[97-04]Galant EAxA/W - [EAxx] Tłoczek zacisku hamulcowego, zapiekający się hamulec
kurak80 - 21-07-2017, 22:04
Ok dzięki za pomoc.
Pieraś - 09-08-2017, 13:53
ktos ma dane co do srednicy i dlugosci tloczka hamulcowego przedniego w Galu 2.0 EA_ 98kW?
chce sobie kupic ale nie bardzo w IC maja
[ Added: 09-08-2017, 13:56 ]
to bedzie ok?
https://www.ucando.pl/p/z...9caAtPeEALw_wcB
Krzyzak - 09-08-2017, 21:55
jak masz 2 tłoczki to 43mm, ale nie kupiłbym Autofren tylko szukał Frenkit - powinien być tańszy a na pewno jest lepszy
Hugo - 09-08-2017, 22:22
A jak masz jeden tłoczek to 60,2 mm średnicy.
Pieraś - 09-08-2017, 23:23
Dziękuję
Hugo - 12-09-2017, 08:24
Czy ktoś jest na 100% pewien do czego jest przeznaczony ten czerwony smar w saszetkach dołączany do oryginalnych zestawów naprawczych zacisków? Dokładnie o tą saszetkę chodzi: http://allegro.pl/galant-...6938983587.html
Pieraś - 12-09-2017, 08:29
też mnie to zastanawia, bo też to mam ... ale IMO to jest do prowadnic, nie tłoczka.
najprościej zadzwonić do sprzedawcy poczekam do 10 i sam tak zrobię.
Hugo - 12-09-2017, 09:21
| Pieraś napisał/a: | | ale IMO to jest do prowadnic, nie tłoczka | Skąd wiesz? | Pieraś napisał/a: | | poczekam do 10 i sam tak zrobię | To czekam na info.
Lucek_37 - 12-09-2017, 12:39
Hugo, Ten smar jest do prowadnic. W kwietniu wymieniałem na oryginalne i dałem go. Wcześniej tak jak Ty walnąłem plastilube i po miesiącu ciężko chodziły prowadnice. Tak jak mówię po wymianie zestawu naprawczego i zapodaniu tego smaru po 5 tys nie ma żadnego problemu.
vrangsinn - 12-09-2017, 17:52
| Lucek_37 napisał/a: | | Hugo, Ten smar jest do prowadnic. W kwietniu wymieniałem na oryginalne i dałem go. Wcześniej tak jak Ty walnąłem plastilube i po miesiącu ciężko chodziły prowadnice. Tak jak mówię po wymianie zestawu naprawczego i zapodaniu tego smaru po 5 tys nie ma żadnego problemu. |
potwierdzam do prowadnic na 100%...ale imo i tak uzylem ate plastitube..^^ i umnie po roku chodziły prowadnice miodzio....w kwietniu miną 2 lata...
Hugo - 12-09-2017, 21:43
U mnie kiedyś też ori zaciski smarowałem Ate Plastilube i przez kilka lat nie musiałem tam zaglądać. Prowadnice pracowały miodzio. Zachciało się zrobić krok wstecz i założyć zaciski dwutłoczkowe...
milo - 13-09-2017, 14:55
| Hugo napisał/a: | | Zachciało się zrobić krok wstecz i założyć zaciski dwutłoczkowe... |
Słabe hamulce ?
Krzyzak - 13-09-2017, 15:25
jak dla mnie 2 tłoczki są bdb - na pewno hamują lepiej niż 1 tłoczek po 2 lifcie
milo - 13-09-2017, 15:31
| Krzyzak napisał/a: | | jak dla mnie 2 tłoczki są bdb |
Też mam 2- tłoczkowe i nie narzekam ,choć ostatnio zdarzyło to się kilka razy przeważnie po nocnym postoju przy bardzo delikatnym hamowaniu hamulce jak brzytwa nigdy czegos takiego nie było kilka hamowań i wszystko wróciło do normy
Hugo - 13-09-2017, 20:56
| milo napisał/a: | | Słabe hamulce ? | Nie, hamulce są mega skuteczne i "ostre". Niestety jedna prowadnica po bardzo małym przebiegu postanowiła się zapiec i w tym samym zacisku jeden tłoczek chodzi ciężko, a drugiego można nadal wciskać palcami...
[ Dodano: 13-09-2017, 20:57 ]
| Krzyzak napisał/a: | | jak dla mnie 2 tłoczki są bdb - na pewno hamują lepiej niż 1 tłoczek po 2 lifcie | To nie podlega dyskusji
