[97-04]Galant EAxA/W - [FAQ] sonda lambda w Galancie EAxx
Hugo - 17-06-2013, 15:08
| blazejjjj napisał/a: | | potrzebuje sondę do galanta 2.0 GLS 136km 1998. Teraz pytanie, którą wybrać żeby nie padła po 3 dniach i żeby nie kosztowała 3 stów (najlepiej taka do max 200) | Uniwersalna NGK/NTK z alle...: http://allegro.pl/sonda-l...3295611187.html
Swoim 2,0 jeżdżę na takiej już kilka lat i wszystko w jak najlepszym porządku.
Tomek - 17-06-2013, 15:13
tutaj rysunek jak idą sondy:
http://mitsubishi-motors....sub_group%3D410
Hugo - 17-06-2013, 15:14
| blazejjjj napisał/a: | | Jak się dostać do złącza sondy? | Którą chcesz wymienić, bo są dwie? Zakładam, ze tą przed katalizatorem, w każdym razie kabel z wtyczką od tej przed katem wychodzi z prawej strony pedału gazu (musisz zdjąć ten mały plastik z prawej strony pedału gazu na konsoli środkowej i od razu zobaczysz kabel z wtyczką), natomiast kabel z wtyczką sondy za katem wychodzi mniej więcej na końcu fotela kierowcy (wyjmij wkład schowka w podłokietniku, ewentualnie uchwyt na kubki i znajdziesz ją).
blazejjjj - 18-06-2013, 11:34
Tak, pierwszą sondę mam uszkodzoną.
Hugo Ponoć te zamienniki uniwersalne działają jak chcą. Jedna 3 dni, druga miesiąc. Jak z nimi jest na serio? Te co podałeś akurat nie są do galantów, a przynajmniej nie wymienili naszych aut na stronie aukcji??
Picakus - 18-06-2013, 12:12
| blazejjjj napisał/a: | Tak, pierwszą sondę mam uszkodzoną.
Hugo Ponoć te zamienniki uniwersalne działają jak chcą. Jedna 3 dni, druga miesiąc. Jak z nimi jest na serio? Te co podałeś akurat nie są do galantów, a przynajmniej nie wymienili naszych aut na stronie aukcji?? |
| Kod: | | http://www.moto-profil.pl/news/uniwersalne_sondy_ntk.pdf |
Podział sond lambda uniwersalnych
blazejjjj - 18-06-2013, 18:13
To wychodzi na to, że powinna pasować, ale dlaczego nie wymienili w ogóle mitsubishi? Pisałem do nich- nie raczyli odpisać. Używał ktoś jeszcze KONKRETNIE tej sondy do swoich Galantów 2.0 ?
Jakieś inne propozycje sond? Bardzo mi się spieszy.
Hugo - 18-06-2013, 18:34
| blazejjjj napisał/a: | | Hugo Ponoć te zamienniki uniwersalne działają jak chcą. Jedna 3 dni, druga miesiąc | U mnie działa kilka lat bez zarzutu.
blazejjjj - 18-06-2013, 19:44
Okej, chyba kupie tą sondę, bo niedroga. Jesteś pewien, że to ta sama, która kupiłeś parę lat temu?:d
I jeszcze jedno pytanie. Czy jak zamontuje nową sondę to mi CE zniknie czy będę musiał znowu jechać na komputer i bulić (7 dych u nas)? Wcześniej tak miałem, że raz mi samo z siebie zniknęło, ale po kolejnych 5km dalej się zapaliło i pali się do dziś
booohal - 18-06-2013, 20:46
Jak samo z siebie nie zniknie to odłączysz aku na parę minut i będzie OK.
fj_mike - 18-06-2013, 20:51
| blazejjjj napisał/a: | | Używał ktoś jeszcze KONKRETNIE tej sondy do swoich Galantów 2.0 ? |
Moja prawie 4 lata śmiga, silnik V6 ale sonda a sama.
blazejjjj - 18-06-2013, 21:40
Aha, okej dzięki.
W aukcji pisze "typ NTK" to to samo co na innyc NTK? czy jakiś taki słowo- klucz?
http://allegro.pl/uniwers...3304811676.html . Ta też spasuje? (nie wiem jaki mam numer na sondzie).
Hugo - 18-06-2013, 21:59
| blazejjjj napisał/a: | | Jesteś pewien, że to ta sama, która kupiłeś parę lat temu?:d | Tak. | blazejjjj napisał/a: | | W aukcji pisze "typ NTK" to to samo co na innyc NTK? | Tak. | blazejjjj napisał/a: | | http://allegro.pl/uniwers...3304811676.html . Ta też spasuje? | Przecież jest identyczna tylko droższa...
Picakus - 18-06-2013, 22:01
| blazejjjj napisał/a: | Aha, okej dzięki.
http://allegro.pl/uniwers...3304811676.html . Ta też spasuje? (nie wiem jaki mam numer na sondzie). |
To ta sama sonda, którą wrzucił wcześniej Hugo tylko z wyższą ceną
blazejjjj - 18-06-2013, 22:05
No na obrazku wygląda tak samo, ale pytanie czy jest to ORYGINAŁ czy jakaś podróba. Nikt inny na allegro nie pisze "typ" tylko bardziej "oryginal". To mnie zastanawia. Nie chodzi tu o siano, ale żebym nie musiał z tym się bawić po 100x
http://allegro.pl/sonda-4...3322037687.html jeszcze taka wygląda w miarę wiarygodnie. Co myślicie?
Picakus - 18-06-2013, 22:09
| blazejjjj napisał/a: | No na obrazku wygląda tak samo, ale pytanie czy jest to ORYGINAŁ czy jakaś podróba. Nikt inny na allegro nie pisze "typ" tylko bardziej "oryginal". To mnie zastanawia. Nie chodzi tu o siano, ale żebym nie musiał z tym się bawić po 100x
http://allegro.pl/sonda-4...3322037687.html jeszcze taka wygląda w miarę wiarygodnie. Co myślicie? |
Wszystkie sondy do których linki wklejono dziś i wczoraj to jedna i ta sama sonda
