Bizi78 - 08-06-2016, 23:25
Produkcja na rynek USA .
https://pl.wikipedia.org/wiki/Mitsubishi_Raider
Hugo - 09-06-2016, 07:49
Nawet niezły. I nie wiedziałem, że Mitsu ma w swojej gamie silnik V8, no chyba, że zapożyczyli od innego koncernu.
robertdg - 09-06-2016, 07:57
W USA Mitsubishi działało z Chryslerem, wystarczy wejśc w anglojęzyczną wiki i porównać Raidera z Dakotą tej samej gamy rocznikowej - silniki, skrzynie, nawet płyta podłogowa z jednej fabryki
mjsystem - 10-06-2016, 10:32
Po co V8 w silniku 4.7? W Jeepie V6 było w 4.7, 5.2 a nawet 5.9.
Bizi78 - 10-06-2016, 11:05
| mjsystem napisał/a: | | Po co V8 w silniku 4.7? |
Po to aby się napawać dźwiękiem 8 garów .
gm59 - 29-06-2016, 22:33
Trzeba przyznać, że bardzo zadbana
Bizi78 - 20-07-2016, 22:04
Zakupiłem używki przednie heble z jarzmami, wkrótce idą do piachu i proszku .
Zestaw naprawczy bez tłoczków już mam, teraz szukam wykonawcy piaskowania i malowania.
A poza tym umówiłem Żabę na wrzesień z lakiernikiem .
W planie:
-klapa
-maska
-poprawki przedniego błotnika i przednie drzwi
Dodam, że nic nie potrąciłem tylko mała walka z rudą i odpryskami na masce.
kisian - 21-07-2016, 21:46
Będzie 281mm z przodu?
Bizi78 - 22-07-2016, 07:34
| kisian napisał/a: | | Będzie 281mm z przodu? |
Nie.
AidsD - 25-07-2016, 18:18
Bizi78, jaki zestaw naprawczy kupiłeś i gdzie?
Bizi78 - 25-07-2016, 21:21
| AidsD napisał/a: | | jaki zestaw naprawczy kupiłeś i gdzie? |
Czytając o kiepskiej jakości zamienników kupiłem w ASO .
Koszt na zacisk to około 90zł, w zestawie:
-osłona przeciwkurzowa
-uszczelniacz tłoczka
-2 gumki prowadnic
-2 śruby do przykręcenia zacisku do jarzma
-smar
mkm - 25-07-2016, 21:26
| Bizi78 napisał/a: | Czytając o kiepskiej jakości zamienników kupiłem w ASO |
Bizi78 - 25-07-2016, 21:29
Miałem prosić kogoś z małopolski aby mi kupił ze zniżką MM w ASO w Krakowie ale nie chciałem zawracać gitary .
Bizi78 - 25-07-2016, 22:02
Ciężko dobrać odpowietrznik do przedniego zacisku, nawet z katalogu .
Kupiłem jakiś taki, trzeba będzie przetestować bo trochę się różni od starego.
Bizi78 - 26-07-2016, 17:52
No i zaciski poszły dzisiaj do piachu i proszku, odbiór jutro .
Dodatkowo mają zostać wypiaskowane tłoczki, oczywiście tylko w środku .
W planach jest psiknąć je w środku farbą do wysokich temp.
Tak zaciski wyglądały przed:
Jeszcze muszę kupić smar do tłoczka, no chyba że ten z reperaturki w saszetce się do tego nadaje.
