Nasze Miśki - Galant 2,5 V6 1998 by fj_mike
fj_mike - 01-02-2012, 20:06
Panowie, pytanie?
Czy do wymiany uszczelniaczy zaworowych muszę rozpiąć rozrząd?
Jogurt - 01-02-2012, 20:09
fj_mike, da się w 2,5 zmienić bez ściągania głowic ?
fj_mike - 01-02-2012, 20:11
No niby 2.0 to też SOHC ale ja mam V6.
Jogurt - 01-02-2012, 20:12
właśnie teraz doczytałem że masz 2,5.
fj_mike - 01-02-2012, 20:15
Właśnie oglądałem fotę w temacie deejaya. Nie trzeba
Anonymous - 01-02-2012, 20:40
| fj_mike napisał/a: | | Czy do wymiany uszczelniaczy zaworowych muszę rozpiąć rozrząd? |
a co się dzieje Panie że się na to szarpiesz ?
fj_mike - 01-02-2012, 20:44
| Cytat: | | a co się dzieje Panie że się na to szarpiesz ? |
Jak robić to robić
Po wszystkim ma być sucho i czysto. Żadnych ubytków oleju
Tomek - 01-02-2012, 21:14
Jak robić to robić
Po wszystkim ma być sucho i czysto. Żadnych ubytków oleju |
wiela taka operacja??
deejay - 01-02-2012, 21:16
| Cytat: | | Właśnie oglądałem fotę w temacie deejaya. Nie trzeba |
Sam bedziesz to robił ?
fj_mike - 01-02-2012, 21:31
| deejay napisał/a: | | Sam bedziesz to robił ? |
Uszczelniaczy nie będę wymieniał ja. Ale będę wszystko demontował.
Wszystko będę robił u mojego mechaniora.
| tomek84 napisał/a: | | wiela taka operacja?? |
Uszczelniaczy jeszcze nie mam.
Krzyzak - 02-02-2012, 07:09
w SOHC nie trzeba
na mojej WWW masz tą operację dla Colta
fj_mike - 12-02-2012, 17:22
Pytanko: Które uszczelniacze zaworowe kupić, Elring czy TOA? Celowo nie podaję ceny bo ta ma drugorzędne znaczenie.
Kolejne pytanie. Przewertowałem temat rolki zwrotnej paska wieloklinowego:
forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=60151
Nie znalazłem informacji jakie rozmiary mają łożyska na rolkach zwrotnych w przedliftach.
Ktoś z was posiada taką wiedzę?
Andrew - 12-02-2012, 20:31
| fj_mike napisał/a: | | Pytanko: Które uszczelniacze zaworowe kupić, Elring czy TOA? |
TOA made in Japan- nie miałem osobiście z nimi do czynienia.
Elringa wszyscy znają. W colcie zakładałem Corteco przy wymianie silnika.
Zaryzykowałbym TOA, są japońskie i pewnie tańsze od Elringa....
Rafal_Szczecin - 12-02-2012, 22:09
| andrew84 napisał/a: | | i pewnie tańsze od Elringa.... |
Elring jest w dobrej cenie
