Nasze Miśki - FTO LHD LPG
brccrx - 26-02-2015, 23:02
Probowales moze pin 1 z 4 w OBD2 zewrzec i kluczyk w pozycje on bez uruchamiania silnika?
https://www.youtube.com/watch?v=8_kAkT3onw8
Kiedy ostatnio przepustnica byla czyszczona, nie mam na mysli pryskania jakims sprayem tylko demontaz na czesci pierwsze, czyszczenie wszystkiego, regulacja, potem uruchomienie trybu serwisowego i regulacja obrotow?
Podnies obie pokrywy zaworow i zobacz czy krzywki walkow Ci sie nie wytarly, mialem kilka przypadkow gdzie tak sie zdarzylo, nie tylko w 4g92 ale w 6a12 rowniez.
Wymien lambde na nowke uniwersalna Denso (zapomnialem jaki numer, ale jak bedzie trzeba to znajde)
Rozrzad Ci nie przeskoczyl? Jak bedziesz pokrywy rozrzadu zdejmowal zeby pokrywy zaworow zdemontowac sprawdz czy znaki Ci sie pokrywaja, a najlepiej ze zdjetym kolem pasowym z walu bo kiedys kolega mial uszkodzone kolo i znak sie nie pokrywal z TDC na obudowie.
Pozdrawiam.
_Slawek_ - 27-02-2015, 12:16
| brccrx napisał/a: | | Probowales moze pin 1 z 4 w OBD2 zewrzec i kluczyk w pozycje on bez uruchamiania silnika? | Jeszcze nie, ale spróbuję.
| brccrx napisał/a: | | Wymien lambde na nowke uniwersalna Denso (zapomnialem jaki numer, ale jak bedzie trzeba to znajde) | Może coś takiego? http://e-katalog.intercar...nda-lambda.html Bo sonda to chyba nigdy w nim nie była wymieniana...
| brccrx napisał/a: | | Rozrzad Ci nie przeskoczyl? Jak bedziesz pokrywy rozrzadu zdejmowal zeby pokrywy zaworow zdemontowac sprawdz czy znaki Ci sie pokrywaja | Mechanik już to sprawdzał, jest OK.
| brccrx napisał/a: | Kiedy ostatnio przepustnica byla czyszczona, nie mam na mysli pryskania jakims sprayem tylko demontaz na czesci pierwsze, czyszczenie wszystkiego, regulacja, potem uruchomienie trybu serwisowego i regulacja obrotow?
Podnies obie pokrywy zaworow i zobacz czy krzywki walkow Ci sie nie wytarly, mialem kilka przypadkow gdzie tak sie zdarzylo, nie tylko w 4g92 ale w 6a12 rowniez | Do sprawdzenia.
Nawet wczoraj wieczorem dzwonił do mnie jeszcze zatroskany gazownik - pan Rogowski, jest przekonany, że to musi być wina przewodów. Rozmawiałem z mechanikiem i jednak wcale tego nie wykluczał, coś musiałem sobie chyba ubzdurać, że kable zwolniłem z podejrzeń... chyba ta 10-letnia gwarancja tak podziałała Także jutro będzie jeszcze walka z drutami.
brccrx - 27-02-2015, 16:41
Tak to taka, ja swoja gdzies na ebay-u kupilem za jakies 35e wiec poszukaj moze gdzies taniej znajdziesz.
Tylko uwaga, niech Ci ktos ogarniety ja podlaczy! Juz nie pamietam dokladnie ale wiem ze kolega dawal do mechanika i zle podlaczyl.
Najlepiej z pinout-u Twojego Ecu potwierdzic kabel sygnalowy masy itd., tak podlaczylem swoja i wszystko jest ok.
Jak wymiana kabli pomoze to nic wiecej narazie bym nie ruszal.
Tomek - 04-03-2015, 13:54
| inq napisał/a: | | _Slawek_ napisał/a: | | Jakby było mało to 10 min po moim ostatnim poście jak szedłem do auta zastałem taki widok: |
Ja mocno zastanawiam się nad zakupem dwóch kamerek i monitoringiem 24h. Masakra jakaś to co ostatnio się dzieje. |
też o tym myślałem, jak mi obijali non stop Galanta
tylko co z akumulatorem?
_Slawek_ - 05-03-2015, 11:49
| Tomek napisał/a: | | inq napisał/a: | | _Slawek_ napisał/a: | | Jakby było mało to 10 min po moim ostatnim poście jak szedłem do auta zastałem taki widok: | Ja mocno zastanawiam się nad zakupem dwóch kamerek i monitoringiem 24h. Masakra jakaś to co ostatnio się dzieje. | też o tym myślałem, jak mi obijali non stop Galanta
tylko co z akumulatorem? |
Panele słoneczne
A skoro już piszemy o prądzie To ftulec dla odmiany stoi teraz u elektryka... Na pewno prewencyjnie zostaną wymienione kondensatorki w kompie, w końcu mają już ponad 20 lat. A z resztą jutro będzie wiadomo coś więcej.
_Slawek_ - 07-03-2015, 08:36
Wstępna diagnoza: do wymiany TPS i jeden wtryskiwacz (Pb) ale jeszcze nie wiadomo który konkretnie
I bardzo możliwe, że właśnie do tego wadliwego wtryskiwacza podpięli się gazownicy stąd takie szaleństwo podczas jazdy na lpg...
Seichan - 27-03-2015, 10:43
| Cytat: | | Ale na 99,99% będzie wniosek o uzasadnienie i apelacja. Sprawa była za bardzo sporna i skomplikowana, żeby odpuścili. |
Wykrakałam
Jest apelacja, nie czepili się tylko kwoty wydanej na opinię prywatną (700 zł). Reszta została zaskarżona
fj_mike - 30-03-2015, 21:45
| Seichan napisał/a: | Wykrakałam
Jest apelacja, nie czepili się tylko kwoty wydanej na opinię prywatną (700 zł). Reszta została zaskarżona |
Czyli cyrk dalej trwa
white90 - 15-04-2015, 21:12
Jak tam walka z FTO?
działa już wszystko tak jak powinno?
_Slawek_ - 16-04-2015, 08:43
| white90 napisał/a: | Jak tam walka z FTO?
działa już wszystko tak jak powinno? |
TPS wymieniony, wtryskiwacze benzynowe przeczyszczone.
Efekt - sytuacja bez zmian
Wobec powyższego jutro znowu go zostawiam do sprawdzenia...
Spalanie LPG oczywiście wzrosło, do około 17-18l/100km ale to raczej głównie dlatego, że staram się go utrzymywać powyżej 3tys. obrotów, gdyż tylko wtedy pracuje normalnie.
Za to na Pb problem jest odczuwalny tylko na postoju i pod obciążeniem, czyli wrzucony bieg D/R, a jeszcze bardziej po włączeniu klimy.
_Slawek_ - 21-04-2015, 17:27
Problem z silnikiem już nie występuje
Ponieważ dzisiaj rano ftulec przestał nawet odpalać... Jest tylko cyknięcie ale już nie kręci, aku 12V. Zdzieliłem rozrusznik kilka razy ale bezskutecznie A jeszcze przed północą było OK
Marcin-Krak - 21-04-2015, 17:48
| _Slawek_ napisał/a: | Problem z silnikiem już nie występuje |
A już miałem nadzieję na jakieś dobre info, a tu ...
_Slawek_ - 11-05-2015, 10:51
Rozrusznik jest już po regeneracji - wymieniony automat, szczotki i tulejki. Przyczyna awarii - zalanie przez płyny/oleje nieznanego pochodzenia.
Także FTO już jeździ ale nadal poszarpuje na niższych obrotach na lpg. Nie wiem czy to wskazówka do czegokolwiek, ale przy wyższych temperaturach, tak 20+ problem jest o wiele mniej odczuwalny. Ktokolwiek, cokolwiek?
Ogólnie przyczyna nadal nieznana i jak dobrze pójdzie to w tym tygodniu wróci na kanał...
Hubeeert - 11-05-2015, 12:33
_Slawek_ mi to pod cewkę pasuje...
_Slawek_ - 11-05-2015, 15:18
| Hubeeert napisał/a: | | _Slawek_ mi to pod cewkę pasuje... |
Komplet cewek był niby wymieniony w lutym, bo przed wymianą to i na Pb już wariował... Chyba, że parametry tych cewek nie do końca są prawidłowe, bo raczej nie były to ori od fto.
