[07-XX]Lancer CYxA Ogólne - MMCS - Mitsubishi Multi Communication System
grzesiopol - 09-03-2018, 14:21
| szeryf85 napisał/a: | | podpowiedzcie gdzie kupić mmcs w wersji wyższej niż E-03? | zapytaj kolegi filemonn81 on miał chyba E-05. Tylko że do końca nie wiedział czy sprzedać z kostkami i GPS ale zapytaj to będziesz wiedział.
szeryf85 - 09-03-2018, 18:26
Napisałem, czekam na wiadomość
a w jakich modelach była montowana ta nawigacja? i w którym może być najświeższa?
grzesiopol - 10-03-2018, 09:03
Lancer, Outlander,ASX, Pajero. W którym najświeższa tego nie wiadomo
tokyo - 12-03-2018, 20:45
mmcs wyzsze od e-3 czesto sa na allegro ale stacje c-2 i p-2 tez chodza
poprawnie z rockfordem chyba ze macie wyzsze wymagania odnosnie dodatkowych funkcji - 10 do 12 glosnikow w aucie
Benny - 01-04-2018, 08:21
Witam speców, od tygodnia jestem szczęśliwym posiadaczem ASX z MMCS E-03. Mam dwa pytanka :
1) czy w tej wersji sprzętu mogę sobie podłączyć kamerkę przednią do wejścia video aux? (w samochodzie nie mogę znaleźć gniazdek do żadnego aux ani audio ani video, w podłokietniku jest tylko USB) Czy po wyjęciu radia będzie z tyłu możliwość podpięcia sygnału do aux video in, w opisie wejść udostępnionym na forum widzę, że tak, ale chciałbym się upewnić czy wszystkie wersje tak mają.
2) czy słuchając muzyki z USB sprzęt nie zapamiętuje utworu, który słuchałem w momencie wyłączenia auta? (w moim przypadku po ponownym uruchomieniu samochodu zawsze jest odtwarzany ten sam utwór z tego samego katalogu)
Z góry dziękuję za odpowiedzi i Wesołych Swiąt życzę
ruks - 01-04-2018, 11:34
Czy w tych MMCS są gniazda na kartę SD?
A może ktoś zmieniał E-03 na W-12? Da się to zrobić pług&play?
Ewentualnie czy do E-03 da się dołożyć USB lub czytnik SD?
Molo - 01-04-2018, 14:23
| Cytat: | | Czy w tych MMCS są gniazda na kartę SD? | Jest modul bt/usb a skoro usb to i karta przez przejsciowke.
E-01-03 nie obslugują usb.
grzesiopol - 01-04-2018, 15:14
Benny,
AD. 1 - tak możesz, jeżli nie masz wejść video typu cinch, możesz sobie je wyprowadzić lub bezpośrednio podłączasz do radia, minus to, że obraz z kamery masz tylko po włączeniu w mmcs, nie ma wykrycia sygnału jak w przypadku kamery cofania, ewentualnie podłączasz pod kamerę cofania i robisz gdzieś przycisk chwilowy wyzwalający sygnał włączający.
Ad 2 - o ile wiem to e-03 nie ma obsługi usb, więc u ciebie musi chyba być jakaś przejściówka/konverter podłączony pod aux - masz fabrycznie czy to usb było dokładane.
ruks
Te nie mają czytnika SD, żaden MMCS oznaczony E, N, C, P, R, J nie ma. Da sie podłączyć bo to przecież firmowe radio.
Słuchajcie wszystko lub prawie wszystko się da. Trzeba zakupić czytnik o takie coś https://pl.aliexpress.com/item/12-v-Bluetooth-MP3-decoder-board-WAV-WMA-double-decoding-nondestructive-player-USB-U-disk-TF/32326294644.html?spm=a2g17.search0104.3.15.13391034X1CN9e&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_1_10152_10151_10065_10344_10068_10342_10325_10343_10546_5722611_10340_10548_10341_10696_5722911_5722811_5722711_10084_10083_10618_10304_10307_10059_10534_100031_10103_441_10624_10623_10622_10621_10620_5722511,searchweb201603_25,ppcSwitch_5&algo_expid=842d1bdd-068f-491d-9a6b-2f15ad13a29b-2&algo_pvid=842d1bdd-068f-491d-9a6b-2f15ad13a29b&priceBeautifyAB=0 i podłączasz pod aux, tylko jakość takiej muzyki niezbyt, zresztą jak każdej podłączanej przez różne aux, bt itp.
Benny - 01-04-2018, 21:40
Dziękuję bardzo za odpowiedż Grzesiopol, nie wiem dlaczego napisałem 03, moje radyjko ma oznaczenie E-06 (literówka z wrażenia ). Więc ponawiam pytanko do użytkowników E-06 odnośnie odtwarzania z USB, czy u Was także bo restarcie systemu (po wyłączeniu auta) system rozpoczyna odtwarzanie od tego samego utworu z USB?
Molo - 02-04-2018, 02:12
w c-02 po odpaleniu zawsze wznawia od przerwanego momentu.
Zauwazylem ze jak zmieniam modul bt/usb (mam dwa) to w innym miejscu wznawia. wniosekuję ze to modul pamięta. tak samo jak pamieta parowane urządzenia i kontakty tel.
grzesiopol - 02-04-2018, 09:00
Teoretycznie powinno ci odtwarzać od miejsca zakończenia, tak jest przynajmniej w innych urządzeniach. A może miałeś ingerencję w oprogramowanie MMCSa np. poprzez wgranie DVD in motion? Wtedy tak może się dziać bo większość dostępnych plików DVD motion jest przeznaczona do starszych wersji MMCS czyli tych do E-03.
A z serwera muzycznego odtwarza ci normalnie tzn od miejsca zakończenia?
Benny - 02-04-2018, 11:24
Witam, dzięki za odpowiedzi. Problem z USB rozwiązany, wina leżała nie po stronie radia, a palucha usb, po zmianie palucha szysto hula ok
ruks - 17-04-2018, 13:04
| grzesiopol napisał/a: | Benny,
ruks
Z tyłu E03 i W12 sporo się różnią. W ma dużo mniej gniazd i w zasadzie wszystkie są inne, ciekawe czy wszystko by działało. A może są jakieś przejściówki?
grzesiopol - 17-04-2018, 13:33
W-12 - gniazdo 8 pinowe to po lewej stronie to podłączenie kamery.
jezeli dobrze przetłumaczyłem:
61 — +6,5В zasilania kamery - żółty
62 — sygnał włączenia kamery - jasnoniebieski
63 — +12В po zapłonie - różowy
64 — +12 В stały - czerwony
65 — zasilanie kamery -6В - fioletowy
66 — video kamer - biały
67 — video ekran kamer - szary
68 — masa - czarny
ruks - 17-04-2018, 16:44
Dzięki za trop, trzeba będzie poszukać schematu wszystkich kostek. W niektórych MMCS jest jeszcze coś pod spodem jakby domontowane. U mnie w Pajero raczej to nie się nie zmieści. Co to za urządzenie?
