Nasze Miśki - Bandyta
Krzyzak - 05-11-2010, 13:07
świecą słabiej i nie mam porównania z nowymi
ale to kwestia tylko i wyłącznie palników philips D2S
ponadto poprzednik obniżył je tak, że na początku świeciły strasznie - gorzej od H4 z Colta :) - teraz je wyregulowałem, świecą lepiej, ale i tak spodziewałem się czegoś lepszego :)
szczególnie teraz, jesienią, podczas deszczowej pogody jest dość kiepsko
gdy jest sucho to jest OK, ale muszę uczciwie stwierdzić, że świeci na poziomie nowej żarówki H4 typu blue vision, więc nadal podejrzewam, że trzeba by ustawić je wyżej
Rafal_Szczecin - 15-11-2010, 12:05
xenon 4300K zamontowany kilka dni temu .
nie oslepia, wyglada jak fabryczny, ustawiony poprawnie, jest ok .
kilka dni temu wymieniona jedna uszczelka pod pokrywa - ta z przodu ... czas zabrac sie za druga.
jutro powinien przyjechac prezent dla misia - nowe przewody NGK RC-ME111 koszt 136pln
Hugo - 15-11-2010, 17:07
Rafal_Szczecin dawaj szybko foto ksenonu, tzn. jak to świeci i jak wygląda w lampach?
KaWu - 16-11-2010, 09:05
Rafal_Szczecin, i powiedz czy jest rożnica i w którą stronę.
Chodzi mi o porównanie: H7 bez i z soczewką oraz Z soczewką na H7 i ksenonie.
Bo chyba już nie zrobisz porównania na ksenonie bez soczewki i z soczewką :)
Owczar - 16-11-2010, 09:46
KaWu napisał/a:
Ale takie już zrobił Anonim79 i różnica była diametralna...
Rafal_Szczecin - 16-11-2010, 11:02
Owczar napisał/a:
i tak jest rowniez w moim przypadku
KaWu napisał/a:
H7 bez i z soczewką
poprawa na wieeeelki plus dla soczewki
KaWu napisał/a:
rowniez poprawa na plus dla ksenona ( ksenonu ? ) . swiatlo jest biale ( nie mylic z niebieskim czy tez fioletowym) w porownaniu do "bialosci" czy tez efektownosci swiatla H7 ( dla przypomnienia byla to zarowka +50%)
KaWu napisał/a:
juz napewno nie zrobie takiego porownania :)
lecz przy montazu soczewki nalezy pamietac o dwoch a w zasadzie trzech rzeczach
1. montujemy zawsze z zachowaniem pelnej regulacji
2. soczewke musimy umiecic rowno !
3. zawsze pamietajmy o ustawieniu swiatel na maszynie, by nie oslepiac innych.
jezeli mamy juz zenona, to co jakis czas umyjmy szkla reflektorow.
KaWu - 16-11-2010, 12:03
Czyli gra warta "świeczki" więc w przypływie energii i wolnego czasu będzie trzeba powalczyć.
Rafal_Szczecin napisał/a:
Nie wyobrażam sobie inaczej i poki co to chyba najczarniej to widzę.
A postojówki wstawiłeś w wywierconym / przesuniętym miejscu :?:
Rafal_Szczecin - 16-11-2010, 12:21
jakie postojowki ? ;)
KaWu - 16-11-2010, 16:04
jakie postojowki ?
chodzi o żarówki ze światel postojowych
Rafal_Szczecin - 16-11-2010, 16:12
Krzysztof, wiem o co chodzi ;)
na ta chwile nie mam postojowek, beda albo w kierunkowskazach, badz tez w drogowych, zajme sie tym w wolnej chwili :)
Owczar - 16-11-2010, 16:15
Rafal_Szczecin, Lepiej zrób obok drogowych. W kierunkach będziesz miał problemy...
Krzyzak - 16-11-2010, 16:33
Ja ma w kierunkowskazach. Dostęp lichy, ale montaż łatwy. Na szczęście są diody i jest obniżone napięcie, więc od lat się nie spaliły...
Psikus - 16-11-2010, 18:57
Owczar napisał/a:
jakie problemy?
Owczar - 16-11-2010, 19:00
Na przeglądzie.
Rafal_Szczecin - 16-11-2010, 19:30
teoretycznie tak, lecz spojrz na mase hond ,ktore to maja postojowki w kierunkowskazach.
w galancie mozna zastosowac postojowke w miejscu " zgrubienia/wybrzuszenia", i powinno byc wporzadku .
kable nie przyszly :(
powinny byc w takim razie w dniu jutrzejszym .
moze przy okazji zrobimy druga uszczelke.
szukam informacji na temat hybrydy 6A13/6A12 lecz w internecie jest tego naprawde malo, ma ktos jakies pojecie w tym temacie ????
