[97-04]Galant EAxA/W - [EAxx] Regeneracja zawieszenia
Krzyzak - 19-11-2012, 13:34
ja się z takim uszkodzeniem nie spotkałem, ale pewnie jak każdego elementu, jest możliwe jego zepsucie
marcinzam - 19-11-2012, 14:52
| Krzyzak napisał/a: | | ja się z takim uszkodzeniem nie spotkałem, ale pewnie jak każdego elementu, jest możliwe jego zepsucie |
czyli trzeba odkręcić i zobaczyć czy nie widać zużycia ,wymieniam wszystkie tuleje i nie chcę żeby coś zostało pominięte
Hugo - 19-11-2012, 15:13
marcinzam, kazda tuleja metalowo-gumowa w zawieszeniu może się oberwać, ale podobnie jak Krzyzak nie spotkałem się z ich uszkodzeniem w EA.
Owczar - 19-11-2012, 16:50
Starzeją się, przez co ulegają łatwiej obciążeniom i wypływają na geometrię koła.
malina_drizzt - 19-11-2012, 17:04
| marcinzam napisał/a: | | Krzyzak napisał/a: | | ja się z takim uszkodzeniem nie spotkałem, ale pewnie jak każdego elementu, jest możliwe jego zepsucie |
czyli trzeba odkręcić i zobaczyć czy nie widać zużycia ,wymieniam wszystkie tuleje i nie chcę żeby coś zostało pominięte |
Najłatwiej sprawdzić zamontowane na aucie, trzeba czymś podwaźyć wzdłuż śruby. U mnie dosyć mocno się poddaje.
Znalazłeś już te tuleje do wahaczy wzdłużnych?
marcinzam - 15-12-2012, 22:14
Jestem wkońcu po wymianie tuleji wahacza wzdłużnego.
Idealnie pasuje firmy Febest Mab-064 ,ewentualnie może też być Ted-gum 00340704 ,z tym że różni się od Mab-064 jednym wymiarem, długość kołnierza który wchodzi w wahacz ma 60 mm a nie 48.
Wymiary tuleji Febest :
Jeszcze wymieniłem tuleje górnego wahacza (podkowy) pasują tuleje NOK J54004ANOK
lub Ted-gum 00261953 , oczywiście chodzi o wahacz tylni
Tomek - 18-12-2012, 11:35
mógłby ktoś wrzucić na szybko zdjęcie albo rysunek bananów z rozróżnieniem, który lewy, który prawy ? ?
[ Dodano: 18-12-2012, 11:37 ]
+ ew. numery OE ?
albo może ktoś mi potwierdzi, że ten banan, na rysunku, to jest lewy:
http://old.japancars.ru/c...L6&mg=33&bg=050
Krzysek - 18-12-2012, 12:23
Ten na rysunku jest lewy .
Tomek - 18-12-2012, 13:26
Krzysek, dzięki
Arturro-86 - 18-12-2012, 13:35
Takie pytanko mam - u kogo zamawiałeś części Febest Bo ja się zaopatruję w sklepie E-pajero, aczkolwiek chciałbym wiedzieć, czy ktoś inny miałby też dostęp do tych części.
fj_mike - 18-12-2012, 14:41
| tomek84 napisał/a: | | + ew. numery OE ? |
Są w twoim linku:
Lewy: MR296293
Prawy: MR296292
marcinzam - 18-12-2012, 17:49
| Arturro-86 napisał/a: |
Takie pytanko mam - u kogo zamawiałeś części Febest Bo ja się zaopatruję w sklepie E-pajero, aczkolwiek chciałbym wiedzieć, czy ktoś inny miałby też dostęp do tych części. |
teraz zamawiam w AD CARS http://www.adcars.pl/index1.html sklep@adcars.pl
Tank82 - 26-12-2012, 23:14
chciałbym sie tylko upewnić, sworzeń wahacza górnego jest w ea2 wymienialny right?
fj_mike - 26-12-2012, 23:16
| Tank82 napisał/a: | | chciałbym sie tylko upewnić, sworzeń wahacza górnego jest w ea2 wymienialny right? |
Da.
robertdg - 26-12-2012, 23:27
| Tank82 napisał/a: | | chciałbym sie tylko upewnić, sworzeń wahacza górnego jest w ea2 wymienialny right? | right, left, bez znaczenia, oba wymienne
