Zolar - 11-12-2010, 14:34
Czy bezpiecznie jest zamontować do mojego sedana 2,5 V6 opony zimowe 195/65R15 z indeksem T ? W warsztacie powiedzieli mi że wypadałoby zamontować z indeksem H, ale taka opona jest teraz nie do zdobycia. No chyba że Michelin'y za 500zł.
robertdg - 11-12-2010, 15:21
Indeks T mówi do dopuszczalnej predkosci 190km/h, indeks H o prędkosci 210km/h, poza tą róznica wystepuje jeszcze ta róznica ze opona z wyzszym indeksem predkosci jest bardziej wytrzymala, choc uważam, że T na zime jest wystarczajace
Zolar - 11-12-2010, 15:52
| robertdg napisał/a: | | Indeks T mówi do dopuszczalnej predkosci 190km/h, indeks H o prędkosci 210km/h, poza tą róznica wystepuje jeszcze ta róznica ze opona z wyzszym indeksem predkosci jest bardziej wytrzymala, choc uważam, że T na zime jest wystarczajace |
Dzięki! Pozostaje jeszcze kwestia wytrzymałości przy mocnym hamowaniu, moment obrotowy itd. Tak przynajmniej argumentował "łoponiarz". Ja tam powyżej 150 km/h i tak w zimę raczej nie będę jeździł.
Czy ma ktoś doświadczenie z oponami Fulda Kristall Montero 3 195/65R15 ?
robertdg - 19-01-2011, 00:19
Kalkulator opon i felg do użytku w Excelu
http://www.tyrestretch.com/page/files
tomo85 - 19-01-2011, 22:21
Witam,
ma ktoś z Was letnie 205 50 /lub 55/ 17 ?
Jeśli tak to mam pytanie czy poprawia ten rozmiar komfort a przede wszystkim czy mieści się i nie ociera ?
Z góry dzięki za odpowiedz .
pozdrawiam
Szwagroz - 20-01-2011, 07:24
ja mam 215/45/17 i jest git, troche głośne ale da się przyzwyczaić, ocieractwo występuje tylko przy maksymalny skrecie kierownicy, ale ile razy człowiek skreca na max? generalnie miejsca jest tyle że i 19 cali by wsadził, nawet oponiarz mi chciał takie wcisnąć bo mówił że takie ładne auto a prześwit miedzy oponą a rantem błotnika jak w jego grande cziroki : )
Tomii - 20-01-2011, 10:16
| tomo85 napisał/a: | Witam,
Jeśli tak to mam pytanie czy poprawia ten rozmiar komfort a przede wszystkim czy mieści się i nie ociera ? |
ja mam 205/50r17 i jest super, nic nie obciera i jest bardziej komfortowo niż na 215/45r17.
205/55r17 może trzeć-poza tym chyba dziwnie by wyglądało
radek79 - 20-01-2011, 17:21
pozdrawiam |
ja miałem u siebie 215/55/17 i z dwoma pasażerami z tyłu koło tylne ocierało o błotnik na nierównościach
jaskier - 20-01-2011, 20:20
Witam. Czy przy feldze 16 cali 6,5 szerokości ET 46 będzie można założyć, tak by absolutnie nic nie obcierało (głównie przy tym ET chodzi o zwrotnicę) opony 205/60/16 czy lepiej dać 205/55/16.
Z góry dzięki i pzdr
kabat - 22-01-2011, 12:23
Ja właśnie założyłem na przód kolo 17/55/215. Tylko żeby sprawdzić czy nie będzie obcierało. Przyznam że koło o takim rozmiarze wygląda gigantycznie. Pojeździłem trochę, po nierównościach, bruku, ze skręconymi kołami. Nie słyszałem żeby cokolwiek obcierało. Wygląda na to ze jest OK. Nie wiem jak będzie na tyle, ale bardziej bałem się o przód. Na tyle myślę że będzie dobrze też. Ale ja mam jakieś obniżone i utwardzone zawieszenie. Normalnie mam na feldze 17' oponę 45/215 i muszę bardzo uważać żeby podwoziem nie zahaczyć o coś , bo auto jest bardzo nisko nad ziemią. Już takiego gala kupiłem od niemca. Dlatego koniecznie chciałem duże koła żeby wyżej auto było nad ziemią. Przypuszczam ze z tyłu też nie będzie nic tarło przy profilu 55 bo auto ma mały skok zawieszenia.
Tomii - 22-01-2011, 12:35
| kabat napisał/a: | | Ja właśnie założyłem na przód kolo 17/55/215. |
qrcze ale balon , ja bym się bał na takim jeżdzić, wg mnie napewno gdzieś będzie tarło przy załadowanym aucie, ale spróbować można
kabat - 22-01-2011, 15:24
Na wiosnę jak zmienię wszystkie 4 koła to się przekonam:)
KamilR10 - 27-01-2011, 00:08
| Tomii napisał/a: | | tomo85 napisał/a: | Witam,
205/55r17 może trzeć-poza tym chyba dziwnie by wyglądało |
Ja obecnie mam na lato 215/45r17 i właśnie myślę nad zmianą na 205/50r17, ciekawy jestem jak to wygląda, jak masz jakieś foty chętnie bym zobaczył. Myślałem też o 205/55r17 ale nie wiem czy nie będą obcierać o nadkola i chyba dziwnie to będzie wyglądać. Auto mam na eibachu więc myślę że maks to właśnie 205/50r17. I jeszcze jedno pytanie, felgi mam 17 calowe oryginalne Avance, można spokojnie na nie założyć oponę 205??
sampler - 27-01-2011, 11:16
ja mam oponki 205/50/17. Zdjecia w podpisie - rekin
KamilR10 - 27-01-2011, 18:00
Wygląda to fajnie, a jak się jeździ? tak przy okazji ile dałeś za te oponki?
