[97-04]Galant EAxA/W - [FAQ] sonda lambda w Galancie EAxx
Hugo - 18-06-2013, 22:10
| blazejjjj napisał/a: | | pytanie czy jest to ORYGINAŁ czy jakaś podróba | Wszystkie to podróby (zamienniki). | blazejjjj napisał/a: | | http://allegro.pl/sonda-4...3322037687.html jeszcze taka wygląda w miarę wiarygodnie. Co myślicie? | Po raz trzeci ta sama i jeszcze droższa
blazejjjj - 19-06-2013, 00:47
Wiadomo, że zamienniki. Okej, dzięki Panowie! Kupiłem oczywiście wersje najtańszą.
Zlutowuje kolorami, podłączam w gniazdo i nic po za tym?
Picakus - 19-06-2013, 08:59
| blazejjjj napisał/a: | Wiadomo, że zamienniki. Okej, dzięki Panowie! Kupiłem oczywiście wersje najtańszą.
Zlutowuje kolorami, podłączam w gniazdo i nic po za tym? |
Dokładnie już powinna działać
Hugo - 19-06-2013, 14:44
| blazejjjj napisał/a: | | Zlutowuje kolorami, podłączam w gniazdo i nic po za tym? | Kolory kabli w oryginalnej sondzie i zamienniku są inne. Trzeba wiedzieć które z którymi połączyć. Lutować się za bardzo nie da (taki materiał kabli od sond). Ja połączyłem na złączki (skrętki) do kabli elektrycznych.
blazejjjj - 19-06-2013, 22:18
Jest jakaś dokładna instrukcja jak je rozróżnić? W ten NTK nie za bardzo to opisują po za tą tabelka na dole.
Picakus - 19-06-2013, 22:57
| blazejjjj napisał/a: | | Jest jakaś dokładna instrukcja jak je rozróżnić? W ten NTK nie za bardzo to opisują po za tą tabelka na dole. |
W linku który podałem wcześniej jako typy sond lambda jest tabela identyfikacji kabli
Hugo - 19-06-2013, 23:12
| blazejjjj napisał/a: | | Jest jakaś dokładna instrukcja jak je rozróżnić? | W tym temacie powinieneś znaleźć.
blazejjjj - 20-06-2013, 13:29
Znalazłem nawet twój pierwszy post Hugo jak się pytałeś o sondy, ale jak je rozróżnić to się nie dokopałem. Ja w zamienniku mam 2 białe, szary i czarny a u siebie 2 czarne biały i niebieski. Moja instrukcja do sondy jest do dupy i nie ma takich kolorow jak mam ;/
Okej, doszukałem się odpowiedzi na forum Civica.
| Cytat: | niebieski –> sygnał
biały –> masa
czarne –> grzałka
Zamontowałem, wszystko ładnie pięknie, silnik równo. Przejechałem 30km nadal okej, bez problemow. Zaparkowałem, wysiadłem, po 15min wsiadam odpalam i kaplica. Lataja obroty, silnik prawie przygasa, masakra. Potem mi zgasł. Odpalilem i znowu bez problemow. Normalnie obroty rowno. Kontrolka CE sie nie swieci. Co to moze byc?
Hugo - 20-06-2013, 20:06
| blazejjjj napisał/a: | | Zamontowałem, wszystko ładnie pięknie, silnik równo. Przejechałem 30km nadal okej, bez problemow. Zaparkowałem, wysiadłem, po 15min wsiadam odpalam i kaplica. Lataja obroty, silnik prawie przygasa, masakra. Potem mi zgasł. Odpalilem i znowu bez problemow. Normalnie obroty rowno. Kontrolka CE sie nie swieci. Co to moze byc? | Odłącz akumulator na kilka minut, podłącz i niech sobie pochodzi z 15 minut na wolnych obrotach z wyłączonymi odbiornikami prądu.
jarek80 - 29-06-2013, 22:56
ile w moim galu 2.0 GLS benzyna z 97 roku jest sond lambda i czy mam juz OBD2?
arturj123 - 29-06-2013, 23:42
2 sondy lambda, jedna sprawdza spaliny, a druga sprawność katalizatora.
Masz złącze OBDII
Owczar - 30-06-2013, 01:12
Nie ma złącza OBDII. Ma tylko wtyk jak w obd2, ale to zupełnie inny protokół.
abdul - 08-07-2013, 22:20
jak sprawdzić ktora sonda jest do wymiany? Wyskakuje mi błąd 11 CHECK swieci caly czas. jesli da rade jakos zmierzy obie sondy to prosze o instrukcje co i jak...
Hugo - 08-07-2013, 22:42
| abdul napisał/a: | | jak sprawdzić ktora sonda jest do wymiany? | Na 99% przed katalizatorem.
abdul - 08-07-2013, 23:03
| Cytat: | | Na 99% przed katalizatorem. |
a czemu akurat ta?
powiem tak ze glownym objawem jest zamulanie auta. Jakos specjalnie duzo mi nie pali 11l po miescie. Dzisiaj odczytywalem bledy i raczej to blad 11
https://www.youtube.com/watch?v=wEs3sVQgUwk
