[07-XX]Lancer CYxA Ogólne - Felgi aluminiowe i stalowe - Lancer CYxA
Setzer Lancer - 03-11-2018, 18:59
Zimowy set up 4x 18”x8.5” et35 ,letnie 19” 2x8” oraz 2x9” et 32
and482 - 14-11-2018, 16:46
Witam mam okazje kupic 18 oryginalne z Lancera , teraz jezdze na 16 letnich . Nie telepie tym autem na 18 bo profil wtedy jest 45 Dla mnie profil 60 jest ciut twardy ale wiadomo na 18 autko lepiej sie prezentuje :D
ZACHPIO - 15-11-2018, 17:02
| and482 napisał/a: | Witam mam okazje kupic 18 oryginalne z Lancera , teraz jezdze na 16 letnich . Nie telepie tym autem na 18 bo profil wtedy jest 45 Dla mnie profil 60 jest ciut twardy ale wiadomo na 18 autko lepiej sie prezentuje :D |
Mam 18 alusy na letnich oponach 225/45. Na zimę kupiłem alu 17 calowe z opona 215/50
Porównanie komfortu jazdy na mniejszych kołach i ciut wyższym profilu opony wypada na korzyść 17.
Na 18 wybierasz każda koleinę i każda nierówność na drodze aż kręgosłup boli. Telepie tylko na koleinach ale na równej drodze prowadzi się świetnie na 18, za to auto wygląda niesamowicie. Poprzedni właściciel kupił Lancera nawet na 19 calowych felach ale je szybko wymienił bo nie dało się jeździć...
Po miesiącu jazdy na 17 na lato chyba tez zostanę na mniejszych kołach... Ale 16 wymieniaj jak najszybciej. Lancer wygląda na nich okropnie.
michok - 17-01-2019, 14:06
Witam,
Nie jestem cały czas zdecydowany i prosiłbym Was o poradę. Czy felgi:
Rozmiar 8.00x18 Rozstaw śrub 5x114.30 Odsadzenie ET 40,00
będą pasowały do Lancera?
Mam okazję kupić fajne felgi właśnie w tym rozmiarze. Czy ktoś z obecnych tu użytkowników ma taki rozmiar i może potwierdzić?
Edit:
Olałem felgi 18x8j.
Dołożyłem trochę budżetu i biorę pod uwagę takie coś:
18x7,5j et45
https://xfelgi.pl/felgi-gmp-italia-argon-75x18-5x1143-et45-matt-black
Do tego opony 215/45/18R
Zastanawiam się również nad 17" 7,5x17 et40-45 z oponami 215/50/r17
Pozdrawiam!
kpw26 - 18-01-2019, 16:41 Temat postu: [CY3A 1.8] Felgi ALU 17" ET 46 szerokość 6,5" do S Witam , jestem zainteresowany kupnem 17" felg ALU do Lancera Sportback . Co sądzicie sądzicie o szerokości 6,5 " i ET 46 przy 17" średnicy? Jestem na razie laikiem więc będę wdzięczny za każdą pomoc
link do aukcji : https://allegro.pl/oferta/17cali-5x114-3-mitsubishi-oryginal-polecam-7755201908
michok - 18-01-2019, 18:12
witaj na forum. zapraszam do sprawdzenia tematu:
https://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=36465&sid=bde6a27769dbe8e70afac8a86d354f9e
dzięki niemu dowiedzialem się jakie felgi kupić do Lancerka.
Z felgami 18x7,5 i 17x7,5 nie ma problemu. tutaj masz 6,5. opona 215/50/r17 powinna spasować
seryjna 18 ma 18x7 4et46
odpowiednio 17 ma 17x7 et46
amblypyq - 16-02-2019, 18:49
Cześć, zaczynam rozglądać się za felgami na wiosnę. Czy parametry poniżej to plug&play czy trzeba będzie coś kombinować?
17"
Rozstaw śrub:5x114.30
Szerokość:7,50″
Osadzenie ET:35,00
Otwór centralny:73,10
https://www.oponeo.pl/fel...t35-00/21420774
michok - 16-02-2019, 23:34
hej,
moje przemyślenia dotyczące felg, które wyrobiłem sobie czytając to forum:
szukając felg zwróć uwagę aby ET mieściło się w przedziale
40-46
szerokość 7-7,5
powyższe parametry zarówno dla 17 i 18.
dochodzi jeszcze otwór. jeżeli większy niż oryginalny, to pierscienie centrujące załatwią sprawę.
proponuję Ci niemieckie-felgi.pl , bo obsługa potrafi świetnie doradzić i kitu nie wciśnie.
ps. et35 do 17 calówek równiez wydaje się ok? ale to niech się ktoś mądrzejszy wypowie.
HUGIO - 17-02-2019, 14:34
Oryginalna felga (18) ma z tego co pamiętam 7" i ET46, przy zmianie na 7.5", i ET35 felga wysunie się o 17mm (http://www.uniwers.vot.pl/et/index.php). U siebie mam 7.5", ET40 i felgi są na równo z błotnikami, te JR5 będą troszkę wystawać.
amblypyq - 09-03-2019, 22:02
Korzystając ze strony która została podana przez @HUGIO wnioskuję, że
Model: JR21
Średnica: 17" [cali]
Szerokość felgi: 7" [cala]
Rozstaw śrub: 5x100 / 5x114
ET: 40
będzie pasował idealnie i zamontuje go bez rzadnych kombinacji?
RalfPi - 10-03-2019, 07:01
Chyba rozstaw śrub coś nie pasuje (114 / 114.3mm ). Ja jak kupowałem do drugiego auta, to dobrze, że mi Ktoś z Forum doradził, bo bym felgi z powrotem wysyłał.
MichalRBB - 10-03-2019, 09:27
http://rozstawsrub.pl/tabela/
grzezzz - 11-03-2019, 11:39
HUGIO, powiedz proszę, czy w Twoim setupie zdarza się obcierać przy obciążeniu?
Szukam 18" najszerzej 7.5" i pytanie w jakie ET celować. W tej chwili myśle o tym zbliżonym do fabrycznego +/- 2mm. Jeśli ktoś z kolegów jeździ na 18" 7.5" ET42-47, to dajcie proszę znać, czy są obcierki przy użytkowaniu jako daily.
HUGIO - 11-03-2019, 22:46
Japan Racing z tego co pamiętam, to ma tylko 5x114.3. Jeszcze, gdy przeglądałem do zakupu swoich na ich stronie, to w nazwach pisali 5x114, a potem w szczegółach było już 5x114.3 (chyba, że teraz coś się zmieniło)
grzezzz,
Jeszcze nigdy nie słyszałem/czułem, żeby coś obcierało, a zdarzało mi się jechać w 5 dorosłych osób- asfaltowe drogi, na szutrze/polnych jechałem w 3 osoby plus bagaże i też nie było problemów.
Dodam, że zawieszenie oryginalne-nieobniżane, opony 215. Kiedyś pytałem, to przy podobnych felgach + Eibachy nadal nie obcierało.
michok - 21-03-2019, 16:03
jestem po 5 dniach na nowych 18 calach 7,5 i oponach falken ze914.
215/45. spalanie jest średnio o litr większe i auto jest mniej dynamiczne. na 16" samochodzik był sprytniejszy. Wygląd na plus, ale jak widać są też minusy.
