Nasze Miśki - Galant 2,5 V6 1998 by fj_mike
fj_mike - 02-04-2012, 22:40
Muszę umyć brudasa
Teraz od soli nawet jest brudny.
fj_mike - 04-04-2012, 22:05
Od pewnego czasu mam problem z szarpaniem na 1 i 2 biegu :/ Przy ruszaniu lub wrzuceni dwójki, jak przycisnę wolniej gaz lub toczę się bez dodawaniu gazu potrafi skakać jak kangur.
Czego to może być wina.
Mam podejrzenia na źle ustawiony TPS.
Przepustnica na neutralu jest ustawiona na 10,19%, IPS odzywa się przy ok 17%.
deejay - 04-04-2012, 22:10
| fj_mike napisał/a: | Od pewnego czasu mam problem z szarpaniem na 1 i 2 biegu :/ Przy ruszaniu lub wrzuceni dwójki, jak przycisnę wolniej gaz lub toczę się bez dodawaniu gazu potrafi skakać jak kangur.
Czego to może być wina. |
Manual czy A/T
fj_mike - 04-04-2012, 22:12
| Cytat: | Manual czy A/T |
Zaskoczyłeś mnie pytaniem
No wiesz, z takim stażem na forumie
Manual
Hugo - 04-04-2012, 22:14
| fj_mike napisał/a: | | Mam podejrzenia na źle ustawiony TPS | Jak już to uszkodzony, no chyba, że go przestawiałeś.
deejay - 04-04-2012, 22:16
| fj_mike napisał/a: | Cytat:
Manual czy A/T
Manual |
Michał mi to wyglada na spieczone sprzegło , przypal delikatnie tarcze sprzegła 2,3 razy i zdaj relacje ok
fj_mike - 04-04-2012, 22:21
| Hugo napisał/a: | | Jak już to uszkodzony, no chyba, że go przestawiałeś. |
Oby raz
| deejay napisał/a: | Michał mi to wyglada na spieczone sprzegło , przypal delikatnie tarcze sprzegła 2,3 razy i zdaj relacje ok |
Przed wymianą świec (a także uszczelniacza wału od strony skrzyni) było tak samo. Mechanik mówił (nie widziałem, nie było mnie), że sprzęgło wygląda dobrze i jeszcze na nim pojeżdżę.
Jutro przypalimy
fj_mike - 06-04-2012, 17:10
Bartku, przypalenie sprzęgła pomogło. Jest dużo lepiej ale nie ustąpiło całkowicie Dzisiaj zdarzyło się tylko raz, na pierwszym biegu. Bardziej to chyba była moja wina
Zdjęcie letniego steup'u:
Nie mam czasu na fotosesję, więcej dam coś po świętach.
Fotka przerobiona mega nieprofesjonalnie, krytyka zbędna
Tomek - 06-04-2012, 17:20
| Cytat: |
Bartku, przypalenie sprzęgła pomogło. |
kurde, to muszę i ja spróbować
robertdg - 06-04-2012, 17:21
Gleba by się przydała
Tomek - 06-04-2012, 17:25
ale felgi to fajne dorwałeś
na zimę bym takie widział u siebie
Wszyc - 06-04-2012, 17:27
| robertdg napisał/a: | | Gleba by się przydała |
Gdyby Ci nagrał swoją drogę pod dom to byś zmienił zdanie Robercie
robertdg - 06-04-2012, 17:57
No to trzeba i o asfalcie pomyśleć
Mare - 06-04-2012, 18:56
Wy się poprostu nie znacie..... to jest Galant w wersji Off-road ^^ i tyle
fj_mike - 06-04-2012, 21:14
| robertdg napisał/a: | Gleba by się przydała |
Nie, to nadal wóz
| robertdg napisał/a: | No to trzeba i o asfalcie pomyśleć |
Jak miasto położy asfalt to obniżam zawiechę, daję słowo
