Nasze Miśki - Mitsubishi Galant GTI E33 by Maretzky85
jacek11 - 25-06-2011, 13:30
| Maretzky85 napisał/a: | jacek11, coś Ci wyjaśnić cobyś mógł zrozumieć ? |
Nie będę Ci tyłka zawracał
| koszmarek napisał/a: | Galanta samego nie puszczę z innym kierowcą |
A za co zamierzasz go trzymać,jeśli można wiedzieć
koszmarek - 25-06-2011, 14:48
tak
swinks_UK - 25-06-2011, 14:53
| Maretzky85 napisał/a: | budżet mi się skończył chwilowo, bo mieszkanie itp
Ale jak nic nie wymyślę, to się kupi slimy
Zamiast marudzić to byś napisał jaki wymiar potrzebujesz (średnicę) i czy 1 czy 2.
Coś się wymyśli...
Maretzky85 - 26-06-2011, 13:06
swinks_UK, Średnicę wiatraka czy średnicę wiatraka z obudową ?
Bo generalnie potrzebuję dwa, bo żaden się normalnie nie mieści.
Dziś skończyłem przerabiać ECU z N/A na Turbo i niebawem polezę sprawdzić czy działa.
Tu należą się wielkie podziękowania dla Bartka za udostępnienie wzorów, bez części i ogólnej pomocy merytorycznej przy przeróbce No i oczywiście za pożyczenie Eproma z wsadem VR4 :>
Zapomniałbym wspomnieć, że do podziękowań jeszcze należy turbo timer jdmowy
I jeszcze kupa innych rzeczy o których w tej chwili nie pamiętam
na zlocie czy przy jakiejkolwiek innej sposobności
swinks_UK - 26-06-2011, 14:35
Marek, daj oba wymiary. Wiatraki są klasyfikowane według średnicy samego wiatraka, ale wymiar obudowy też się przyda.
Maretzky85 - 26-06-2011, 21:40
To jutro wrzucę, bo dziś zapomniałem zmierzyć
Maretzky85 - 27-06-2011, 23:18
Obudowa - 375x300 mm
Średnica 350 mm
Oczywiście mniej więcej plus ewentualne mocowania oczywiście.
No i to wielkość jednego wiatraka, obudowa dwuwiatrakowa będzie miała wymiary jakieś 375x600 mm
swinks_UK - 27-06-2011, 23:58
Czyli u ciebie wejdą raczej 12 calówki.
Poszukam tu i tam, to może coś się znajdzie.
viader - 28-06-2011, 08:18
Wczoraj widziałem co tam siedzi pod maską i robi pozytywne wrażenie, nie mniej jednak czekam na możliwość przejażdżki, aby ocenić wartość tych modyfikacji
Maretzky85 - 28-06-2011, 08:43
Jak już go dotrę i zrobię coś z dolotem to zapraszam
swinks_UK - 28-06-2011, 10:10
Marek, jednego 12 calowego slima już znalazłem i za flaszke możesz go mieć. Jest 6cm gruby (ponoć). Niestety dowózka w sierpniu.
Z z drugim może by tak pokombinować i zaadoptować ten cieńszy wiatrak z EAxx co jest od strony rozrządu w EAxx?
Wtedy w układ: slim tam gdzie wastegate acutaor itd, a tam gdzie jest luźniej ten cienias z EAxx. Powinno dać radę
Maretzky85 - 28-06-2011, 12:40
Właśnie cały pic polega na tym, że wastegate actuator jest pomiędzy wiatrakami, i nie problem jest sama grubość całego wiatraka, co grubość obudowy
Może zrobię dziś zdjęcie żeby to zilustrować. Główny wiatrak jest trochę za gruby, a wiatrak od klimy ma metalową obudowę i się nie wciśnie
Niemniej flaszkę stawiam w sierpniu
Wiatrak z EA sobie pooglądam w sobotę i poprzymierzam :>
Jeszcze będę musiał podpiąć w końcu klimę bo za gorąco już się robi
Wielkie dzięki swinks_UK, za pomoc
koszmarek - 28-06-2011, 15:59
| swinks_UK napisał/a: | | i za flaszke |
kochany, a flaszkę czego? :>
Owczar - 28-06-2011, 18:07
Tomek nie jest wymagający i może wystarczy taka: http://www.smaczajama.pl/...Label-07-l/1515
swinks_UK - 28-06-2011, 22:41
Hi hi hi... Marcin żartowmiś. Toż ta flaszka tyle co dwa slimy ze sklepu
Poza tym co mi tam, proponujesz jakieś na myszach pędzone...
