[07-XX]Lancer CYxA Techniczne - Tarcze hamulcowe, klocki hamulcowe - Lancer CYxA
Beny_s - 07-01-2014, 16:25
Nie zauważyłem, że w opisie waldinio są inne, bo moje to SP PERFORMANCE CROSS DRILLED bez powłoki silver i klocki HP HPS
Bicia też nie odczuwam, ale przy mocnym hamowaniu z prędkości autostradowych wibracje potrafią się pojawić;
slim21 - 19-01-2014, 08:50
Witam poszukuje tylnej tarczy do mojego misia GTS. wiem ze rozmiar 302mm 5 otoworow. Problem w tym ze srednica wewnetrzna wynosi 167mm. niestety przeszukałem sklepy moto i nic. klocki znalazlem szukam tarcz i szczęk. Macie jakies propozycje?
krzychu - 19-01-2014, 09:21
A to nie jest ta sama co w RalliArt i OII?
slim21 - 19-01-2014, 10:16
no wlasnie nie. W tych masz tarcze o średnicy wewnętrznej 190mm a ja potrzebuje 167mm. Taki mam rozstaw szczek hamulcowych. a orientujesz się może z czym wiaze się wymiana szczek z 167mm na np. 190mm?
tyku - 19-01-2014, 12:22
slim21, Czyli te tarcze nie pasują : http://www.brakes.pl/inde...651_59658_59660 :?:
krzychu - 19-01-2014, 12:33
Z katalogu IC wygląda, że taką tarcze ma ASX 1,6 i chyba Outlandery 2WD.... np.
ATE 24.0110-0360.1
BOSCH 0 986 479 746
fargo - 19-01-2014, 12:50
Już temat przerabiany :rolleyes: na stronie 28 tego wątku.
tyku - 19-01-2014, 20:14
slim21 napisał/a:
z tyłu taka wielka tarcza :?: :shock:
slim21 - 26-01-2014, 08:22
Witam.
Udalo mi się kupic klocki. tarcze i szczeki. Były 3 proby ale się udało. Tak tyku z tylu mam tarcze 302mm. Wiem ze czeka mnie jeszcze wymiana łożyska z tyłu bo troszkę slychac przy większej prędkości. Myslicie że to będzie ok http://allegro.pl/piasta-...3833307944.html ? pozdro
alfiq - 03-02-2014, 13:39
Szybka piłka, Panowie i Panie. Czy te klocki:
http://bremboaftermarket....nIDMaster=79041
będą pasować na przód miśka sportback'a 1.8 Mivec z 2009 r ?
Jeśli nie, to jakich wymiarów szukać ? Chciałem coś ATE, Brembo lub Textara, ale za chiny nie pamiętam, jakie rozmiary ma oryginalny klocek (kiedyś to znalazłem) ?
Dzięki z góry.
Uki_NH - 04-02-2014, 11:05
Będą pasować
BREMBO P 54 030
TRW GDB3287
ATE 13.0460-5760.2
FERODO PREMIER FDB1621
farel - 08-02-2014, 18:50
Witam
Proszę o pomoc tzn. czy tarcze ATE 24.0126-0164.1 na pewno będą pasować do lancer 1.5 (chce mieć pewność zanim kupię).
Jeśli będą pasować to jakie klocki do tego?
alfiq - 09-02-2014, 08:53
Uki_NH napisał/a:
Będą pasować
BREMBO P 54 030
TRW GDB3287
ATE 13.0460-5760.2
Dzięki wielkie. :)
kubas - 12-02-2014, 22:34
Znajomy polecił mi Textary i jestem zadowolony. Przede wszystkim nie piszczą i nie pylą. Nawet przy grzejącym się hamulcu z którym nie mogę się uporać.
Tak nawiasem ma ktoś jakiś pomysł od czego może się grzać? Chodzi o tylne lewe koło. Dodam, że tłok wymieniony na nowy razem z uszczelkami, zacisk w środku wyszorowany z zanieczyszczeń, przewód hamulcowy skręcony prawidłowo, więc nie utrudnia cofania się płynu po odpuszczeniu hamulca, prowadniczki zacisku również zregenerowane i osadzone na smarze do hamulców, a problem nie znika.
Trik - 13-02-2014, 01:01
Może łożysko padło. Albo tarcza skrzywiona i mimo wszystko ociera.
