[97-04]Galant EAxA/W - [EAxx] Wszystko na temat felg - rozmiary, parametry
Owczar - 19-07-2012, 09:37
Prosiłem już, by w tym temacie nie pytać czy felgi się podobają pasują itd!!! To dział techniczny. Temat zamykam, dla potomnych pozostaje czytanie. Chyba, że ktoś jest chętny zrobić małe FAQ jakie rozmiary i inne parametry podchodzą do galanta.
marecki - 14-01-2013, 18:38
To ja mam takie szybkie pytanie,czy felgi 15" 7J ET 35 podejdą do Gala?chodzi mi konkretnie o przednie zaciski dwu tłoczkowe,czy podejdą te fele http://moto.allegro.pl/sh...item=2919576143
m6riano - 14-01-2013, 19:31
Powinny wejść ale ja bym 15 nie zakładał do dwutłoczkowych zacisków..
marecki - 14-01-2013, 19:35
m6riano, no właśnie powinny a czemu nie 15"?
malina_drizzt - 14-01-2013, 20:09
| marecki napisał/a: | m6riano, no właśnie powinny a czemu nie 15"? |
Zacisk z felgą jest wtedy prawie na styk.
U siebie musiałem podpiłować ciężarki bo zaczepiały o zacisk i od nowa wyważać.
W rezultacie miałem zdartą farbę z zacisków i nie do końca dobrze wyważone koła.
Hugo - 14-01-2013, 20:32
| marecki napisał/a: | | http://moto.allegro.pl/sh...item=2919576143 | Jeśli sa od Nissana to obawiam się, że otwór centrujący na feldze będzie za mały i trzeba będzie je roztoczyć.
m6riano - 14-01-2013, 21:32
Nissan miał chyba 64 lub 67,1 jak Mitsu,więc jeśli tylko jeździły na Nissanie jest szansa że otwór byłby dobry.
Dzwoniłem do gościa z pytaniem to kazał napisać mejla.
Jeśli trzeba roztaczać otwór to nie opłaca sie brać tych felg bo np. w Wawie krzyczą 50zł/szt, to już lepiej dorzucić te pieniądze i poszukać 16, tym bardziej że opony są do wyrzucenia(prawidłowy rozmiar do Gala to np. 205/65r15)
marecki - 14-01-2013, 21:34
Hugo, te akurat mają otwór 70,1,tak więc można zapodać pierścień,kurcze sam aktualnie jeżdżę na 15 alu i nie wiem jakie mam w nich ET
jutro będę musiał zerknąć i chyba sam sobie odpowiedzieć
m6riano - 14-01-2013, 21:48
ET masz napisane/wyryte/natłoczone na wewnętrznej stronie felgi...
OC już niekoniecznie..
Hugo - 14-01-2013, 21:55
| marecki napisał/a: | | Hugo, te akurat mają otwór 70,1 | To luz.
Zolar - 04-04-2013, 01:14
Czy ktoś mógłby pomóc mi i policzyć czy felgi w tym rozmiarze wejdą do EA:
Rozmiar: 16" 4X114.3 ET 35 7.5J
Dread87 - 04-04-2013, 01:18
jak sie nie myle to mam takie same u siebie
Zolar - 05-04-2013, 02:30
| Dread87 napisał/a: | | jak sie nie myle to mam takie same u siebie |
Dzięki.
I jak to wygląda? Wystaje poza obrys auta?
Jak możesz to sprawdź czy to dokładnie takie felgi.
Na jakim rozmiarze opon śmigasz?
Tomii - 05-04-2013, 08:05
| Zolar napisał/a: | Czy ktoś mógłby pomóc mi i policzyć czy felgi w tym rozmiarze wejdą do EA:
Rozmiar: 16" 4X114.3 ET 35 7.5J |
a jaki rozmiar opony chciałbyś założyć na te koła ? szerokość opony to min. 215 dla tej szerokości felgi.
Marcino - 05-04-2013, 09:47
| Tomii napisał/a: | | Zolar napisał/a: | Czy ktoś mógłby pomóc mi i policzyć czy felgi w tym rozmiarze wejdą do EA:
a jaki rozmiar opony chciałbyś założyć na te koła ? szerokość opony to min. 215 dla tej szerokości felgi. |
Założy 205 i rozciągnie ranty opony na boki jak to robią w VW..:D
