[97-04]Galant EAxA/W - [EAxx] Tłoczek zacisku hamulcowego, zapiekający się hamulec
Krzyzak - 14-09-2017, 11:57
| milo napisał/a: | | hamulce jak brzytwa | mam tak na codzień
jacek11 - 14-09-2017, 14:20
| milo napisał/a: | | choć ostatnio zdarzyło to się kilka razy przeważnie po nocnym postoju przy bardzo delikatnym hamowaniu hamulce jak brzytwa nigdy czegos takiego nie było kilka hamowań i wszystko wróciło do normy |
Rdza na tarczach ?
milo - 14-09-2017, 15:04
| jacek11 napisał/a: | | Rdza na tarczach ? |
Nic nie widziałem ale co ciekawe ostatnio padał deszcz hmm...
[ Dodano: 14-09-2017, 15:06 ]
| Krzyzak napisał/a: | | mam tak na codzień |
Ale lekkim dotknięciu jakby nie pasy to mozna sobie zaliczyc
Krzyzak - 15-09-2017, 08:27
Działają kapitalnie, na zimno po dotknięciu. Potem trzeba ciut mocniej nacisnąć, ale w stosunku do 1 tłoczka po 2 lifcie zmiana to przepaść...
Michaszysz - 16-09-2017, 00:04
Odebrałem samochód z konserwacji podwozia i zauważyłem że na pedale hamulca mam luz. To znaczy że kilka cm pedału można wcisnąć bez żadnej reakcji, głębiej już hamują Gdzie szukać problemu?
Hugo - 16-09-2017, 09:50
Michaszysz, obejrzyj rurki hamulcowe idące pod autem do tylnych zacisków. Może podczas konserwacji majstry którąś uszkodzili i jest wyciek.
Rafal123 - 17-09-2017, 16:31
Podepnę się pod temat, jaka jest szansa ze po dwóch miesiącach po nałożeniu nowych tłoczków itp. przecieka mi płyn z tłoczka? Wymiana była w serwisie przez niby profesjonalnych ludzi.
Hugo - 17-09-2017, 19:24
Rafal123, jesli sprawa dotyczy przednich zacisków szansa jest bardzo duża, gdyż w tym roczniku są zaciski jednotłoczkowe i tłoczki, jak i uszczelki mają średnicę 60,2 mm, a w zamienniku są produkowane na średnicę 60 mm. Zestawy naprawcze były montowane w zamienniku czy w oryginale?
Krzyzak - 17-09-2017, 21:21
Ja montowałem w 2000 r zestaw Frenki - nawet nie pamietam czy 60 czy 60.2 i do czasu zmiany na zestaw z Outka, czyli przez 7 lat, nic nie ciekło.
Rafal123 - 18-09-2017, 18:48
Wszystko zalozyli firmy TRW, teraz patrzę żeby zamówić nowe i szczerze to nie bardzo wiem jakiej firmy.
Hugo - 18-09-2017, 20:37
| Cytat: | | Wszystko zalozyli firmy TRW | Niemożliwe, bo TRW nie produkuje zestawów naprawczych do tych zacisków.
Rafal123 - 18-09-2017, 21:22
No tak mi mówili wtedy i dzisiaj mi to samo napisali w mailu. Ja nie wnikałem. Taki zestaw naprawczy to trudno wymienić? Bo u mnie to całe zaciski zaczynaja się od 100€
Znalazłem przed chwil zestaw naprawczy TRW, ale tylko tył
Shockwave - 18-09-2017, 22:12
Jeśli umiesz zdjac kolo, kręcić kluczami, odpowietrzycz zacisk i masz jakiekolwiek zdolnosci manualne to wymienisz sam bez problemu. Na forum pisze jak to wymienić. Z reszta w każdym samochodzie tłoczek, uszczelniacz i osłonę wymienia się tak samo
Krzyzak - 19-09-2017, 08:47
Shockwave nie w każdym - chociażby Fiat Panda ma inaczej...
Rafal123 - 23-09-2017, 20:51
Dzisiaj się zabrałem za wymianę, największy problem to miałem z odkręcaniem koła jednego. Dwie śruby trzymały jak głupie, i z odpowietrzaniem samemu tez ciezko. Mam nadzieje ze będzie trzymać.
