Nasze Miśki - LEGNUM Vr4
kochajj - 03-05-2010, 09:44
białas wisi 2 metry nad tym silnikiem
Hubeeert - 04-05-2010, 09:47
Ja się chyba obrażę na Ciebie. Moich uwag nie zauwazasz a podobnie jak w przypadku tego czerwonego uszczelnienia - miałem rację
Bartek - 04-05-2010, 10:10
| kochajj napisał/a: | | a kolektor po uwagach nie został pospawany |
a jaki plan?
kochajj - 04-05-2010, 18:49
| Bartek napisał/a: | | kochajj napisał/a: | | a kolektor po uwagach nie został pospawany |
a jaki plan? |
na szczesie jest 2gi komplet kolektorów... flansze kolektora zostały tak zebrane aby podnieść turbo i wsunąć głębiej... efekt widać na zdjęciach... z tyłu też nie bedzie "młotkowania" grodzi... wszystko p&p... osłony termiczne też zostają ... ogólnie nie będzie widoczne, że autko dłubane ...
kochajj - 04-05-2010, 19:30
| Hubeeert napisał/a: | Ja się chyba obrażę na Ciebie. Moich uwag nie zauwazasz a podobnie jak w przypadku tego czerwonego uszczelnienia - miałem rację |
... nie miałeś ...
roch_27 - 04-05-2010, 21:07
no no fachowa robota
Niedługo szykuj się na zamianę skrzyni z A/T na M/T - bo tej mocy konwerter może nie ogarnąć
kochajj - 05-05-2010, 21:14
pytanko do znających się na elektronice.
W legnum są wtryski wysokoomowe. zakładam wtryski niskoomowe i musze wstawić rezystory.
czy na każdy cylinder 1 sztuka? jakiej mocy?
moze coś takiego?: http://www.tme.eu/pl/kata...ory%3D100297%26
Bartek - 05-05-2010, 21:40
Może być 1 na zasilaniu, lub 6 szt. dla każdego wtryskiwacza.
Jaką rezystancję mają Toje nowe wtryski, a jaką mają ori?
Obliczenia są banalnie proste:
Prawo Ohma:
I=U/R
P=U*I
Znasz U= 12V, Znasz R= 15 ohm
więc prąd płynący w rezystorze (zakładając oporniść wtryskiwacza 0) to maksymalnie 0.8 A
Więc moc wydzielana na tym oporniku wyniesie 12*0.8 = 9,6 W.
Dla bezpieczeństwa warto przyjąć mnożnik x1.8, czyli 20 W nie przekroczy. Więc pokazane oporniki 50W będą OK na 250% niestety będziesz skazany na 15 ohmowy lub kombinację 2 szt. połączonych szeregowo.
Bartek - 05-05-2010, 21:42
PS. W Eclipse GST/GSX masz gotowca - jest wpięty w zasilanie listwy wtryskowej, ale popatrzyłem na schemacie - ma osobny rezystor dla każdego wtryskiwacza - nie pytaj dlaczego
kochajj - 05-05-2010, 21:44
| Bartek napisał/a: | | PS. W Eclipse GST/GSX masz gotowca - jest wpięty w zasilanie listwy wtryskowej |
gdyby ktoś widział to prosze dać znać...
dzieki Bartku za odpowiedz...
kochajj - 05-05-2010, 21:46
| Bartek napisał/a: |
Dla bezpieczeństwa warto przyjąć mnożnik x1.8, czyli 20 W nie przekroczy. Więc pokazane oporniki 50W będą OK na 250% niestety będziesz skazany na 15 ohmowy lub kombinację 2 szt. połączonych szeregowo. |
a te 50W będą złe?
Bartek - 05-05-2010, 21:51
Będą OK - moc rezystora, to jego zdolność wypromieniowywania ciepła, więc jak przesadzisz z mocą, to ubierzesz się tylko w zbędne kilogramy . Jest tylko jeden aspekt, dla którego warto wsadzić większą moc rezystorów - temperatura pod maską - im jest cieplej, tym gorsze jest odprowadzenie ciepła
kochajj - 05-05-2010, 21:54
| Bartek napisał/a: | Będą OK - moc rezystora, to jego zdolność wypromieniowywania ciepła, więc jak przesadzisz z mocą, to ubierzesz się tylko w zbędne kilogramy . Jest tylko jeden aspekt, dla którego warto wsadzić większą moc rezystorów - temperatura pod maską - im jest cieplej, tym gorsze jest odprowadzenie ciepła |
a teraz pytanie za 100pkt... od czego jest rezystor na grodzi?
swinks_UK - 06-05-2010, 23:44
Pytanie laika...
Wtryskiwacze różnią sie impedancją (niska i wysoka). To jest opór falowy. To jak do tego się ma oporność elektryczna wstawiana opornikami?
Chodzi mi o to, czy nie ma tu to samo zjawisko co z układami antenowymi, układu na 50ohm nie przerobi się na 75ohm za pomocą wstawionego oporu, tylko układu rezonansowego.
Bartek - 07-05-2010, 07:18
Spokojnie laiku podawana jest impedancja, ponieważ jest to opór o charakterze indukcyjnym. Przy cęstotliwościach występujących w układzie wtryskowym spoko - rezystory umieszcza fabryka i już wiem dlaczego są osobnie dla każdego wtrysku, ale w zasilaniu. Chodzi o szpilkę prądową powstającą podczas odłączenia napięcia od cewki - rozdzielenie wtrysków niweluje ten efekt.
