[97-04]Galant EAxA/W - [EAxx] Komputer pokładowy
deejay - 21-06-2011, 21:09
Panowie jak tam u was parametry jesli chodzi o stałą drogi , czas wtrysku Pb i czas wtrysku LPG , może zrobimy jakieś porównania
U mnie wyglada to następująco :
stała wtrysku Pb 0.0475
stała wtrysku LPG 0.0665
Stała drogi 0.366
Galant 2.5 V6 A/T na kołach 215/45R17
Owczar - 21-06-2011, 21:52
Ja dziś robiłem przymiarkę wyświetlacza do zegarka i tak myślę, że zakleję te dziurki po przyciskach, wytnę centralny otwór, dopasuje ładnie wyświetlacz. Wyszlifuję, pomaluję na czarny mat tak jak kokpit i dam bez tej szybki.
Te nieaktywne przyciski mi totalnie nie pasują. Do tego trzeba nacinać obudowę na rogach żeby wszedł wyświetlacz.
Jak coś wyjdzie to zdam relację
mar111cin - 21-06-2011, 22:42
Deejay a jak ustawiałeś stałą drogi? z licznikiem w samochodzie czy z gpsem?
Owczar jakie nieaktywne przyciski ?:P podłączasz się pod nie i nimi sterujesz komputerkiem
deejay - 21-06-2011, 22:45
| mar111cin napisał/a: | | Deejay a jak ustawiałeś stałą drogi? z licznikiem w samochodzie czy z gpsem? |
jest ustawiona wzgledem licznika i pokazuje prawie identyczne prędkości .
Owczar - 21-06-2011, 22:47
| mar111cin napisał/a: | | Owczar jakie nieaktywne przyciski ?:P |
Ale tam troszkę niewygodnie sięgać ręką podczas jazdy
deejay - 21-06-2011, 22:56
zrób tak jak jest u mnie , naprawde jest poręcznie i bardzo wygodnie
mar111cin - 21-06-2011, 23:06
Deejay a to mnie zaskoczyłeś że aż taka różnica pomiędzy naszymi samochodami. Wydawało mi się że na VSSie nie powinno być żadnej różnicy, a tutaj wychodzi prawie 10%
Owczar, zawsze można zdublować
deejay - 21-06-2011, 23:17
| mar111cin napisał/a: | | Deejay a to mnie zaskoczyłeś że aż taka różnica pomiędzy naszymi samochodami. Wydawało mi się że na VSSie nie powinno być żadnej różnicy, a tutaj wychodzi prawie 10% |
jutro sie upewnie , mysle ze się nie pomyliłem
mackbeth - 22-06-2011, 07:02
o ile pamiętam to stałą drogi ostatnio inną ustawiłem ale nie pamiętam jaką, wiem że końcówka jest 26:)
deejay - 22-06-2011, 11:38
| mackbeth napisał/a: | o ile pamiętam to stałą drogi ostatnio inną ustawiłem ale nie pamiętam jaką, wiem że końcówka jest 26:) |
dokladnie,pomylilem sie ,aktualnie jest 0.0426
mar111cin - 22-06-2011, 12:10
zastanawiam się skąd ten rozjazd, tym bardziej że z Deejayem będę miał prawie to samo auto, ten sam model rocznikowy, ten sam silnik i ta sama skrzynia xD dziwne ; )
Już stałą wtrysku pomijam, bo to może być różne, ale tutaj też widzę przepaść xD
deejay - 22-06-2011, 13:16
a jak wygladau ciebie kalibracja, podaj swoje parametry ?
mar111cin - 22-06-2011, 13:24
podawałem wyżej ; )
stała drogi 0,395
stała wtrysku lpg 0,470 i jak widać pokazał w miare dobrze. sądze że jest ona w przedziale 0,470-0,476 jeszcze trochę pojeżdże to zastanowię się czy podnieść ją trochę do góry ; )
deejay - 22-06-2011, 15:05
jesli chodzi o LPGto jestes wpiety w ECU czy w same wtryski gazu ? bo ja jak mialem stala wtrysku ustawiona na ok 0.0480 to komp mylil sie wzgledem tankowania do pelna o ok 2 litry
mar111cin - 22-06-2011, 18:13
w ECU, narazie dobrze to wychodzi to chyba tak zostanie. Chociaż jestem ciekaw jak zmiana ciśnienia na reduktorze i zmiana mnożników by wyszła na różnice w tym co pokazuje komputerek xD
