Nasze Miśki - Biały Avance kombi EA5W 2001r. w manualu aka "Biały Miś
Owczar - 22-02-2013, 23:07
Alternator jest taki sam, tylko podłączenie zegarów inne, więc nie ma to w tym wypadku znaczenia. Jeśli masz instalacje poliftową, zegary poliftowe to nie ma problemu.
Ma to znaczenie gdy masz przedliftową wiązkę i włożysz HC bez przeróbki. Wtedy spala się regulator. Ale spala się tylko raz i na zawsze :)
MKV napisał/a:
Hmm... może sama kostka od alternatora ma jakąś wadę??
Ciężko powiedzieć. Marek pewnie sprawdził jej stan, a jeśli jest coś nie tak to widać to gołym okiem. Kiedy problem jest cały czas to można pomierzyć i sprawdzić.
Kiedy odpalisz i pojawi się taki problem to spróbuj poruszać kostką i zobacz czy będzie ok. Możliwe, że alternator ma np problem ze wzbudzaniem. Jeśli z poprzednim altkiem było ok, to wina wiązki jest mało prawdopodobna. Aczkolwiek nie można jej wykluczyć.
robertdg - 22-02-2013, 23:08
Sprawdź przekaźnik alternatora znajduje się w puszcze koło akumulatora
MKV napisał/a:
No i o co chodzi z tym co mi derpin pisał, że tak się zdarza jak się użyje alternatora od wersji bez zegarów High Contrast do wersji z takimi zegarami??
Jakieś baśnie, gdyby tak miało być to by ludzie nie przekładali sobie analogów na digitale :P
MKV - 22-02-2013, 23:46
robertdg napisał/a:
To w Galantach i alternator ma własny przekaźnik?? Kurcze w Swifcie to mam tylko przekaźniki "fuel pump relay" i "FI relay" a tutaj widzę na bogato - muszę się jeszcze sporo nauczyć o tym samochodzie ;)
Anonymous - 23-02-2013, 11:46
MKV napisał/a:
nie zrozumieliśmy się, chodziło mi o to że takie są objawy jak coś upali się w alternatorze przy swapie zegarów HC do przedlifta...
MKV - 23-02-2013, 12:25
Derpin napisał/a:
MKV napisał/a:
A to sorka cos zle zrozumialem w takim razie. Tak czy tak alternator pochdzi i taka z Gala z 2001r czyli z polifta z zegarami HC.
robertdg - 23-02-2013, 19:40
Derpin napisał/a:
Białas to niby polift z fabrycznymi HC czyli jakie meritum tego stwierdzenia :?:
Anonymous - 23-02-2013, 22:17
zdanie jest wyrwane z kontekstu naszej prywatnej rozmowy i słabo pasuje do tej ogólnej tutaj, ale chodziło ogólnie o to, że przyczyna usterki tkwi zapewne w altku, i tam rozpoczął bym poszukiwania.
robertdg - 24-02-2013, 09:37
W sumie niepotrzebne zamieszanie :-)
MKV - 24-02-2013, 12:22
robertdg napisał/a:
No w sumie na to wyszlo. Niemniej jednak problem istnieje ze co ktores odpalenie silnika nie ma ladowania i pokazuje niski stan oleju - dlaczego?
sveno - 24-02-2013, 12:33
MKV napisał/a:
bo te dwie kontrolki sterowane są minusem (albo plusem, nie pamiętam już dokładnie, w każdym bądź razie inaczej niż wszystkie inne w zegarach) jeżeli pojawia się ładowanie to gasną obydwie, jeżeli jest ładowanie a brak oleju to świeci tylko ta od oleju.
Masz ewidentnie problem z alternatorem.
MKV - 24-02-2013, 13:12
sveno napisał/a:
MKV napisał/a:
Czyli co - 3 raz w ciagu 2 miesiecy go bede musial wyciagac? To jakas paranoja sie zaczyna robic...
Pytanie tez co moze byc nie tak w alternatorze i jak w takim razie go sprawdzili jak byly wymieniane lozyska...
Bartek - 24-02-2013, 15:45
MKV, poczekaj z wyjmowaniem - kontrolka poziomu oleju i ładowania alternatora mają wspólny kabel masowy (w okolicach alternatora) - może w nim tkwi przyczyna problemów
MKV - 24-02-2013, 16:01
Bartek napisał/a:
Bedzie trzeba sprawdzic. Dzis przestal ladowac po przejechaniu kilku kilometrow dalej. Po paru minutach zatrzymalem sie i podnioslem maske i jakby chrobitanie bylo slychac ktorego nie slyszalem podczas ladowania. Po zgaszeniu i odpaleniu silnika znowu normalnie ladowal.
MKV - 28-02-2013, 16:00
Wkońcu skończyłem montować filmik z nocnej jazdy Miśkiem po Warszawie :)
sveno - 28-02-2013, 16:31
przyjemnie się ogląda :) czym kręciłeś?
