Carisma - Techniczne - rozmiary felg do Carismy
kris80 - 04-09-2011, 21:08
7,5J oznacza szerokość felgi. Według mnie to są za szerokie felgi jak do Carismy. Ja uważam że max to szerokość 7. ET 40 to tez za mało. Nie sądzę że nawet opony 205/45/16 nie będą tarły. U mnie jest 205/50/16 ale felga szeroka na 6,5J i ET 46 i jest spoko. Nic nie trze nawet przy załadowanym aucie na maxa.
Anonymous - 04-09-2011, 21:08
| sniegu napisał/a: | kuzi oryginał to własnie et 44 a nie 46
http://www.rozmiaryfelg.pl/mitsubishi.htm
tutaj masz link zależy jakie szerokie są felgi powinny być takie jak są podane w tabeli czyli 5,5
a sory ty masz drugą budę cari i możesz mieć to 46 et |
1.6i-1.9TD 09.95-05.01 66-92kW 5,5Jx14 4x114,3x67 ET 46
I PS. miałem.
Saqu - 04-09-2011, 21:16
| sniegu napisał/a: | | kuzi oryginał to własnie et 44 a nie 46 |
2mm różnicy Ci jakiejś ogromnej nie robi
| Adrianeo napisał/a: | | byłby najlepszy na felgi rozmiar 16 |
205/45/16
195/50/16
to są odpowiedniki dla opony 185/65/14
| Adrianeo napisał/a: | | jest jeszcze oznaczenie 7.5 J ale co ono oznacza to już nie wiem |
to jest oznaczenie szerokości felgi podawanej w calach
sniegu - 04-09-2011, 21:29
Sagu racja racją tylko tyle
Kuzi nie spojrzałem ale coś tam pamiętałem
kris80 też tak myślę ze to za duże felgi będą do Cari i pytanie czy przypadkiem nie będą już lekko wystawać??
Adrianeo przypadkiem nie chodzi Ci o te felgi???
http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=66571
Adrianeo - 04-09-2011, 22:26
sniegu nie to nie te:) po poprzednim właścicielu zostały mi felgi ale na nich są założone opony 215/40/16 i na dodatek trzy opony są ten sam model a jedna jest inny model...
dokładnie tak wygląda mój samochód na tych oponach i felgach: http://images04.olx.pl/ui...4-281daedf.jpeg
saqu to mowisz ze przy takiej feldze te rozmiary powinny byc ok?
Saqu - 04-09-2011, 22:32
opony tak, ale samą felgę masz dosyć szeroką, ale jak była pewnie cari na nich to pewnie się mieści 205 są szersze, na lato będą lepsze,
zaś przy 195 pewnie będziesz miał lekki naciąg na felgę
racenty - 05-09-2011, 10:33
Jeździć jeżdżą ale u mnie są takie niefajne drogi ze jest na nich niski komfort jazdy i są do wymiany 4 opony jak pisałem. Na następne lato chce zmienić felgi ale nie wiem jak to wyjdzie mi.
Te zimówki moje mi się podobają, nie ma problemu z ruszaniem w śniegu:D chociaż maja balona ale to myślę ze przez firmę opon
SHARK1979 - 05-09-2011, 11:02
| Adrianeo napisał/a: | | dokładnie tak wygląda mój samochód na tych oponach i felgach: |
Zupełnie inne autko
| sniegu napisał/a: | | kris80 też tak myślę ze to za duże felgi będą do Cari i pytanie czy przypadkiem nie będą już lekko wystawać?? |
U mnie nie wystają a tamte będą
JarzynaOsw - 04-10-2011, 00:56
Ja w Carismie mam felgi DEZENT 16 cali wysokości i na tyle mam ubrane 225/50 a przód 215/50 i sprężyny mam obniżane i utwardzane piecowo, ale tył musiałem podnieść bo ocierały przy obciążeniu.
SHARK1979 - 04-10-2011, 10:10
JarzynaOsw,
To wsadź opony 215 i gumy usztywniające w zwoje sprężyny
JarzynaOsw - 05-10-2011, 09:50
SHARK1979, spoko, opanowałem to i już jest ok... Amory tylko muszę zmienić na tyle i będzie git. Gdzie mogę przedstawić swoje auto. Proszę o pomoc ponieważ jestem nowy na forum i nie ogarnia wszystkiego.
SHARK1979 - 05-10-2011, 10:24
JarzynaOsw,
W temacie nasze miśki np
http://forum.mitsumaniaki...t=55902&start=0
Pozderko
JarzynaOsw - 06-10-2011, 09:34
SHARK1979, dzięki za cynk...
SHARK1979 - 06-10-2011, 11:30
| JarzynaOsw napisał/a: | | dzięki za cynk... |
No problemo
hermeth - 11-10-2011, 10:42
Która felga będzie bardziej wysunięta na zewnątrz: szeroka na 7 cali i ET40 czy szeroka na 6 cali i ET38?
