Anonymous - 11-01-2011, 22:20
świszczy mi coś pod maską więc podjechałem do mechanika a on na to DOLNA ROLKA
i stąd moje pytanie dolna to ta z jedną dziurą czy z trzema dziurami (bo nazw każdy używa innych: prowadząca i pośrednia, prowadząca pierwsza i druga, kierunkowa i napinacza)
którą kupić? ewentualnie gdzie na śląsku "od ręki"
sampler - 12-01-2011, 08:48
Od dolu a w zasadzie w polowie bloku jest rolka napinacza (3 otwory) i rolka pompy wody. Nieco wyzej pomiedzy walkami jest rolka prowadzaca
berlov - 14-01-2011, 10:37
A co sądzicie o takim zestawie do Galanta 2.0 TD ?
http://allegro.pl/rozrzad...1379326936.html
Andrew - 14-01-2011, 11:28
berlov Widzę, że masz gala EA. Firmy jak najbardziej, tylko, że to jest rozrząd do modelu wcześniej... Najlepiej zamów sobie u Japaneze
Boniu - 14-01-2011, 18:20
Co sądzicie o napinaczach firmy Ruville? (z intercarsu)
i pompie wody firmy GMB (tez intercars)
Andrew - 14-01-2011, 18:34
| Boniu napisał/a: | Co sądzicie o napinaczach firmy Ruville? (z intercarsu)
i pompie wody firmy GMB (tez intercars) | Firmy są ok.
Krzyzak - 14-01-2011, 18:34
Mogą być (napinacze) ale japońskie są tańsze i lepsze. Pompa super.
Boniu - 14-01-2011, 18:38
Te napinacze w intercarsie (BEZ ZNIZEK) kosztuja 124 za glowny i 131 za balansowy, wiec nie jest drogo .
Naprawde tam pompa jest dobra? Cena 190zl bez znizek.
j-rules - 14-01-2011, 19:06
jesli patrzycie na ceny ze storny Inter Carsu to sa troszke zanizone, wlasnie sie dzis o tym przekonalem na wlasnej skórze.
Ale ze znizka wyjdzie juz przystepnie
Boniu - 14-01-2011, 19:14
j-rules, Bylem dzisiaj w intercarsie i tam sie pytalem o ceny, bo rzeczywiscie slyszalem ze w necie zanizaja
stig1 - 14-01-2011, 19:52
jak by ktoś chciał to pompe mam 130 zł z gmb a rolki 80 i 85 z ruville pasek mitsuboshi 70
wszystko z intercarsu
oczywiście plus koszt przesyłki
j-rules - 14-01-2011, 20:27
Fakt, cene GMB z IC ciezko przebic. A GMB to bardzo wysoka jakosc, wystarczy fakt, ze często lozyska GMB sa w oryginalnych pompach Toyoty (Aisin) jako pierwszy montaż
Boniu - 18-01-2011, 13:55
Mam takie pytanie, pewnie troche glupie ale neiwazne.
Co to są paski wielorowkowe?
Lepiej brac pompe wody oryginalna za 400 czy GMB za ok 160?
Owczar - 18-01-2011, 13:57
To paski napędzające wspomaganie, alternator i klimę. Jak sama nazwa wskazuje, są na nich nacięte rowki.... Wymień je przy okazji rozrządu, to będziesz miał spokój, a i tak trzeba je zdejmować...
GMB będzie ok.
Anonymous - 18-01-2011, 13:59
| Boniu napisał/a: | | Lepiej brac pompe wody oryginalna za 400 czy GMB za ok 160? |
post wyżej j-rules, odpowiedział na Twoje pytanie.
| Boniu napisał/a: | | Co to są paski wielorowkowe? |
pewnie ktoś miał na myśli paski do osprzętu, alternator, wspomaganie...
Owczar mnie uprzedził
