubasiw napisał/a: | Jak dla mnie temat 15" alu na galancie to jakaś abstrakcja. Widziałem coś takiego parę razy i wygląda to karykaturalnie i gal traci ok. 70% swojej urody. Sam jako że mam zimówki 15" nie zakładam żadnych kołpaków, żeby optycznie powiększyć ich rozmiar (żeby zlewały się z oponą). Odliczam nerwowo dni do wiosny aby znowu wskoczyć na 17" ... |
Faktem jest, że na dzisiejsze standardy Galant ma za małe koła, tak samo jak prześwit między oponą a błotnikiem. Chcieć uczynić go atrakcyjnym wg dzisiejszej mody trzeba by było po pierwsze obniżyć zawias, po drugie dać większe koło jako całość. Niestety abstrakcją nie są nasze polskie drogi i pytanie brzmi czy ktoś przedkłada wygląd nad komfort i funkcjonalność. Osobiście mam avansa na pięcioramiennych ori 15" i nie uważam żeby wyglądał jak kupa. Wszystko zależy od felgi. Dla przykładu bardzo ostatnio modny Shuriken Dotza, niby może być 17" a z daleka i tak będzie wyglądać jak 15" z powodu dwubarwnego malowania ale już wersja gold lub white tej felgi będzie optycznie powiększać koło ponieważ ma długie, wąskie ramiona.
Dla zobrazowania:
Jedne są 15", drugie 17" - które są które?
swinks_UK - 05-03-2009, 23:23
Ja jeżdżę na 7.5x18 ET(nie pamiętam chyba 38), opony 225/40ZR18. Jest bardzo dobrze .
atsar - 06-03-2009, 12:55
| swinks_UK napisał/a: | | Ja jeżdżę na 7.5x18 ET(nie pamiętam chyba 38), opony 225/40ZR18. Jest bardzo dobrze . | zapomniales dodac ze po herbacianych drogach w UK
eremita - 06-03-2009, 15:45
no to moze bede sie meczył ale kupiłem 18 a jesli chodzi o opone to musi byc 40 czy moze byc 45wysokosc?
Anonymous - 06-03-2009, 17:32
pewnie jak 45 wrzucisz przy 18 to bedzie ocierac ale zawsze mozesz zajechac do wulkanizatora i poprosic zeby zalozyl 45 i przykrecisz na kolo i zobaczysz ile odstaje ... jak malo to bedzie na zakretach ocierac pewnie
Anonymous - 06-03-2009, 19:59
A ja właśnie przed chwilką "wmontowałem" do swojego oponki 225/50/17... Dzicz Mam troszkę obniżonego i nie ociera, aczkolwiek nie włożę już ani pół palca w szczelinkę... Jeśli chodzi o 18' to spokojnie w takim wypadku wejdzie rozmiar 215/45/18. 225/45/18 będzię większe od mojego i jeśli tylko nie masz obniżonego Gala to też wejdzie.
Pzdr
Zhan - 06-03-2009, 23:08
| AnoniM79 napisał/a: | A ja właśnie przed chwilką "wmontowałem" do swojego oponki 225/50/17... Dzicz |
mozesz zapodac fotki? tez planuje ten rozmiar i ciekaw jestem jak wyglada na aucie
akbi - 06-03-2009, 23:12
| AnoniM79 napisał/a: | | A ja właśnie przed chwilką "wmontowałem" do swojego oponki 225/50/17 |
rozumiem, że liczysz się z blisko 5% przekłamaniem licznika
swinks_UK - 06-03-2009, 23:17
| eremita napisał/a: | no to moze bede sie meczył ale kupiłem 18 a jesli chodzi o opone to musi byc 40 czy moze byc 45wysokosc? |
Przy 45 wysokości raczej będzie ci tarła z tyłu o zawiechę przy ostrzejszych zakrętach. Miałem wcześniej krótko 235/50 z tyłu i 225/50 z przodu. O ile przód był OK, to tył na pusto ledwo co (90 stopni ostre wejście i szorowało) a przy pasażerach z tyłu to była już tragedia.
Zanim podejmiesz decyzję lepiej sprawdź porządnie ten swój rozmiar przy pełnym obciążeniu.
Anonymous - 07-03-2009, 06:50
| akbi napisał/a: | | AnoniM79 napisał/a: | | A ja właśnie przed chwilką "wmontowałem" do swojego oponki 225/50/17 |
rozumiem, że liczysz się z blisko 5% przekłamaniem licznika |
Na szczęście mam je tylko z tyłu . Grzechem byłoby ich nie kupić - 7mm bieżnika, produkcja (2806), i cena 70zł.... Z przodu norma - 215/45/17. Wieczorem postaram się o fotki.
Pzdr
eremita - 07-03-2009, 09:31
| AnoniM79 napisał/a: | Na szczęście mam je tylko z tyłu . Grzechem byłoby ich nie kupić - 7mm bieżnika, produkcja (2806), i cena 70zł.... Z przodu norma - 215/45/17. Wieczorem postaram się o fotki.
Pzdr |
faktycznie dobra cena
ja sobie kupiłem takie felgi
teraz tylko czekam na wiosne
Baconsson - 07-03-2009, 17:06
A co to za rozmiar kupiłeś ??
