Nasze Miśki - Czarna Sigma :))
wojtas - 28-11-2013, 08:18
t0m3k - 02-01-2014, 19:46
Dobra... trzeba pokazać co się dzieje z autem... to tak:
1. jak pamiętacie miałem deskę rozdzielczą czarno szarą a nie czarną,taka jak powinna być. myślałem że będę miał całe wnętrze w innych kolorach ale taki jeden Pan mnie zdenerwował no i nie mam wnętrza ( a miało być kremowe ). Dlatego wyjąłem deskę i jej spód pomaluję VHT VINYL DYE na czarny satynowy kolor. ewentualnie doły boczków od drzwi teżzeby to sie ładnie prezentowało. Tak wygląda goła deska:
2. Zdjąłem drzwi bo będą wymieniane a no i muszę naprawić słupek przy przedniej szybie ( bo jest rdzawy nalot ) więc wygodniej bez drzwi. Dodatkowo wytargałem ze środka wykładzinę, umyje jąjak najlepiej tylko potrafie i też ją pomaluje VHT VINYL DYE, bo zawsze chciałem miec czarna wykladzine w Sigmie.
3. Pytanie zagadka. jak zdjąć ten panel z lampkami ? w instrukcji malo widac... a potrzebuje zdjąc podsufitke...
4. Jak zdjąć z przedniej szyby uchwyt do lusterka wstecznego ? bo lusterko zdjąłem tak jak jest napisane w serwisówce tylko został mały kawałek na szybie i nie wiem jak sie tego pozbyć
robertdg - 02-01-2014, 19:59
Uchwyt lusterka wstecznego jest przyklejony specjalnym klejem, lepiej go nie ruszaj jak nie chcesz wymieniac szyby
t0m3k - 02-01-2014, 20:02
szyba jest do wymiany )
robertdg - 02-01-2014, 20:13
Nowa szyba przychodzi z uchwytem do lusterka, także nie widze sensu męczyć się z tym i to zdejmować
t0m3k - 02-01-2014, 20:15
no to teraz rozumiem
wojtas - 02-01-2014, 20:38
Uwielbiam nagie zdjęcia, ale mam pytanie. Poskładasz ją do zlotu?
t0m3k - 02-01-2014, 20:43
a kiedy zlot ?
wojtas - 02-01-2014, 20:46
W ostatni weekend sierpnia.
t0m3k - 02-01-2014, 21:05
do sierpnia daleko nie wiadomo co bede wtedy robil wiec nawet nie wiem czy bedem
btw. nadal nie wiem jak zdjąć oświetlenie z podsufitki...
lukasz12 - 02-01-2014, 22:19
| t0m3k napisał/a: | do sierpnia daleko nie wiadomo co bede wtedy robil wiec nawet nie wiem czy bedem
btw. nadal nie wiem jak zdjąć oświetlenie z podsufitki... |
Wujek Dobra Rada Ci powie...
Trzeba odpowiednio podważyć obudowę światałek - mniej więcej w miejscach gdzie na zdjęciu są widoczne zatrzaski.
t0m3k - 02-01-2014, 22:23
Dzieki chlopaki
t0m3k - 11-01-2014, 22:38
Dzisiaj mi sie nudzilo to zrobilem próg prawy na gotowo: ( sorka ze jest fioletowy ale jak pospawalem wszystko to go pomalowalem srodkiem na rdze)
Potem jeszcze wybebeszyłem reszte wnętrza co by moc teraz wywalic przednia szybe i pozbyc się rudej z rzedniej części dachu
Zielu - 12-01-2014, 06:55
Lepiej zdrap ten cortanin jeśli nie chcesz żeby Ci to ponownie pordzewiało...
Oczyścić, odtłuścić i pomalować epoksydem.
t0m3k - 12-01-2014, 11:39
cortanin po zareagowaniu jest zmywany pokrą szmatą:) nigdy mi nic nie pordzewiało po takim zabiegu
