Carisma - Techniczne - rozmiary felg do Carismy
Anonymous - 11-10-2011, 20:18
| hermeth napisał/a: | | Która felga będzie bardziej wysunięta na zewnątrz: szeroka na 7 cali i ET40 czy szeroka na 6 cali i ET38? |
7 cali ET40 będzie wystawać bardziej o 10,7 mm
hermeth - 11-10-2011, 23:45
| kuzi napisał/a: | | 7 cali ET40 będzie wystawać bardziej o 10,7 mm |
Dzięki, a już się obawiałem, że będzie problem :]
kris80 - 12-10-2011, 17:24
Podejrzewam że chodzi o 17 cali? Jakie oponki do tego zakładasz?
hermeth - 13-10-2011, 09:48
17x7 ET40 z oponami 215/40/17 mam teraz na letnich kapciach. W garażu mam zimowe koła na stalówkach 195/65/14 i dokupiłem do tego felgi alu 14x6 ET38, o takie:
Mam zamiar przełożyć te opony, które mam albo sprzedać je razem ze stalówkami i kupić komplet opon 195/60/14.
Centosz - 13-10-2011, 18:57
Nie szkoda ci takich ładnych alu na zime?
kris80 - 13-10-2011, 20:06
To zależy ile zapłacił, bo ja kupiłem swoje zimowe 15 alu za 300zł, więc nie wiele więcej niż trzeba dać za stalowe.
hermeth - 14-10-2011, 12:07
Za swoje dałem 450 z przesyłką. Czyli jak pisze kris80 cena zbliżona do nowych stalówek. I rozwiązany problem z rdzewiejącymi stalówkami w zimie. Przy okazji lepiej wygląda. A chciałem właśnie 14", żeby upchnąć wyższy profil opony, co w warunkach zimowych i na glebie robi dużą różnicę.
dewu123 - 24-10-2011, 08:49
Witam, mam takowe felgi do mojej cri i nigdzie nie mogę znaleźć rozmiarów dekielków do otworu centrującego czy ktoś jest w stanie mi pomóc?
kris80 - 24-10-2011, 19:16
Poprostu weż suwmiarkę i zmierz średnicę. Potem szukasz takich na allegro i masz.
dewu123 - 24-10-2011, 22:37
Tam trzeba jakieś 3 średnice podać:(
plecho1 - 25-10-2011, 00:06
A czy do mojej Carismy, jak jest na oryginalnych felgach 15 cali podejdą jakieś czternastki?
Anonymous - 25-10-2011, 17:23
Tak. Podejdą.
Oryginalny rozmiar to 4x114,3 otwór 67,1 ET46 R14
plecho1 - 25-10-2011, 17:49
A jakie są oryginalne stalówki w Carismie 1.6 Classic z 2001r.?
dewu123 - 26-10-2011, 18:26
Ponawiam pytanie, zależy mi bardzo na odpowiedzi, mam takowe felgi do mojej cri i nigdzie nie mogę znaleźć rozmiarów dekielków do otworu centrującego czy ktoś jest w stanie mi pomóc?
i9i - 29-10-2011, 00:10
zmierz suwmiarką otwór, ewentualnie looknij w okolicy za sąsiadem co ma dużo narzędzi w garażu od czasów komuny to ci zmierzy i jeszcze sobie z nim pogaworzysz o mechanice
