Nasze Miśki - Sir Lancelot
Misiek :) - 18-12-2013, 10:59
Muszę zauważyć, że po swapie zaczął mi lekko przód uciekać... mam tendencję do bycia podsterownym... Ale dalej niezmiennie jest przyklejony do asfaltu czy co innego tam będzie...
Tomek - 18-12-2013, 11:13
Misiek napisał/a: |
Dzisiaj odebrałem Lancelota po miesiącu w SMM. |
miesiąc ??
Marcino - 18-12-2013, 15:52
| tomek84 napisał/a: | Misiek napisał/a: |
miesiąc ?? |
No dolot jest "custom" więc i trawało...:)
Maretzky85 - 18-12-2013, 16:10
Gorzej było z tymi zasranymi przesyłkami przed świętami...
Misiek :) - 19-12-2013, 10:23
Przywykłem, ze w SMM oczekiwanie jest jak w NFZ (gdyby aborcja była refundowana to średnia kolejka na zabieg wynosiła by 10 miesięcy). Na szczęście jakość usług lepsza.
krzychu - 20-12-2013, 20:48
Z podsterownością mogło by pomóc zwiększenie stabilizatora z tyłu ale nie jestem pewien. Z jakiego galanta, nowego Lancera a może Outka/ASX trzeba by pomierzyć. Jakby jakiś spasował to bym może sam się zaopatrzył Trzeba by dołożyć ze 2-4mm do średnicy.
Wszyc - 20-12-2013, 22:12
Misiek napisał/a: | | Muszę zauważyć, że po swapie zaczął mi lekko przód uciekać... mam tendencję do bycia podsterownym... |
I mnie się ludzie pytają czemu ide w 4G63 a nie V'ke wszystko w temacie
Piwor - 21-12-2013, 16:28
Wszyc, bez przesady. Ta V6 nie jest znowu aż taka cięższa...
Misiek :) - 21-12-2013, 23:04
jest to chyba 20 kg różnicy...
Dzisiaj stwierdzam, że mam zwichrowane tarcze EBC... jak hamuje bije kierownica i pedał hamulca... pół roku :/
Wszyc - 21-12-2013, 23:17
Misiek napisał/a: | | jest to chyba 20 kg różnicy... |
Czyli bardzo dużo i wcale nie ironizuje ja sie zastanawiam gdzie jeszcze 0,5kg urwać
Piwor - 22-12-2013, 09:04
| Wszyc napisał/a: | | ja sie zastanawiam gdzie jeszcze 0,5kg urwać |
Przecież samo Ci odpada.
Misiek :) - 22-12-2013, 10:25
wylej litr oleju z sinika i trochę ze skrzynii biegów, można też troszkę płynu chłodnoczego spuścić, i jeździć bez płynu do spryskiwaczy, jeździj bez koła zapasowego i tylko w lekkich butach, bez paska, kurtki i zegarka, wstaw mniejszy akumulator, zdejmij prawe lusterko, wstaw mniejsze lżejsze hamulce....
A tak na poważnie nieco cięższy silnik nie daje aż tyle różnicy, a mocy i momentu przybywa sporo.
wojtas - 22-12-2013, 12:25
Misiek napisał/a: | | Dzisiaj stwierdzam, że mam zwichrowane tarcze EBC... jak hamuje bije kierownica i pedał hamulca... pół roku :/ |
Czyli czas na tarcze z wyższej półki.
sveno - 22-12-2013, 13:39
Misiek napisał/a: | | A tak na poważnie nieco cięższy silnik nie daje aż tyle różnicy, | ale zauważ, że te 20kg więcej dajesz przed przednią oś, masy dużo nie przybywa, ale rozkład mas trochę poleciał.
Misiek :) - 22-12-2013, 15:28
U mnie nad tylną oś poecia zbiornik na LPG chyba 45l
