[97-04]Galant EAxA/W - [EAxx] Wszystko na temat felg - rozmiary, parametry
diabelll - 24-04-2012, 18:36
Pieknie wygladaja ale 18 to juz musi byc masakra
Owczar - 24-04-2012, 22:25
Panowie, jeszcze jeden post nie na temat i będą RB. To dział techniczny, nie piszemy tutaj czy felgi się podobają czy nie tylko z danymi parametrami podejdą do Galanta!
marcinzam - 24-04-2012, 23:11
| Dread87 napisał/a: | | Jesli w samochodzie masz komplet osob, nie masz problemu z ocieraniem? Wygladaja swietnie, jak komfort i prowadzenie na polskich dziurach? |
jak narazie nie zauważyłem ocierania ,co do komfortu to nie jest gorzej jak na 225/45/17 ale to pewnie kwestia opon wcześniej miałem chińczyka teraz dunlopa
madmax7777 - 28-04-2012, 00:04
Jako ze jestem tu nowy witam Wszystkich
18 cali tez bym chcial do auta tylko pytanie dokladnie jakiego rozmiaru felg szukac auto zakupilem w wersji kombi czy jest jakas roznica miedzy sedanem
felgi u Marcinzam wygladaja ok tylko czy taki rozmiar podejdzie do kombi czy lepiej 18 o innym rozmiarze dodam jeszcze ze za dwa tygodnie planuje zalozyc sportowe zawieszenie Koni zolta sprezyna i inny amortyzator ale przeswit zostanie ten sam
m6riano - 28-04-2012, 09:04
| madmax7777 napisał/a: | | ytanie dokladnie jakiego rozmiaru felg szukac |
18''
7,5-8''
et35-40
67,1 piasta
4x114,3
Sunderland86 - 08-06-2012, 13:38
Pytanie, które zadam przewinęło się pewnie milion razy na forum ale, że nie cierpię na nadmiar wolnego by te info znaleźć to pytam.
Posiadam oryginalne felgi 15" do gala z oponami zimowymi, które dostałem przy kupnie samochodu. Na samochodzie natomiast mam założone felgi 16", które są szerokie i jazda na nich po naszych polskich drogach jest mordęgą. Do czego dążę? Ano 15" muszę oddać do renowacji bo wyglądają okropnie ale boję się, zima nie będzie im sprzyjać. I tu pojawia się pytanie: czy te felgi nadają się do zimowej jazdy czy lepiej szukać "stalufelg"?
Zhan - 08-06-2012, 14:00
A ja mam troszkę inne pytanie, do posiadaczy oryginalnych siedemnastek od Avance. Czy lakier na tych felgach jest błyszczący i śliski w dotyku czy raczej taki satynowy? Pytam bo kupiłem takie felgi i zastanawiam się czy nie były malowane. Sprzedawca twierdzi, że nie ale właśnie lakier na nich jest taki jakby ktoś prysnął srebrnym sprayem, taki lekko matowy jest.
ALEX-77 - 08-06-2012, 15:15
Piękne fele to fakt,ale z tego co widze po zdjeciach (jezeli jest to orginalny zawias) w opcji dwóch pasażerów z tyłu będzie tarka przy większym nurkowaniu podczas jazdy ,ja na zimówkach 225/50R17 miałem lekkie przycieranie własnie .
gmd4f - 08-06-2012, 22:44
Zhan, lakier na felgach jest bardziej matowy niż błyszczący - przynajmniej u mnie. Jeśli rzeczywiście ktoś potraktował je spray-em to możliwe, że nie będzie się zbyt dobrze trzymał i byś to zauważył.
Zhan - 08-06-2012, 22:48
gmd4f, jeśli u Ciebie też jest taki matowy to wszystko ok, pewnie mój jest oryginalny... zresztą mój wulkanizator też mnie przekonywał, że jest oryginalny. Po prostu wszystkie felgi, które "macałem" do tej pory miały lakier śliski i błyszczący (tyle że Avance-owych Borbetów nie dotykałem) i stąd moje obawy...
puchatek-cz-wa - 13-06-2012, 22:16
Numer 1
m6riano - 14-06-2012, 10:52
złote
komarsnk - 14-06-2012, 10:58
nr 1
szuwar - 18-07-2012, 17:58
Mam problem, czy ktoś pomoże mi dojść jaki otwór centrujący ma felga:
Centra KBA 43610 (wzór R28)
Made in Germany
28.6754.08
002.0570
7.5Jx16 H2
ET35
Nie mogę znaleźć a może podpowiedzi jak zmierzyć
m6riano - 19-07-2012, 01:43
Spokojnie...poproś o pierścień centrujący z 73,1 na 67,1mm
(nie znam tej marki ale wydaje mi sie po nazwie że to jakieś chińskie badziewie...ale moge sie mylić)
