[07-XX]Lancer CYxA Techniczne - Instalacja gazowa - LPG - Lancer CYxA
Karwoś - 10-06-2012, 21:46
Na lpg-forum.pl jest obszerna analiza tego pseudo artykułu - bledów jest tam bardzo dużo - nawet merytoryczne. A co do luzów itp - jak sie nie serwisuje auta to zawsze bedzie klopot. Nikt tam jakos nie sprawdzil dlaczego maja takie klopoty - a wypadaloby chociaż pytac wlascicieli czy regulowali luz co 15000 czy co wspomniane 100 000.
bastek - 10-06-2012, 22:21
raz - w colcie jest taki sam silnik 4a91, a tam problemu nie ma...
dwa - u mnie po 50.000 km na gazie (a 95.000 w sumie) wystąpiły problemy, ale było to zniesienie luzów zaworowych, a nie zwiększenie....
tomekrvf - 11-06-2012, 19:47
| suchysusz napisał/a: | | Przy lancerze jest uwaga: Po 45 tys. km zbyt duży luz zaworów |
Powinno być zbyt małe luzy. Mam taką tabelę z Prinsa w oryginale i bez błędów | Karwoś napisał/a: | | a wypadaloby chociaż pytac wlascicieli czy regulowali luz co 15000 czy co wspomniane 100 000. |
Przy regulacji luzów "szklankami" co 15 000 km wszelkie oszczędności jazdy na gazie idą w łeb.
plecho1 - 11-06-2012, 22:15
Panowie, w Waszym przypadku, jeśli nie boicie się trochę pobrudzić, luzy zaworowe możecie sprawdzić sobie sami. Wystarczy zdjąć pokrywę zaworów i będzie Wam potrzebny komplet szczelinomierzy za kilka - kilkanaście złotych i około pół godziny zabawy.
Karwoś - 11-06-2012, 22:20
Ja jutro w SX4 jade sprawdzić - w tym jest regulacja plytkami . W lancerze na szczescie jest hydrauliczna kasacja
Luk - 11-06-2012, 22:23
| Karwoś napisał/a: | W lancerze na szczescie jest hydrauliczna kasacja |
Oj, chyba nie...
krzychu - 11-06-2012, 22:36
| Luk napisał/a: | | Karwoś napisał/a: | W lancerze na szczescie jest hydrauliczna kasacja |
Oj, chyba nie... |
Zależy którym. W starszych w każdym bez MIVEC-a (MIVEC był tylko 2,4 w hameryce).
Karwoś - 11-06-2012, 23:21
Ja mam 4G94 SOHC z usa - nie ten GDI. Wsadzany byl tylko do lancera na usa i japonie - stary silnik ale jary i nie do zajezdzenia - na gazie ponad 70 000.
Luk - 12-06-2012, 00:18
| krzychu napisał/a: | | Zależy którym. W starszych w każdym bez MIVEC-a (MIVEC był tylko 2,4 w hameryce). |
| Karwoś napisał/a: | | Ja mam 4G94 SOHC z usa - nie ten GDI. Wsadzany byl tylko do lancera na usa i japonie - stary silnik ale jary i nie do zajezdzenia - na gazie ponad 70 000 |
No fajnie, ale mówimy o Lancerze CYxA (07-...) prawda..?
ostry85 - 12-06-2012, 00:21
W najbliższym czasie wstawię fotki.
Auto zbiera się prawie identycznie, ale nie jedzie już max speed 210 tylko 190.
pracuje poprawnie, przełącza się bez zaburzenia pracy silnika - parametry w normie, pali litr więcej niż Pb. Lubryfikantu pobiera bardzo mało, czyli mniej iż 1ml na 1 l LPG, na 570km poszło mi 42l LPG i ok 10-15ml lubryfikantu.
Może lubryfikacja to pic..., ale jeśli zawiera ołów to miałaby rację bytu.
robertdg - 12-06-2012, 08:32
| plecho1 napisał/a: | | będzie Wam potrzebny komplet szczelinomierzy za kilka - kilkanaście złotych i około pół godziny zabawy. | Miałem kiedyś okazje mierzyć te popularne i tanie szczelinomierze, ich wartości się nijak mają do rzeczywistości
plecho1 - 12-06-2012, 09:00
Ja mam taki tani i ma blaszki o właściwych wymiarach, taki szczelinomierz zawsze można sprawdzić suwmiarką jeśli oczywiście mierzy właściwie
SkyLuke - 12-06-2012, 10:12
| tomekvrf napisał/a: | | Przy regulacji luzów "szklankami" co 15 000 km wszelkie oszczędności jazdy na gazie idą w łeb. |
| plecho1 napisał/a: | | Panowie, w Waszym przypadku, jeśli nie boicie się trochę pobrudzić, luzy zaworowe możecie sprawdzić sobie sami. Wystarczy zdjąć pokrywę zaworów i będzie Wam potrzebny komplet szczelinomierzy za kilka - kilkanaście złotych i około pół godziny zabawy. |
Regulację luzów (wymianę szklanek) też chyba można zrobić samemu? Jeżeli się potrafi oczywiście, ale nie jest to chyba "rocket science".
plecho1 - 12-06-2012, 10:19
W tym przypadku regulacja też nie jest zbyt skomplikowana ale i nie tak całkiem prosta i bezproblemowa a dla świętego spokoju zawsze można sprawdzić po tych 40 - 50 tys km. Nie każdy musi robić to sam, można przecież też w serwisie ale jeśli ktoś lubi majsterkować to zrobi to beż problemu.
ko5a - 12-06-2012, 10:20
plecho1, może jakiś guide, a najlepiej foto guide byś zrobił..?
sporo osób by oszczędziło czas i pieniądze na wycieczkach do warsztatów.
