[97-04]Galant EAxA/W - [FAQ] sonda lambda w Galancie EAxx
Owczar - 09-06-2013, 22:36
Rzeczywiście jest trochę leniwa. Myślę, że warto ją wymienić. Nie oscyluje w pełnym zakresie tylko w okolicach 0,5V.
Te NTK dość dobrze działają.
Ale gaz do ustawienia. Np na biegu jałowym na PB czasy wtrysków są 3,3-3,5 na LPG 2,8. Jest za wysoki mnożnik. Reszty zakresu nie sprawdzałem. Zresztą to nie temat o LPG.
Łysy88 - 09-06-2013, 22:43
| Owczar napisał/a: | Rzeczywiście jest trochę leniwa. Myślę, że warto ją wymienić. Nie oscyluje w pełnym zakresie tylko w okolicach 0,5V.
Ale gaz do ustawienia. Np na biegu jałowym na PB czasy wtrysków są 3,3-3,5 na LPG 2,8. Jest za wysoki mnożnik. Reszty zakresu nie sprawdzałem. Zresztą to nie temat o LPG. |
Właśnie z tym mnożnikiem to straszne jazdy są ale jak piszesz, nie ten temat.
Dziękuje Ci za odpowiedź, NTK nie jest droga, jutro wymienię i zobaczymy co będzie.
Owczar - 09-06-2013, 22:58
Tylko żeby rezystancja grzałki była taka sama.
Łysy88 - 09-06-2013, 23:29
| Owczar napisał/a: | | Tylko żeby rezystancja grzałki była taka sama. |
A jaka jest prawidłowa?
Owczar - 09-06-2013, 23:38
11-18 Ohm w 20 stopniach.
Łysy88 - 09-06-2013, 23:47
| Owczar napisał/a: | | 11-18 Ohm w 20 stopniach. |
Jak powiem to sprzedawcy to chyba bedzie wiedział ocb? Gwint NGK jest taki jak potrzeba? Czy rózne rodzaje?
Owczar - 09-06-2013, 23:49
Jak ja pytałem to nie wszyscy wiedzieli, a rezystancje bywają różne. Ja kupowałem z odbiorem osobistym i sobie mierzyłem. Gwint będzie ok.
Łysy88 - 10-06-2013, 12:04
A co sądzicie o sądzie Vernet LS040040. Sonda uniwersalna 4 przewodowa. Niestety nie mogę u mnie w mieście znaleźć innej (otwock)
Tomek - 10-06-2013, 12:12
| Łysy88 napisał/a: |
A co sądzicie o sądzie Vernet LS040040. Sonda uniwersalna 4 przewodowa. Niestety nie mogę u mnie w mieście znaleźć innej (otwock) |
a ile ta sonda (!!) miałaby Cię kosztować??
bo ja znajduję taką po ca. 180 zł
za oryginał denso płacę 165 zł
więc jaki sens?
Łysy88 - 10-06-2013, 12:13
| tomek84 napisał/a: | | Łysy88 napisał/a: |
więc jaki sens? |
oj przepraszam za błąd... Kosztuje mnie 100 pln, ja denso najtaniej chyba znalazłem za 320 pln.
Tomek - 10-06-2013, 12:15
| Łysy88 napisał/a: |
oj przepraszam za błąd... Kosztuje mnie 100 pln, ja denso najtaniej chyba znalazłem za 320 pln. |
bo szukałeś denso z wtyczką, która jak widać kosztuje 150-200 zł
wystarczy kupić tą samą sondę denso tylko bez wtyczki, a wtyczkę sobie przelutować
Łysy88 - 10-06-2013, 12:18
wystarczy kupić tą samą sondę denso tylko bez wtyczki, a wtyczkę sobie przelutować |
Heh niedoczytałem. Ale wracając jeszcze do tego cuda jakim jest Vernet to będzie pasowała? Muszę dziś założyć sondę bo jutro auto rusza w trasę, nie bardzo mam jak i kiedy teraz szukać denso, jeśli ten vernet by padł to kupił bym wtedy denso
[ Dodano: 11-06-2013, 18:26 ]
Więc dla osób które by miały kiedyś podobny dylemat to powiem że wszystko działa. Sonda wreszcie ładnie oscyluje, co do szarpania to pozostało (raczej kwestia wtrysków lpg) a spalanie jeszcze nie wiem ale niedługo będę mógł coś więcej na ten temat powiedzieć.
blazejjjj - 17-06-2013, 14:51
Witam,
potrzebuje sondę do galanta 2.0 GLS 136km 1998. Teraz pytanie, którą wybrać żeby nie padła po 3 dniach i żeby nie kosztowała 3 stów (najlepiej taka do max 200). Te denso z wtyczką faktycznie ponad 300, a bez wtyczki nie widzę.
Jeszcze jedno pytanie. Jak się dostać do złącza sondy? Mi wchodzi gdzieś tam w podłogę i nie umiem dojrzeć gdzie ją wypiąć.
Tomek - 17-06-2013, 14:54
| blazejjjj napisał/a: |
Jeszcze jedno pytanie. Jak się dostać do złącza sondy? Mi wchodzi gdzieś tam w podłogę i nie umiem dojrzeć gdzie ją wypiąć. |
jest pod wykładziną
blazejjjj - 17-06-2013, 15:04
Patrzyłem i widzę tylko wtyczki pod fotelem kierowcy przy lewej szynie od fotela i to raczej nie to?
http://allegro.pl/denso-s...3266779423.html ta nie będzie pasować do 2.0 gls?
