Carisma - Techniczne - Wymiana rozrządu
tomek_tom - 13-04-2011, 20:41
no niestety tak jest jego cena ale wymieniamy go co drugą wymianę rozrządu... u góry dodałem link do napinacza do GDI
xluki - 13-04-2011, 20:42
Znalazłem też coś takiego:
E45063
Napinacz paska rozrządu
Producent:
NTN
Opis:
NAPINACZ HYDRAULICZNY MITSUBISHI PAJERO PININ 2.0I 16V 00.07
Niby i jeden i drugi pasuje do Carismy i wyglądają na zdjęciach identycznie.
[ Dodano: 13-04-2011, 20:48 ]
http://moto.allegro.pl/na...1541982714.html
SAm już nie wiem. Auto sprowadzone z Niemiec to może jest wymieniony hydrauliczny napinacz.
gulgulq - 26-04-2011, 07:31
przymierzam się do wymianki rozrządu u siebie - rozrząd poprzednio wymieniony z pompa wody to teraz będzie bez wiec dla DI-D'a to jest:
- pasek rozrządu
- napinacz
- pasek osprzętu
rozrząd wymieniam po 80 tyś (teoretycznie powinno się po 60 )
w spisie InterCarsu znalazłem coś takiego jak napinacz paska klinowego i oferują samą rolkę napinacza lub cały napinacz ze sprężyną
| Cytat: | 0211-07-05585P
Rolka napinająca pasek klinowy
Producent:
4MAX |
wymienia się coś takiego?? czy nie ??
u siebie mam już 220 tys na liczniku
robertdg - 26-04-2011, 07:43
gulgulq, bój się boga, nie wymieniając WP i zakładając rolke 4max
A tak do rzeczy - jeżeli była pompa w zamienniku dawana, to żaden zamiennik, ba nawet oryginał nie ma przewidzianego takiego przebiegu - znaczy co z faktem, jak pompa sie rozszczelni polr oku po wymianie rozrzadu, ale to twoje pieniadze i tobie to będa wymieniac
co do rolki osprzętu, to jezeli napinacz sprezynowy nie jest przekoszony to jak najbardziej mozna wymienic sama rolkke jezeli wykazuje miana zużycia - oryginalny napinacz kosztuje w granicac do 300zł, a no i obowiązkowo pasek osprzętu
gulgulq - 26-04-2011, 08:32
wszyscy piszą żeby pompę wymieniać co drugi rozrząd to nie myślałem o zakupie teraz
co do napinacza paska osprzętu to podałem przykładowy- w spisie jest kilka pozycji
kamil.burczyk - 27-04-2011, 21:15
Też przymierzam się do wymiany rozrządu w swojej 1.8 GDI.
Dla pewności chcę wymienić cały komplet. Znalazłem taki na allegro: http://allegro.pl/rozrzad...1573475150.html
Co o nim sądzicie ? Po przeczytaniu kilku tematów pasek na pewno wybrałbym Mitsuboshi, co do reszty części to te wydają mi się też całkiem dobre. Cena nie jest jakoś strasznie wysoka ? Dodam od razu, że jak mam zaoszczędzić kilkanaście złotych i sprowadzać każdą część osobno, to jednak wolę dopłacić i kupić komplet.
Ewentualnie jeszcze takie 2 aukcje z rolkami Koyo, ale bez pompy wody (więc pewnie razem wyszłoby drożej):
http://allegro.pl/rozrzad...1577115197.html
http://allegro.pl/rozrzad...1558075960.html
Na chwilę obecną skłaniam się najbardziej ku pierwszemu kompletowi, doradźcie jeśli możecie
Krzyzak - 28-04-2011, 07:03
jeśli pasek weźmiesz Mitsuboshi, to zestaw nr 1 jest wart polecenia
gulgulq - 28-04-2011, 07:09
wczoraj odebrałem klamoty (DI-D):
- pasek Contitech
- pasek osprzętu Contitech
- pompa Ruville
- napinacz Ruville
385 zł
i przy okazji 5 sztuk po 0.5 l oleju Elf do wymiany w skrzyni biegów
robertdg - 28-04-2011, 07:12
gulgulq, a gdzie płyn chłodniczy
gulgulq - 28-04-2011, 07:34
| robertdg napisał/a: | | gulgulq, a gdzie płyn chłodniczy |
mam na półce w garażu
zresztą wymieniałem jesienią to się spuści to co jest w układzie
kamil.burczyk - 28-04-2011, 18:18
@Krzyzak dzięki. A czy do tego zestawu potrzebuję coś jeszcze, typu uszczelki ? A jeśli tak to jakie ?
Krzyzak - 29-04-2011, 06:56
uszczelniacze wałków rozrządu i wału - najlepiej NOK bo to jakość oryginału i cena dobra
kamir - 06-05-2011, 10:59
Witam,
I na mnie przyszedł czas.
Planuje wymianę rozrządu + wszystkich pasków ( poza paskiem rozrządu są chyba 2 w wersji bez klimy ) + uszczelka pod pokrywą zaworów.
znalazłem takim zestaw za 290 zł + koszty przesyłki:
-PASEK ROZRZĄDU MITSUBOSHI
-ROLKA NAPINAJĄCA (NAPINACZ) JAPOŃSKA SAKURA (KOYO)
-POMPA WODY GMB (Made in Japan)
Powiedzcie mi czy to dobry zestaw i czy te 2 pozostałe paski to są 1 od osprzętu a drugi od alternatora, dobrze wnioskuje????
I do tego jeszcze uszczelniacze.
Ile ich powinno być i jak ich szukać ??
Mają jakieś nazwy ??
Anonymous - 07-05-2011, 22:11
Witam. Też mam zamiar wymienić rozrząd. Kto zna jakiegoś dobrego mechanika w Kielcach? Co myślicie o pasku SUN?
Saqu - 08-05-2011, 13:53
kamir, uszczelniacze wnioskuję że powinieneś mieć 2 jeden na wałek rozrządu i jeden na wał korbowy.
z tego co widziałem w katalogu Inter Carsu uszczelniacz na wałek rozrządu to koszt 17zł zaś na wał korbowy to koszt 42zł (ELRINGA )
