Nasze Miśki - Galant Marcino historia jednego z pierwszych EAW na MM
Krzyzak - 30-06-2017, 15:06
| Marcino napisał/a: | | patent na zdejmowanie uszczelek | te gumowe otwory się "rozszerzają" - dasz radę ściągnąć z zatrzasku bez wyciągania go z drzwi
Marcino - 30-06-2017, 15:11
Nie pęknie ?
Krzyzak - 30-06-2017, 17:05
nie wiem czy mówimy o tym samym, ale u mnie uszczelka nie pękła ani przy zdejmowaniu ani zakładaniu
Hugo - 30-06-2017, 20:31
| Marcino napisał/a: | | Macie patent na zdejmowanie uszczelek z drzwi i zakładanie na tych zatrzaskach plastikowych ? | Zdejmujesz z zatrzasków, które zostają w drzwiach. Pociągasz uszczelkę przy zatrzasku raz w jedną stronę aż wyskoczy z zatrzasku, następnie w drugą stronę aż wyskoczy z zatrzasku i tak w kółko Jak dojdziesz do wprawy to zdjęcie uszczelki z drzwi pójdzie Ci szybciej niż odkręcenie ogranicznika drzwi od słupka | Marcino napisał/a: | | Jak zaleje Noxudol 750 w drzwi .... to będzie Ok i na to już nic | Nic. | Marcino napisał/a: | | Ewentualne wygłuszenie dać zamiast tej foli czy jak... | Albo zostawiasz tą folię albo przyklejasz maty butylowe. Polecam drugie rozwiązanie.
Marcino - 30-06-2017, 22:20
Hugo wiem już co chciałem. Dzięki.
Marcino - 01-07-2017, 18:01
Będą maty bo folia pęka na kawałki. Tymczasem zamki zmienione a drzwi zalane Noxudol 750. Muszę przygotować go do lakiernika bo znowu delegacja a później urlop. W tym czasie będzie lakierowany.
Marcino - 01-07-2017, 18:42
Który gril zostawić ?
W kolorze mój stary... mam tez drugi ciemny chrom...
Marcino - 01-07-2017, 19:57
Z cyklu był sobie przód
abdul - 01-07-2017, 20:50
przechodze przez to samo ostatnio
abdul - 01-07-2017, 20:51
tyhlko u mnie troche wiecej rudzielca na pasie przednim
Owczar - 01-07-2017, 21:52
Zdecydowanie chrom jeśli chodzi o grill.
Marcino - 01-07-2017, 23:23
Jutro ruda będzie ogarnięta. Tak myśle.
Gril chrom wygrywa i będzie. Żona Powiedziala takkkk nareszcie bo nie mogła przeżyć ze stary dałem do lakierowania kiedyś.
Mały zonk... pękł klosz prawej lampy... tak ze poszukuje ..:)
Krzyzak - 02-07-2017, 15:31
| Marcino napisał/a: | | drugi ciemny chrom | - super jest, zgrywa się z ciemną resztą - wg mnie wygrywa
| Marcino napisał/a: | | tak ze poszukuje | mam, podjedziesz jutro pod Gem?
Marcino - 02-07-2017, 20:08
Jestem rano Darek
Konserwacja skończona
mkm - 02-07-2017, 20:54
Marcino, trochę tak "na odwal"... Nie myłeś go?
