[97-04]Galant EAxA/W - [EAxx] Zawieszenie przednie, diagnoza luzów, stukanie w zawi
fabryka24 - 15-08-2012, 00:02
A ,jak to sprawdzić , bo to chyba trzyma całe zawieszenie ,nie wiem , galant to sprzęt wysokiej precyzji ,chyba nie uznaje kompromisów , och gdy bym go tak nie lubił ( ja mu skórzaną tapicerkę , a on mi 10 pkt i 500 pln ) no co zostało 14 ach ,ten galant .pozdro czekam dalej na podp co puka
[ Dodano: 15-08-2012, 00:21 ]
Manuala ,to już znam prawie na pamięć ,faO o zawieszeniu też przeczytane od deski do deski , dlatego zwracam się z prożbą do was mitsumaniaki co to może być ,
sampler - 15-08-2012, 09:54
| fabryka24 napisał/a: | Witam , przeczytałem wszystko co dotyczy przedniego zawieszenia ,i dalej mam problem . W moim Galancie ,przy delikatnie skręconych kołach (jadąc po łuku ) wpadam w mały dołek ,i jest taki delikatny stuk z lewej strony, nie mogę dojść co puka może ktoś ma coś podobnego, w aucie wymieniłem -WAHACZE PO OBU STRONACH , proste,banany ,,górne,Drążki kierownicze ,końcówki kierownicze , łączniki stabilizatorów ,gumy stabilizatorów ,tarcze hamulcowe,klocki ,blaszki do klocków, zregenerowane zaciski ,nowe prowadnice zacisków ,krzyżak na kierownicy bez luzu .większość części dokręcana dynamometrem według manuala ,sprężyny całe, amory suche (mają rok ) co za diadeł czepił się mojego gala , może ktoś spotkał się z czymś takim |
A masz miedzy klockiem a tloczkiem i zaciskiem specjalne podkladki ? U mnie stukaly klocki. Nakleilem specjalne podkladki i jest cisza
komarsnk - 15-08-2012, 09:58
| sampler napisał/a: | A masz miedzy klockiem a tloczkiem i zaciskiem specjalne podkladki ? U mnie stukaly klocki. Nakleilem specjalne podkladki i jest cisza |
A zdradzisz tajemnicę co to za tajemnicze podkładki?
marcinzam - 15-08-2012, 10:28
| komarsnk napisał/a: | | sampler napisał/a: | A masz miedzy klockiem a tloczkiem i zaciskiem specjalne podkladki ? U mnie stukaly klocki. Nakleilem specjalne podkladki i jest cisza |
A zdradzisz tajemnicę co to za tajemnicze podkładki? |
chodzi o takie blaszki
fergul11 - 15-08-2012, 11:09
| komarsnk napisał/a: | | A zdradzisz tajemnicę co to za tajemnicze podkładki? |
czasami jest to blaszka , a czasami na klocku producent natryskuje taką masę z tworzywa ,natomiast niektórzy radzą sobie jeszcze tak że smarują cienką warstw pasty miedzianej na zewnętrznej stronie klocka
fabryka24 - 15-08-2012, 12:03
Mam taki zestaw w zacisku http://www.fotosik.pl/pok...52351cccd6.html to na pewno nie to .
sampler - 15-08-2012, 20:34
tych czarnych blaszek sa 2 sztuki czy jedna?
ja wkleilem z obu stron po 2 sztuki takich podkladek odpowiednio docietych i koniec stukania. A dodam ze niepotrzebnie wymienilem prowadnice
http://allegro.pl/podklad...2530053165.html
fabryka24 - 15-08-2012, 21:18
Tych czarnych blaszek jest po jednej na koło , zakłada się je na zewnętrznej stronie klocka , tj nie na klocku który dociska tłoczek , ja też wymieniłem prowadnice ,ale dopiero po zamontowaniu całego zestawu ,nie brzęczy mi zacisk http://www.fotosik.pl/pok...52351cccd6.html
marcinzam - 15-08-2012, 21:47
| fabryka24 napisał/a: | | Tych czarnych blaszek jest po jednej na koło , zakłada się je na zewnętrznej stronie klocka , tj nie na klocku który dociska tłoczek , ja też wymieniłem prowadnice ,ale dopiero po zamontowaniu całego zestawu ,nie brzęczy mi zacisk http://www.fotosik.pl/pok...52351cccd6.html |
blaszek jest 4 na każdy klocek to co masz na zdjęciu to blaszki zacisku ,i każdy to ma
fabryka24 - 15-08-2012, 23:03
marcinzam, Chodzi o tą jedną nakładaną na klocek , a nie o te kasujące luz między klockiem a jażmem zacisku ta czarna zobacz na foto http://www.fotosik.pl/pok...52351cccd6.html to nie jest zwykła blaszka ona jest dość elastyczna ,tłumi drgania żeby klocek nie piszczał .
marcinzam - 15-08-2012, 23:23
| fabryka24 napisał/a: | | marcinzam, Chodzi o tą jedną nakładaną na klocek , a nie o te kasujące luz między klockiem a jażmem zacisku ta czarna zobacz na foto http://www.fotosik.pl/pok...52351cccd6.html to nie jest zwykła blaszka ona jest dość elastyczna ,tłumi drgania żeby klocek nie piszczał . |
no o tych właśnie piszę ,ostatnio zakładałem klocki akebono na przód i w komplecie były 4 blaszki zakładane na klocki dodatkowo był jeszcze smar/uszczelniacz który daje się miedzy te blaszki a klocki
Hugo - 16-08-2012, 08:24
| fergul11 napisał/a: | | czasami na klocku producent natryskuje taką masę z tworzywa | Np. TRW.
fabryka24 - 16-08-2012, 14:01
marcinzam - 16-08-2012, 22:51
chyba będziesz musiał pogadać z Hugo ,już chyba zna Galanta na pamięć pod względem stuków i hamulców
Hugo - 16-08-2012, 23:12
| marcinzam napisał/a: | | chyba będziesz musiał pogadać z Hugo ,już chyba zna Galanta na pamięć pod względem stuków i hamulców | Co z tego skoro nadal w zawieszeniu wali mimo, że wymieniłem wszystko co się dało. Od kilku dni ponownie zaczęły napieprzać przednie zaciski, mimo, że były wymienione niedawno zwrotnice, zaciski, jarzma na inne w idealnym stanie, do tego nowe prowadnice, nowe tarcze hamulcowe i klocki, kompletnie zregenerowane zaciski i nowy płyn hamulcowy Tym autem nie da się jeździć po naszych drogach. Jest na nie całkowicie nieodporne. Ponadto jakiś tydzień temu zauważyłem, że przednie tuleje drążka stabilizatora mają luz ok. 2 mm Wymieniałem je z 2 lata temu na oryginały... Masakra...
