[07-XX]Lancer CYxA Ogólne - Przegląd techniczny - gdzie, co i za ile ?
jaca71 - 22-12-2010, 11:25
Według gwarancji masz +-0.5kkm lub +-2tygodnie zapasu. Czyli w Twoim przypadku upierdliwy serwis przyczepi się że nie dopełniłeś wymagań gwarancyjnych. Z własnego doświadczenia pamiętam że raz w Oplu przegiąłem ponad 1500km i nikt mecyi nie robił. Tylko tam gwarancja była na 1 rok
Moja rada - skontaktuj się z serwisem i wyrok (pozytywny) bierz na papierze
jac - 22-12-2010, 17:50
Panowie, wlasnie jestem po swoim pierwszym przegladzie i:
Przeglad Lancera wyszedl mnie 250zl
Przeglad Colta zoninego wyszedl mnie 290zl
Przelady z uwzglednieniem przegladu powloki lakierniczej.
Czesci do obu samochodow wyszly razem 460zl (9l oleju i cztey filtry)
Reasumujac calosc zamiast prawie 1700zl katalogowych (za dwa samochody) wyszla prawie 1000zl. wydaje mi sie zatem ze warto przyjechac ze swoimi czesciami, bo mozna zaoszczedzic kilkaset zl.
Tak na marginesie, to te zaoszczedzone kilkaset zlotych wydalem od razu na plyte pod silnik - plyta + sruby + montaz = 630zl.
Calosc plichta w Gdyni. Polecam!!
Uwex - 22-12-2010, 18:26
| jac napisał/a: | | warto przyjechac ze swoimi czesciami, bo mozna zaoszczedzic kilkaset zl. |
jac - to jest odkrywanie Ameryki i moja stała praktyka - nigdy żadnych problemów i materiały (filtry , oleje ) mam tych producentów do których mam zaufanie . ASO daje swoje , niekoniecznie lepsze , ale za to zdecydowanie droższe .
jac - 22-12-2010, 18:29
| Uwex napisał/a: | | jac - to jest odkrywanie Ameryki |
dzieki
Amen
waldinio - 27-12-2010, 13:14
dzwoniłem po róznych ASO
ceny pierwszego przeglądu wszedzie ok 700zł, cena w krk 1200zł
Trik - 29-12-2010, 23:17
Wczoraj zaliczyłem przegląd po 60 000 km. W Grafix-ie
Czas w sumie 3,5h w tym oczekiwanie i założenie zamiennika paska alternatora/pompy wodnej/klimy.
robocizna 320pln
filtr oleju 36pln
oleum shel helix ultra extra 5w30 4L 206 pln
płyn hamulcowy 0,7L (wymiana metodą ciśnieniową) 6,75 pln
pasek wieloklin Bando 5 PK 1190 30 pln
smarowanie zacisków, sprawdzenie zawieszenia, łozysk kół i całego tego ustrojstwa, wyważanie kół na moje zlecenie.
klocki hamulcowe "jak nowe" po przejechaniu 25 000 km
tarcze dobre gr. 25,1 mm
Filtry kabinowy spoko, filtr powietrza jeszcze bardziej spoko
Suma 598,75 bez indywidualnego rabatu.
PS. Pasek klinowy niestety piszczał intensywnie przy zimnym silniku i został zmieniony. Stary dodatkowo nosi 2 ślady mikro pęknięć w miejscach połaczeń wierzchniej warstwy. Jeśli komuś piszczy takowy, warto go sprawdzić. Niestety lubią one się rozciągać, a naciąganie na nie wiele się zdaje, znaczy na krótko się zdaje.
macior - 30-12-2010, 07:01
i już po pierwszym przeglądzie (po roku)
bez kombinacji zajechałem do RMFil - bez kombinacji ale z własnym oleum castrol edge 5w30 za ok. 160zł
po wyjeżdzie faktura opiewa na 561.70zł:
robocizna 265.35
przeglad lakieru 114.99
filtr oleju 41.83
filtr p/pyłkowy 121.23
smary zmywacze 18.30
dodam, że auto nie dojechło nawet do 8000km więc p/pyłkowy jakby dyskusyjny...
megas1 - 30-12-2010, 08:07 Temat postu: Ceny przeglądu i części Ja rozumiem, że Misiek się nie psuje ale to porównanie cen poraża. Ja się nie obrażam bo kupując auto zakładałem że kupuje tanio a potem dokładam do paliwa. Ale mitsu autem ze złotymi klamkami nie jest. Czy zamienniki (ale markowe) tez tyle kosztują?
artykuł z GW
waldinio - 30-12-2010, 08:36
| macior napisał/a: | i już po pierwszym przeglądzie (po roku)
robocizna 265.35
filtr oleju 41.83
dodam, że auto nie dojechło nawet do 8000km więc p/pyłkowy jakby dyskusyjny... |
dziwne, ze tak tanio... mnie zaśpiewali 1200zł.... :/
Uwex - 30-12-2010, 08:57
| Trik napisał/a: | | Wczoraj zaliczyłem przegląd po 60 000 km .... Filtry kabinowy spoko, filtr powietrza jeszcze bardziej spoko |
czyli rozumiem , że oba te filtry "chodzą" od nowości ? Jak na filtr powietrza to sporo - zresztą Mitsu zaleca jego wymianę po 60 tys. km .
Trik - 30-12-2010, 17:42
Uwex, Nie, nie Oba te filtry były wymieniane jeszcze w tym roku. Nie dalej jak 20-25Kkm temu, o ile pamiętam. Chciaż? filtr powietrza mógł być wymieniany jakieś 40Kkm/20m-cy temu i przez ten czas tylko przewietrzany na przeglądach. Filtr kabinowy wymieniam sam z siebie co roku w marcu.
szpawel78 - 30-12-2010, 22:31
| waldinio napisał/a: | | macior napisał/a: | i już po pierwszym przeglądzie (po roku)
robocizna 265.35
filtr oleju 41.83
dziwne, ze tak tanio... mnie zaśpiewali 1200zł.... :/ |
ja w listopadzie płaciłem 640 olej tez miałem swój i przy przebiegu 7500 filtra przeciwpyłkowego nie wymienili więc widać zależy na kogo się trafi chyba:-)
macior - 31-12-2010, 08:20
| szpawel78 napisał/a: | | więc widać zależy na kogo się trafi chyba:-) |
noooooooooo...
dzień później zauważyłem, że serwisant z aso w ramach gratisa dorzucił mi, a w zasadzie dopiął do tapicerki bagażnika, zgrabny sygnowany przez castrol'a futeralik na pozostałą po wymianie oleju litrową butelkę
nadmieniam że nie jestem lalą z kształtnym biustem
Uwex - 31-12-2010, 08:45
| Trik napisał/a: | | Uwex, Nie, nie ..... |
tak to rozumie
waldinio - 31-12-2010, 18:49
Byłem dzisiaj na przeglądzie w Tychach
Koszt przeglądu: 231zł!
Koszt oleju: Shell Helix Ultra 5W-40 5l - 115zł
Koszt filtrów: 114zł
Wymieniona żarówka przy tablicy rejestracyjnej: 6zł
Uśmiech przy płatności w kasie: bezcenne
Podsumowanie: 464zł
Opłacało się jechać do Tych benzyny nie liczę bo i tak miałem jechać do Sosnowca więc przegląd "przy okazji"
Nie dam zarobić Filipowiczowi po tym jak mi zaśpiewali za to samo 1200zł....
Wrażenia po zmianie oleju i filtrów:
1. Cichszy
2. Żwawszy
3. Szyby mi tak nie parują jak wcześniej
4. Czy mniej pali? Nie zdążyłem sprawdzić
