[07-XX]Lancer CYxA Ogólne - MMCS - Mitsubishi Multi Communication System
Molo - 23-02-2018, 19:05
update robilem pendrivem przez usb i menu Hfm. ale wtedy mialem modul w wersji 0800 i updateowalem do 1100. jak sprawdzam wersje to odpowiada prawidlowo ze 1100 ale z menu dign zniklo.
mam jeszcze jeden pomysl. moze w weekend podlącze stare radio 6cd i odpale tamtą procedure updateu ( kombinacja przycisków).
sprobuje jeszcze restart bez modulu a potem poflaczyc. ale cos mi mowi ze dobry trop do wersja modulu. wyczytalem zeby wersji 0800 i 0900 nie updateowac. moze to to zamowilem modul w oryg wersii 1100 i jak przyjdzie to zobacze co bedzie.
traktuje to jako workshop dla potomnych. kto wie moze jakis wklad wniose do forum jak to rozwikłam czasem ciekawie byc pierwszym... you know what i mean
grzesiopol - 23-02-2018, 19:58
A to jak robisz to jako tester to działaj, nie będę cię odwodził od tych czynności. Powodzenia
szymonwc - 28-02-2018, 16:19
Witam jestem nowy na forum stąd proszę o wyrozumiałość.
Zrobiłem (zgodnie z podrecznikiem obsługi mmcs😁) w swoim mmcs E-05 możliwość oglądania w czasie jazdy i wszystko gra jednak zniknął mi USB. Czy trzeba go włączyć w jakiś sposób czy nie da się przy odblokowanym DVD. Z tego co czytałem forum to raczej usb powinien dzialac. Z gory dzięki za pomoc.
Molo - 01-03-2018, 01:03
| szymonwc napisał/a: | | Zrobiłem (zgodnie z podrecznikiem obsługi mmcs😁) w swoim mmcs E-05 możliwość oglądania w czasie jazdy i wszystko gra jednak zniknął mi USB |
no to masz taki objaw jak u mnie kiedy wgrałem do swojego MMCSa (application 10.52.01) loadera z odblokowanym dvd ale w wersji starszej (10.20.04). dvd się odblokowało ale straciło komunikacjię z modułem bt/usb. przywróciłęm swoją (nowszą) wersję loadeda i wszystko wróciło do normy. Oczywiście dvd nie mam odblokowanego.
ps.
moj MMSC to BLD-NR-261EMM-CTR 1.10
ps.2
nawiązując do moich wcześniejszych postów z wersją MMCSa to oryginalny VIN samochodu z którego pochodzi mój mmcs (C-02) to: VF7BU9HR2CZ900004
czyli Citroen C4 aircross 1.6 diesel 2012 (model) lub 2013(rocznik) zależnie od vin dekodera
szymonwc - 01-03-2018, 08:22
Hm właśnie sprawdziłem Soft faktycznie miałem 51.04 teraz 31.06 .
To mam pytanie ma ktoś możliwość udostępnienia wersji 51.4 wolę mieć usb niż DVD odblokowanie. Z tego co czytałem to ponoć można puścić sygnał z mmcs na np. zagłówki i na nich obraz będzie ok?
Molo - 01-03-2018, 12:11
| szymonwc napisał/a: | | To mam pytanie ma ktoś możliwość udostępnienia wersji 51.4 | czyli nie zrobiłeś sobe backup'u oryginalu przed "hakowaniem" ? zawsze warto
Tutaj masz oryg soft z E-06 (LOADING.KWI) - może przypasi.
http://mmc-manuals.ru/Aud...series_with_HDD
pozdro,
m
brylekVFR - 01-03-2018, 13:04
| szymonwc napisał/a: | | Z tego co czytałem to ponoć można puścić sygnał z mmcs na np. zagłówki i na nich obraz będzie ok? |
Tak, da się puścić obraz na monitor lub monitory zewnętrzne.
szymonwc - 01-03-2018, 14:52
| Molo napisał/a: | | szymonwc napisał/a: | | To mam pytanie ma ktoś możliwość udostępnienia wersji 51.4 | czyli nie zrobiłeś sobe backup'u oryginalu przed "hakowaniem" ? zawsze warto
pozdro,
m |
Dzięki spróbuję jutro coś z nim podziałać. Niestety nie zrobiłem kopi zapasowej
grzesiopol - 01-03-2018, 16:03
Dla MMCS z obsługą USB i BT audio nie wolno stosować wersji oprogramowania mniejszych niż 5xxx.
Wersja z DVD in motion dostępna na forum nie jest przeznaczona dla powyższych MMCS tj dla wersji od E-04.
Wersja oprogramowania którego Molo wkleił link to 62.03. Jak przejrzysz ten temat znajdziesz moją wstawkę do pliku w wersji 80 lub 90 (nie pamiętam która).
| szymonwc napisał/a: | | Zrobiłem (zgodnie z podrecznikiem obsługi mmcs😁) w swoim mmcs E-05 | jeżeli korzystałeś z mojego podręcznika to na pewno nie zgodnie bo jest tam napisane, żeby zrobić kopię zapasową
[ Dodano: 01-03-2018, 16:06 ]
Zastanawiam się czy dalej pozostawić podręcznik, bo widzę, że więcej szkód powoduje niż pożytku
szymonwc - 01-03-2018, 18:34
Grzesiopols spokojnie człowiek na błędach się uczy.
A wracając do Twojego postu to mam rozumieć że wersje 80 lub 90 o których piszesz o są jeszcze nowsze?
grzesiopol - 02-03-2018, 16:24
Tak im wyższa pierwsza cyfra tym nowszy soft aczkolwiek różnica w działaniu żadna.
szeryf85 - 08-03-2018, 22:47
Koledzy, podpowiedzcie gdzie kupić mmcs w wersji wyższej niż E-03? Na allegro nic nie znalazłem :/ W jakich autach mogła być najnowsza wersja?
Molo - 08-03-2018, 23:28
eee tam nie ma, a to co...
http://allegro.pl/ShowItem2.php?item=7197114642
http://allegro.pl/ShowItem2.php?item=6818079881
tylko ceny mało atrakcyjne
oraz dowód ze okazje "czasem" sie zdarzają (c-02) - tylko trzeba być cierpliwym i przylozyc sie do szukania
https://m.olx.pl/oferta/radio-samochodowe-gps-CID5-IDrkBGZ.html
Nie wiem dlaczego ale to archiwalne ogłoszenie wyświetla się na mobilnym OLX a na kompie już nie.
peugeot 4007 p-02
citroen c-crosser / aircross c-02
szeryf85 - 09-03-2018, 12:59
Widziałem ten z Peugeota, ale jak przeczytałem to co napisał tokyo, to się zastanawiam czy nie szukać z mitsubishi...
| tokyo napisał/a: | | MMCSu sa zamienne miedzy soba z mitsu peugeota oraz citroena- chodza i tu i tu. Oddzielna kwestia to to ze tylko mmcs z mitsubishi posiada wbudowany uklad do odslugi dolby prologic wraz ze wzmacniaczem a mmcsy peugeota i citroena nie. |
Molo - 09-03-2018, 13:32
tego nie skumałem do końca. Mam tego MMCSa c C4 aircross (C-02) zakupiłem go z całym systemem wyjęty z crossera, gdzie był MMCS, moduł BT / can buss / wzmacniacz Rockford i wiązki między nimi. Czy mimo to wzmacniacz nie jest w pełni obsługiwany w tej konfiguracji ?
