[97-04]Galant EAxA/W - [EAxx] Tłoczek zacisku hamulcowego, zapiekający się hamulec
Michał94 - 06-06-2017, 19:22
Panowie, mam problem, zabrałem się za hamulce i pojawiły się problemy.
Mój poprzednik skręcił zacisk tak mocno, że musiałem odkręcać prowadnice kluczem udarowym, w środku zero smaru, tylko opiłki miedzi, wszystko suche jak pieprz.
Na dodatek skręcone dwoma śrubami górnymi czyli tymi z gumką.
Tłoczki twarde jak kamień, ledwo dałem radę je wcisnąć i tu pojawia się problem ponieważ nie idzie ich wyciągnąć, udało mi się je kawałek wysunąć i dalej nic. Stoją jak zaspawane.
Co zrobić, żeby je wyjąć?
Edit: Zaciski dwu tłoczkowe.
Lucek_37 - 06-06-2017, 19:47
Kolego w takich tematach pomoże tylko palnik. Musisz podgrzać zacisk i same wyskocza.
[ Dodano: 06-06-2017, 19:51 ]
P.S.
We wszystkich beznadziejnych sprawach (zapieczone , zardzewiale sruby, flansze, sworznie, etc..) może pomóc grzanie
Hugo - 06-06-2017, 20:02
Michał94, możesz spróbować wypchnąć go przez otwór na śrubę wężyka płynu lub odpowietrznik sprężonym powietrzem. Tylko uwaga żeby tłoczek kogoś nie zabił jak wystrzeli.
P.S. Sprzęgło działa?
Michał94 - 06-06-2017, 20:54
Palnika się boję, ponieważ gumki są w stanie idealnym.
Hugo z tym sprzęgłem to pytanie do mnie?
Krzyzak - 06-06-2017, 21:09
| Michał94 napisał/a: | | Co zrobić, żeby je wyjąć? | w niedzielę przerabiałem temat - podłącz do układu i pompuj pedałem aż tłoczek wysunie się te 3cm
potem gumowa osłona na wystającą część (ja mam gumę od zasilacza laptopa) i w imadło
tu próbujesz jednocześnie kręcić i wyciągać - wyciągniesz
gumki to najmniejszy problem - kupisz Frenkit za 30zł za komplet a cały zestaw naprawczy w iparts z 2 tłoczkami ok. 120 zł
Lucek_37 - 06-06-2017, 21:25
Palnika się boję, ponieważ gumki są w stanie idealnym |
No to próbuj jak mówiHugo, albo Krzyzak, ale jeśli masz rdze i wyczyścisz to gumki nie będą za bardzo szczelne bo popuchły od rdzy. Heble to podstawa i nie żałuj na nowe.
Hugo - 06-06-2017, 21:51
| Michał94 napisał/a: | | Hugo z tym sprzęgłem to pytanie do mnie? | A to sorry, widocznie w Wieleniu są co najmniej 2 Galanty
apple1910 - 07-06-2017, 07:24 Temat postu: rozmiar tłoczków Jaki rozmiar miały tłoczki w Galu 2,5 ,99 r. Są dwa rodzaje na iparts.
Hugo - 07-06-2017, 07:45
| apple1910 napisał/a: | | Jaki rozmiar miały tłoczki w Galu 2,5 ,99 r. Są dwa rodzaje na iparts. | W zaciskach dwutłoczkowych 43 mm. Był jeden rozmiar.
Michał94 - 07-06-2017, 09:34
Hugo, no są, drugi to kombi, też 2,5l.
Ale też jest w Polsce drugi Wieleń, mój jest z kodem 64-730
Hugo - 07-06-2017, 12:37
| Michał94 napisał/a: | | Ale też jest w Polsce drugi Wieleń, mój jest z kodem 64-730 | A to sorki, nie wiedziałem, myślałem o Wieleniu pod kodem 64-232
kurak80 - 27-06-2017, 19:57
Witam, silnik 2,5v6 rok 97'...mam problem z grzejącą się felgą i tarczą na prawym tyle..myślałem że kupię reperaturkę zacisku i będzie po kłopocie ...okazało się że po wymianie dalej to samo...felga i tacza się grzeje..na tarczy jest bicie...jak hamuje czuję duże bicie na pedale i kierze...czy pokrzywiona tarcza może dawać taki efekt - gorącej felgi ??...dodam że zacisk jest zimny...może zacisk powiedział papa lub trzeba nowy tłoczek kupić?...
bialyjayz - 27-06-2017, 20:17
| Cytat: |
Witam, silnik 2,5v6 rok 97'...mam problem z grzejącą się felgą i tarczą na prawym tyle..myślałem że kupię reperaturkę zacisku i będzie po kłopocie ...okazało się że po wymianie dalej to samo...felga i tacza się grzeje..na tarczy jest bicie...jak hamuje czuję duże bicie na pedale i kierze...czy pokrzywiona tarcza może dawać taki efekt - gorącej felgi ??...dodam że zacisk jest zimny...może zacisk powiedział papa lub trzeba nowy tłoczek kupić?... |
miałem jakieś 4 miechy temu ten sam problem, winowajcą okazał się tłoczek, jak już raz zachamowałem nie chciał dziad się cofnąć, od tamtego czasu spokuj
kurak80 - 27-06-2017, 23:38
Jutro wezmę podniosę auto...pokręcę kołem i zobaczę czy coś trzyma i trze..
[ Dodano: 21-07-2017, 14:45 ]
Jaka była średnica tłoczka przedniego w hamulcach jednotłoczkowych -tarcza 256 mm ?...wychodzi mi że 60mm ale wolę się upewnić...
Hugo - 21-07-2017, 16:11
kurak80, tak, 60 mm.
