[97-04]Galant EAxA/W - [EAxx] Wymiana żarowek podświetlających zegary, liczniki
goofy_LLE - 26-12-2014, 14:37
Po pierwsze są to zegary z diesla do 6000 obrotów, a złapać 200 w 2.0 wcale nie jest takie skomplikowane.
Hugo - 31-12-2014, 09:36
Wie ktoś jaki typ żarówki jest w lampce podświetlenia bagażnika w sedanie? W kombi wszystkie są takie same (podświetlenie z przodu w podsufitce, w bagażniku i na tylnych słupkach) i są to żarówki C5W 31 mm, nr części MF820513 12V 8W, a w bagażniku sedana jest żarówka MS820071 12V 5W, ale nie znam jej typowego oznaczenia. Wie ktoś? Pilne.
wicek - 31-12-2014, 10:01
Według http://am-application.osram.info/en to
Product line ORIGINAL
Order no 6418
ECE category C5W
Technical data 12V 5W SV8,5 (11x35)
Hugo - 31-12-2014, 10:19
wicek, Teraz mnie olśniło, że napewno są te same, czyli C5W, a inny numer części wynika z tego, że są różnej mocy
Bizi78 - 31-12-2014, 19:00
| Hugo napisał/a: | Teraz mnie olśniło, że napewno są te same, czyli C5W, a inny numer części wynika z tego, że są różnej mocy |
C5W ma 5W
C8W ma 8W
Różnią się długością .
KamilR10 - 26-04-2015, 14:42
Z racji tego, że temat jest dość stary i połowy zamieszczonych zdjęć przez użytkowników, niestety już nie ma, mam kilka pytań odnośnie wymiany żarówek w climatronicu (T3) na ledowe. Jakie polecacie, tak aby estetycznie to wyglądało ?
fergul11 - 26-04-2015, 18:25
Ledy z zatopionym rezystorem to wielkie G , poswieca gora pol roku i znowu wymiana .
Zrobilem nawett podswietlanie ekranu z 20 led ,ale cos zaczelo sie kopsac w elektronice (dlugo by pisac) zdobylem zamienny panel i powrocilem do seryjnych zarowek z niebieskim kapturkiem
KamilR10 - 26-04-2015, 18:51
Czyli nie nie ma sensu montować pod wyświetlacz ledów? a pod przyciski podobnie to wygląda?
fergul11 - 26-04-2015, 19:10
Pamietam ze jakos to swiecilo , a po ciemku to nawet nawet ,tylko to ciagle wyjmowanie klimatronika co pol roku bo sie dioda spalila wkurzylo mnie i wrocilem do zarowek .
Ale nikt nie zabroni Ci poeksperymentowac
[ Dodano: 26-04-2015, 18:14 ]
Zeby pod ekran wlozyc ledy musisz wyjac te biale dwa koszyki i tu musisz juz ciac nozki ekranu i nastepnie lutowac .
ja posluzylem sie gotowym panelem na 20(chyba) diod led , kilka dni bylo OK , a pozniej zaczelo sie mryganie sciemnianie i ....az mnie nerwy biora jak sobie przypomne.
KsiadzRobak - 27-04-2015, 09:13
Proponuję LED 12V biały i do tego opornik 500-1000omów. Świeci u mnie od bardzo dawna. A zmieniłem na LED właśnie z powodu częstego przepalania się jednej żarówki.
Seba75 - 06-09-2015, 16:59
Hejka.Potrzebuje pomocy.Dzisiaj przejrzałem oświetlenie.A więc:nie działa podwietlanie schowka-jest taka malenka żaroweczka.Jak to symbol i gdzie kupić?Druga rzecz.Nie podwietlaja sie wlaczniki przewimgielnych przod i tyl oraz regulacji lusterek.Czy one powinny byc podwietlane: rok 2001 po II lifcie z elekrycznie skladanymi lusterkami?Czy wlaczki TCL powinien byc podwietlany?Czy regulacja wysokosci swoatel powinna byc podswietlana?Jak tak to jak to powymieniac?Jakie tam zarowki ida?
Hugo - 06-09-2015, 18:02
Seba75, wszystkie z wymienionych przycisków i pokręteł powinny się świecić. Do schowka żarówka T5, a do pozostałych przycisków żarówka R3.
Seba75 - 06-09-2015, 19:26
Hugo, a jak się dostać do tych żarówek?I gdzie kupić te R3?Czy trzeba kupić razem z oprawkami?bo jesli tak to tylko ASO chyba.Czy da rade same zarowki i przelozyc do oprawek?Znasz moze jakis sklep internetowy gdzie mozna to kupic?Czy wystarczy podważyć te kratke nawiewu zeby sie dostać?
Hugo - 06-09-2015, 21:20
Seba75, żarówki T5 kupisz nawet na stacji benzynowej, R3 w sklepie elektronicznym. Nie trzeba wymieniać żarówek z oprawkami, bez problemu wmontowuje się nowe żaróweczki R3 w te oprawki.
Są np. tu: http://allegro.pl/zarowka...5143657394.html
Jak wyjąć poszczególne elementy deski rozdzielczej do wymiany żarówek pisałem nie raz, pewnie w tym temacie też.
Seba75 - 06-09-2015, 23:19
Hugo,z tego linka to jakie kupić?12v czy 9 V?
