[07-XX]Lancer CYxA Ogólne - MMCS - Mitsubishi Multi Communication System
grzesiopol - 17-04-2018, 17:40
Jeżeli chodzi ci o MMCS z taka metalową skrzyneczka pod spodem to jest to moduł CANBOX, w Pajero tego nie ma.
A ty masz W-12 czy MMCS E-03.
Jak masz E-03 to tu masz rozpisane wejścia https://drive.google.com/file/d/0Bxdza4YlDYWtQTJhWFhaMlc0blk/view
Jak masz W-12 to to poniżej
ruks - 17-04-2018, 19:56
Mam E03 a chciałbym wsadzić W12 bo ma karty SD (mam nadzieję że odtwarza MP3 z nich) i pokrętło do głośności zamiast przycisku - dla mnie wygodniejsze.
Chodziło mi o takie coś pod spodem. Jeśli to odkręce i nie zamontuje to wszystko będzie działać prawidłowo?
Schematy petarda! Bardzo dziękuję, na pewno się przydadzą
grzesiopol - 18-04-2018, 13:29
Rozumiem. Tak jak pisałem wcześniej Pajero nie ma chyba potrzeby montowania CANBOXa ale zaraz pewnie tokyo wypowie się w tym temacie. Do końca tego nie wiem.
szeryf85 - 23-04-2018, 14:27
grzesiopol, orientujesz się dlaczego poradnik dot. MMCSa zniknął z dysku Google?
grzesiopol - 24-04-2018, 01:01
Miałem coś pozmieniać i trochę schodzi.
A co trzeba, pytaj?
gekons87 - 27-04-2018, 10:38
Witam,
Czy ktoś poradzi, jak ominąc haslo na BIOSIE? Uzywam stacjonarnego kompa aby wejść na dysk, a xbox nie rozhasłuje, gdyż musi być dysk Primary.
Ma ktoś może pewny loading pod C-01? Zrobiłem nowy dysk...i nic:( a na stary nie potrafię wejść:)
Molo - 27-04-2018, 13:29
hej. mam loadera pod c-01 dvd in motion oraz c-02 oryginal. daj maila to Ci podrzuce.
gekons87 - 27-04-2018, 20:26
| gekons87 napisał/a: | Witam,
Ma ktoś może pewny loading pod C-01? Zrobiłem nowy dysk...i nic:( a na stary nie potrafię wejść:) |
Wujek google nigdy nie opuszcza:) Wystarczy w Boot menu w BIOSIE dać CD ROM na 1 pozycję dysk z automatu staje się Primary....
Dysk odblokowany, działam zobaczymy:)
grzesiopol - 27-04-2018, 20:40
Jeżeli masz tylko jeden dysk to on i tak jest zawsze primary, po prostu miałeś wyłączone bootowanie z cd lub było za dyskiem twardym, przy rozruchu bios sprawdził że jest dysk i jest z hasłem i dalej już nie sprawdzał czy w cdromie jest bootowalna płyta. Ot tyle.
gekons87 - 04-05-2018, 18:50
Czy ktoś mi może powiedzieć jedną rzecz. Mianowicie informacja na wyświetlaczu "HDD doesn`t work" może wystąpić w innych przypadkach niżeli uszkodzony dysk, czy loading?
Mam na myśli np. wypięte jakieś przeowdy w MMCS. Nie rozbierałem całego, nie znam się, a przez dziury na drogach różne rzeczy mogą się wydarzyć.
Próbowałem na dwa dyski. Oryginalny tzn ten który był w moim MMCS i Fujitsu
W oryginalnym najpierw wymieniłem loading, później głęboki format, później sprawdziłem pod kątem bad sektorów, nowe pliki, za każdym razem odłączałem zasilanie na ponad 20min, nigdy nie przeskoczyłem magicznej bariery pt. HDD doesn`t work
Podobna sprawa z drugim dyskiem który na pewno jest sprawny. Nowe partycje jak w opisach, również nic.
Tak na marginesie, mój dysk z MMCS ma zupełnie inaczej rozmiarowo stworzone partycje, a ja osobiście rok autkiem już jeżdzę, radio działało.
Kolejna sprawa:
Czy jest w modelu C-01 jakiś trik na używanie radia w mojej sytuacji, gdzie nie startuje MMCS?
[ Dodano: 04-05-2018, 18:55 ]
Dodam jeszcze do mojego postu, iż po wypięciu dysku z MMCS, nadal nie mam założonego ponownie hasła,a podobno automatycznie przy pierwszym rozruchu radio ma ponownie zabezpieczyć się hasłem.
Nie wiem czy to ma znaczenie:) ale zawsze jakiś trop
Molo - 04-05-2018, 21:01
chyba masz, cos nie tak z partycjami.
normalnie po wlozeniu dysku loader startuje automatycznie i szyfruje sie dysk. U Ciebie to nie następuje bo mmcs nie wykrywa dysku.
radio powinno grac nawet bez dysku ?
grzesiopol - 04-05-2018, 23:22
Wgrałeś ten plik ode mnie i nic się nie działo?
Ten komunikat pojawia się przy problemie z dyskiem, możliwości to: dysk uszkodzony, grzebane i poprzestawiane partycje, grzebane w mmcsie. Dysk fujitsu może nie być kompatybilny więc nie będzie odczytu z dyski i jego zaszyfrowania. Loading raczej nic nie ma do tego. Radio teraz może nie działać z uwagi na to, że rozładowałeś pamięć i zapamiętane stacje, bez uruchomiena dysku nic nie będzie działać.
Partycje na dysku powinny wyglądać tak
1. HDD - 21 473 525 760 bajtów - 19,9 GB - partycja podstawowa - Mapy
2. HDD2 - 130 564 096 bajtów - 124 MB - partycja podstawowa - pusty
3. HDD3 - 533 581 824 bajtów - 508 MB - partycja podstawowa, aktywna - loading.kwi
z pozostałej części tworzymy jedną partycję i zakładamy dyski logiczne
4. TFAT - 1 076 936 704 bajtów - 1,00 GB dysk logiczny - ScreenData
5. TFAT - 1 076 936 704 bajtów - 1,00 GB dysk logiczny - CDDB
6. TFAT - 9 991 225 344 bajtów - 9,30 GB dysk logiczny - AVUnit
jeżeli tak masz to raczej dysk nie do uratowania.
Dyski działające z MMCS
- TOSHIBA MK3029GAC (30 GB) oryginalny
- TOSHIBA MK4036GAC (40 GB) oryginalny
- Toshiba MK4026GAX (40 GB) u mnie działa
- Hitachi Travelstar IC25N040ATCS05-0 (40 GB)
- Hitachi HTS541010G9AT00 (100 GB)
- Samsung Spinpoint HM160HC (160 GB)
- Transcend TS64GSSD25-M SSD (64 GB) działa u kolegi Tyku (chyba ten HDD)
gekons87 - 05-05-2018, 13:15
| grzesiopol napisał/a: | Wgrałeś ten plik ode mnie i nic się nie działo?
- Transcend TS64GSSD25-M SSD (64 GB) działa u kolegi Tyku (chyba ten HDD) |
Z MMCS wyciągnałem dysk Seagate, podobno gryzą się z MMCS , natomiast dziwi mnie fakt , iż rok czasu używałem radia bez problemów do tego partycje wyglądają zupełnie inaczej. Dlatego nie rozumiem, mówi się o tak istotnym znaczeniu partycji czy dysku. Chyba, że po czasie MMCS znudził się dyskiem:)
Tu powstaje moja największa zagwozdka.
Ja wgrałem plik od Ciebie, wgrałem plik od Molo. Płytka z kazdym loadingiem startuje, ale zawsze mam ten sam komunikat o nie pracującym dysku.
Stąd moje pytanie czy jest coś "dalej" pomiedzy dyskiem a MMCS co może mieć przyczynę nie wykrywania dysku
grzesiopol - 05-05-2018, 15:17
Jeżeli Seagate działał to mógł po prostu skończyć, żywot. MMCS nie widzi dysku. Wielkość partycji wg oryginału ale nigdy nie da się zrobić idealnie, mają być te właściwości co są za wielkościami partycji czyli podstawowa, podstawowa, podstawowa i aktywna i potem trzy razy logiczna. I jest to ważne. Szukaj dysku Toshiby może cos znajdziesz do 100zł.
Z radiem to tak jak ci pisałem jak jest "rozładowane" zasilanie to gubi ustawienia, które są chyba zapisywane na tej pustej partycji (takie jest moje przypuszczenie). Nie ustawisz fali i nie zapamięta ci jej jeżeli nie ma dysku bo tam jest system operacyjny wraz z aplikacja do radia. Do końca jak to działa nie rozkminiłem. Możesz jeszcze spróbować jeżeli masz sterowanie radiem w kierownicy pobawić sie przyciskami Mode i tymi strzałkami. Kolega tokyo pisał, że radio to osobny "sprzęt" więc może zadziała.
gekons87 - 05-05-2018, 17:30
Toshiba jest ciężko dostępna w PL, praynajmniej podane przez Ciebie modele. Znalazlem Hitachi i od niego zacznę
Dam znać, jak kupie
Wydaje mi się, że Seagate umarł,.bo kopiowanie plików było bardzo trudne, kilka razy dysk przerwał pracę
[ Dodano: 05-05-2018, 17:38 ]
Grzechu , są dostępne
http://allegro.pl/toshiba...7317811422.html
Nie wiesz, czy ten będzie kompatybilny?
