Nasze Miśki - Sportowa Elegancja
Torp12 - 08-04-2012, 23:58
| Owczar napisał/a: | | Który pasek Ci piszczy? |
Odpalam jak jest zimny i pisczy... Nie ma pojecia ktory bo oba wymienione...
Owczar - 09-04-2012, 00:08
W manualu podają, ze dla paska od altka naciskasz siłą 98N i powinien się wygiąć między rolką pompy wody, a alternatora o 7,7-12,3mm
Jak go odpalisz i będzie piszczał to sprawdź, który to. Najpierw włącz wszystkie odbiorniki prądu. Jeśli dźwięk się nie nasili to wyłącz i kręć kierownicą do skrajnych położeń, ale jak dojedziesz do końca to odpuszczaj, bo w skrajnym położeniu rośnie ciśnienie płynu. Możesz też włączyć klimę, ale w tych temp się nie uruchomi na zimnym parowniku.
Jak będziesz wiedział, który to, to naciągaj stopniowo. Taki krótki test, to pasek powinien dać się obrócić o 90 stopni bez użycia dużej siły.
Dread87 - 09-04-2012, 00:21
A moze po porostu cos tlustego miales na rolce? Albo pasek tlusty?
Torp12 - 09-04-2012, 00:21
Owczar generalnie jak startuje u siebie z garazu to nie zdaze wysiasc i juz przestaje piszczec. Wlaczony tylko silnik, proste kola. Dzisiaj przy odpaleniu po staniu na dworzu piszczal jakies 10 sekund i przestal;]
Dread87 - 09-04-2012, 00:22
Wilgoc osadzila sie i tyle;) nie panikuj;)
Owczar - 09-04-2012, 00:29
Czy wilgoć czy mróz, pasek nie powinien piszczeć...
| Torp12 napisał/a: | | Owczar generalnie jak startuje u siebie z garazu to nie zdaze wysiasc i juz przestaje piszczec. Wlaczony tylko silnik, proste kola. Dzisiaj przy odpaleniu po staniu na dworzu piszczal jakies 10 sekund i przestal;] |
Domyślam się, że trwa to chwilę, dlatego musisz szybko działać. Raz sprawdzisz alternator, a innym razem wspomaganie U mnie test wskazał alternator. Lekkie naciągnięcie i mam już cicho po odpaleniu
Dread87 - 09-04-2012, 00:33
Tylko czy pasek piszczy glosno czy popiskuje - jest roznica. Jak piszczy faktycznie nalezy dzialac jesli cicho popiskuje to nic zlego sie nie stanie
Owczar - 09-04-2012, 00:36
Wiadomo, że nic złego się nie stanie, ale popiskiwać też nie powinien
deejay - 09-04-2012, 09:56
| Torp12 napisał/a: | Owczar napisał/a:
Odpalam jak jest zimny i pisczy... Nie ma pojecia ktory bo oba wymienione... |
Zawsze przy wymianie pasków naciagam w ten sposób i spr. aby sam pasek dał sie obrócic o 90* z lekkim luzem na skręcanie i nigdy mi nie piszczą .
robertdg - 09-04-2012, 10:13
| deejay napisał/a: | | Zawsze przy wymianie pasków , naciagam w ten sposób i spr. aby sam pasek dał sie obrócic o 90* z lekkim luzem na skręcanie | Byś jeszcze napisał chłopakom, ze naciąg sprawdzasz pomiędzy napinaczem a pompą klimy
deejay - 09-04-2012, 10:58
| robertdg napisał/a: | | Byś jeszcze napisał chłopakom, ze naciąg sprawdzasz pomiędzy napinaczem a pompą klimy |
Znając życie piszczy tylko altek
robertdg - 09-04-2012, 11:31
Ja obstawiam, że to koło zapasowe
Dread87 - 09-04-2012, 15:31
A ja mysle ze to kolo zamachowe;)
Torp12 - 09-04-2012, 20:48
| Dread87 napisał/a: | | A ja mysle ze to kolo zamachowe;) |
Piszczy dziad paskudnie i mnie wkurza. Chyba zaraz zejda podociagac:D
Tomek - 09-04-2012, 20:52
| Torp12 napisał/a: |
Piszczy dziad paskudnie i mnie wkurza. Chyba zaraz zejda podociagac:D |
miałem to samo w zimie
naciąganie nic nie dało, rolki wyjmowane, w celu sprawdzenia
popiszczało i tyle, na wiosnę tego nie ma
możesz spróbować nowe paski
