[97-04]Galant EAxA/W - [EAxx] Problem ze sprzęgłem, wymiana sprzęgła
DanielBogusz - 02-07-2013, 21:55
No faktem jest, że było najtańsze, TRW niestety nie było, a chciałem je kupić, a na Sachsa mnie nie stać. Znam markę, jej jakość, ale przy wysprzęgliku cena jest nieporozumieniem - 470zł???? Co w nim jest, ze złota w środku? ABE... :D grunt, że wiem jak to wymieniać już :)
misjonarz. - 02-07-2013, 22:00
ja za swój dałem ~35 pln i jak na razie zero problemów. lepiej się sprawuje niż same gumki, które w tym samym czasie wymieniałem 2 razy.
milo - 03-07-2013, 15:45
Jak to mozliwe sprzęgło kompletne aisin docisk exedy łożysko skf podobno producent tak pakuje :shock:
Marcino - 03-07-2013, 17:43
milo napisał/a:
Jak to mozliwe sprzęgło kompletne aisin docisk exedy łożysko nsk podobno producent tak pakuje :shock:
Jesli rynek jest niszowy to nie zawsze opłaca sie robić wszystko więc niektóre podzespoły zmawią sie i pakuje razem pod swoją "marką"
Krzyzak - 04-07-2013, 07:39
milo napisał/a:
nic niezwykłego - kiedyś kupiłem sprzęgło Sachs a w pudełku docisk i tarcza Daikin/Exeedy a łożysko Koyo. Tylko cena 20% wyższa niż za zestaw Daikin.
Wniosek - zaglądać do pudełka przed kupnem.
draco09 - 16-07-2013, 10:20
Witam,
Po przeczytaniu tematu wychodzi na to, że muszę wymienić wysprzęglik i zregenerować pompę sprzęgła. Zestawu naprawczego pompy do Galanta 2,5 V6 nigdzie nie znalazłem ale wyczytałem że pasuje od Laguny (D1-690) wiec postaram się taki zdobyć. Co do wysprzęglika, jaki polecacie? Na stronie IC jest dostępnych kilka i nie wiem, który będzie lepszy biorąc pod uwagę kryterium cena/jakość.
Wysprzęglik sprzęgła:
- VALEO 804768 - 147,34 zł
- SACHS 6283 600 149 - 477 zł - ten raczej odpada
- HERTH+BUSS JAKOPARTS J2605022 - 165,00 zł
- TRW PJF705 - 38,65 zł
- ABE F85008ABE 30,98 zł
- BGF F85008
- MIYACO F85008
- SANYCO 31509 - 65,80 zł
- sklep w sąsiedztwie - JC cena 55 zł
A może jeszcze coś innego? I skąd taka równica w cenach poszczególnych producentów?
Z góry dzięki za pomoc :-)
Hugo - 16-07-2013, 13:50
Herth+BUSS JAKOPARTS to pakowacz, ale z tego co wiem pakują części najwyższej jakości (często oryginały) albo TRW.
Iron.Falcon - 16-07-2013, 13:55
draco09 napisał/a:
taki mam włożony u siebie od miesiąca i jest OK
draco09 - 16-07-2013, 15:02
Dzięki, już coś wiem :-)
A napiszcie proszę ile płynu wchodzi - układ hamulcowy+sprzęgło? Litr mi starczy na oba układy?
Iron.Falcon - 16-07-2013, 15:28
starczy
draco09 - 16-07-2013, 22:48
Kupiłem dzisiaj ten wysprzęglik ale po otwarciu pudełka zastanawiam się, czy na pewno jest kompletny. Na każdym zdjęciu jest w zestawie metalowy bolec, natomiast u mnie go nie ma. Zakładam, że jest to element wysprzęgnika i w sklepie coś pomieszali, tym bardziej, że pudełko było wcześniej otwierane. Czy w zestawie powinien być wspomniany bolec?
fj_mike - 17-07-2013, 02:34
Tak.
Ale możesz przełożyć ze starego :wink:
Jako że ABE po niecałych dwóch latach odmówił współpracy, wybrałem Sanyco.
Pożyjemy, zobaczymy.
Luka90sz - 18-07-2013, 23:26
Zastanawiam się ostatnio czy ten komplet pasował by do mojego gala... według opisu sprzedawcy tak( mój EA5A z czerwca 97r)
http://allegro.pl/547-spr...3348772382.html
Warto brać?
draco09 - 19-07-2013, 13:25
Mam już kompletny wysprzęglik, płyn oraz zestaw gumek do pompy wody (te od Laguny), niestety mechanik przesunął mi termin z dzisiaj na poniedziałek. Zastanawiam się, czy wymiana wysprzęglika i regeneracja pompy to skomplikowana operacja i czy poradzę sobie z tym sam. Przeszukałem forum ale nie znalazłem jakiejś instrukcji. Opisze ktoś mniej więcej jak przebiega taka naprawa?
Picakus - 19-07-2013, 15:03
draco09 napisał/a:
Wysprzęglik masz na skrzyni, odkręcasz stary, przykręcasz nowy, odpowietrzasz i po robocie. Około 30min z piwem wliczonym w pracę :wink: . Co do pompy to nie wymieniałem ani nie regenerowałem więc się nie wypowiem.
Luka90sz napisał/a:
Warto brać?
Wszystko powinno pasować, i brać warto
