Nasze Miśki - Misiek został napadnięty :( (czyli moje z Miśkami przygody)
wichura1 - 19-01-2016, 23:16
Pisałem, o awarii kluczyka, z wbudowanym pilotem. Udało się kupić zamiennik obudowy przyzwoitej jakości. Płytka wewnątrz starego okazała się być dobra, po wymianie baterii otwiera i zamyka samochód. Koszt operacji to około 100PLN za wszystko. Straciłem jeden dzień na wciąganie okablowania do nawigacji, zestawu głośnomówiącego i kamerki drogowej, wymieniłem żarówkę w tylnym przeciwmgielnym i naciągnąłem pasek alternatora.
wichura1 - 14-02-2016, 21:31
Naklejki doszły i zostały naklejone pod migaczami.
Krzyzak - 15-02-2016, 13:17
To masz 2? - ten na dole niebieski a ten u góry to jak z nekrologu...
wichura1 - 16-02-2016, 13:01
Ten na dole to zdjęcie reklamowe z oferty sprzedaży. A u góry z mojej komórki, nieobrabiane w Lightroom-ie. Dodatkowo teraz mam zimówki założone, więc jeszcze gorzej wygląda.
tresorex - 16-02-2016, 13:11
W podpisie masz za duże zdjęcie i mylisz przeciwnika. Już wszyscy wiedzą że masz lancera, każdy na forum widział i możesz je trochę zmniejszyć
mietka - 16-02-2016, 17:46
| Krzyzak napisał/a: | To masz 2? - ten na dole niebieski a ten u góry to jak z nekrologu... |
Faktycznie wygląda jak z nekrologu Na aluskach zdecydowanie lepiej się prezentuje
wichura1 - 16-02-2016, 22:52
| tresorex napisał/a: | W podpisie masz za duże zdjęcie i mylisz przeciwnika. Już wszyscy wiedzą że masz lancera, każdy na forum widział i możesz je trochę zmniejszyć |
Zadowolony?
Krzyzak - 16-02-2016, 23:22
ja tak
tresorex - 17-02-2016, 12:41
wichura1 - 13-04-2016, 11:35
Przy 192.000 km wymiana paska rozrządu, rolki napinacza, pasków osprzętu, filtra powietrza, filtra kabinowego, filtra oleju, oleju na SHELL HELIX HX8 5W-40. Przy okazji odkryłem standardową usterkę Lancerów CS0, znaczy miska olejowa do wymiany. Szczęście, ze mam silnik 4G18, do którego miska jest tania i łatwo dostępna. korozja jest w górnej części, więc do końca miesiąca pociągnie .
Przy okazji zwracam uwagę, na kabel od czujnika położenia wału. Mitsubishi wróciło do montowania kabla pod osłoną w tulejce. Jeżeli tulejka zaznaczona na fotce strzałką, nie będzie osadzona w rowku pomiędzy silnikiem i osłoną, pasek rozrządu przetrze kabel i silnik zgaśnie.
Hugo - 13-04-2016, 13:53
| wichura1 napisał/a: | | mam silnik 4G18 | Jak w Space Starze. Space jakoś się zbiera, a jak Lancer?
Bizi78 - 13-04-2016, 15:15
Lancer jest około 100kg cięższy od MSS .
tresorex - 13-04-2016, 15:47
Jeszcze zależy jaka jest skrzynia i czy ma taką samą moc
Hugo - 13-04-2016, 18:29
Moc widzę, że ta sama, czyli 98KM. Skrzynia pewnie też.
wichura1 - 13-04-2016, 21:53
Nie jest źle, zbiera się lepiej niż Carisma z 4G92 i francuską skrzynią, mimo, ze waży 100kg więcej. A ma japońską skrzynię na linkach.
