Nasze Miśki - FTO LHD LPG
robertdg - 12-06-2015, 09:05
| _Slawek_ napisał/a: | Do zamienionych przycisków od szyb już się przyzwyczaiłem i nie wiem czy się odnajdę jeśli by się to poprawiło Podobnie z ustawieniami klimy | Właściciele Fiata 126P jak sie przesiadali do np Punto przez długi czas nieświadomie nie uzywali 5-ego biegu
Juiceman - 12-06-2015, 09:19
| robertdg napisał/a: | | _Slawek_ napisał/a: | Do zamienionych przycisków od szyb już się przyzwyczaiłem i nie wiem czy się odnajdę jeśli by się to poprawiło Podobnie z ustawieniami klimy | Właściciele Fiata 126P jak sie przesiadali do np Punto przez długi czas nieświadomie nie uzywali 5-ego biegu |
Ja po przesiadce z mercedesa z 1976 do Carismy przez dobry tydzień nie przekraczałem 70km/h....
Hubeeert - 12-06-2015, 14:17
Rozwiązując zagadkę - miska olejowa silnika została wklejona na... klej do szyb...
Ze zbiorniczka wyrównawczego wylaliśmy kupę błota, płyn hamulcowy spowodował zapalenie WSZYSTKICH lampek na testerze...
Ciąg dalszy nastąpi...
_Slawek_ - 12-06-2015, 15:23
| Hubeeert napisał/a: | | Ze zbiorniczka wyrównawczego wylaliśmy kupę błota |
Na błoto zwracałem uwagę już od lat, ale miałem się tym nie przejmować... Czy chłodnica przetrwa?
| Hubeeert napisał/a: | | płyn hamulcowy spowodował zapalenie WSZYSTKICH lampek na testerze... |
Był niby wymieniany w maju 2013, ale nie wiem ile miał lat zanim trafił do ftulca...
Teraz to już niczego nie jestem pewny co i jak było a nie było robione :/
Z niecierpliwością czekam na ciąg dalszy. Nie ma obaw, czytam tylko na siedząco
radek79 - 12-06-2015, 16:31
| robertdg napisał/a: | Właściciele Fiata 126P jak sie przesiadali do np Punto przez długi czas nieświadomie nie uzywali 5-ego biegu
_________________ |
przypomniała mi się taka historia jak sprzedawałem seata ibizę,kupujący jeździł wcześniej starym fiatem uno i po zakupie odwoził mnie do domu i całą drogę 30km nie użył a ni razu 5 biegu
Bizi78 - 12-06-2015, 16:33
Może nie chciał rozbić nowego nabytku .
mjsystem - 12-06-2015, 18:11
| _Slawek_ napisał/a: | | Nie ma obaw, czytam tylko na siedząco | Ty nie siedź, Ty pracuj na naprawę W Suścu będzie już można zobaczyć?
Hubeeert - 12-06-2015, 18:52
| _Slawek_ napisał/a: | | Hubeeert napisał/a: | | Ze zbiorniczka wyrównawczego wylaliśmy kupę błota |
Na błoto zwracałem uwagę już od lat, ale miałem się tym nie przejmować... Czy chłodnica przetrwa? |
Tak, prawdopodobnie tak, ale na płukanie układu z płukanką Liqui Molly, umówimy się następnym razem - przed zimą.
| _Slawek_ napisał/a: | | Hubeeert napisał/a: | | płyn hamulcowy spowodował zapalenie WSZYSTKICH lampek na testerze... |
Był niby wymieniany w maju 2013, ale nie wiem ile miał lat zanim trafił do ftulca... |
Tak, a odpowietrznik lewego przedniego zacisku który pękł przy próbie odkręcenia mówi:
There is no spoon...
| _Slawek_ napisał/a: | | Teraz to już niczego nie jestem pewny co i jak było a nie było robione :/ |
W sumie to my się nie znamy
| _Slawek_ napisał/a: | Z niecierpliwością czekam na ciąg dalszy. Nie ma obaw, czytam tylko na siedząco |
Zbieżność ustawiona, z przygodami a jakże.
Tylne koła były ustawione oba w jedną stronę, ale nie w punkt, przednie w drugą po półtora stopnia. Przednie lewe koło ma pozytyw poza skalą i to jest zła wiadomość, wygląda na wahacz w którym sworzeń wygląda na wymieniany. Pozostałe w negatywie ale w fabrycznych tolerancjach.
Po wymianie oleju skrzynia zaczęła ładnie pracować. Podejrzewam, że w miarę płukania jej przez wlany syntetyk będzie się to poprawiać, ale olej może być do wymiany wcześniej niż za przewidziany przez producenta przebieg 80kkm... Będzie czarny za jakieś 8kkm...
Szarpania nie stwierdziłem, zbiera się ładnie. Tłucze się deska, ale na to nic nie poradzimy, wykonana jest dość niedbale delikatnie mówiąc.
Silnik został umyty od spodu i z góry w celu wykrycia ewentualnych wycieków, które nam umknęły w zalewie (to dobre określenie) innych.
Czekamy w niedzielę.
Podsumowując - idealnie jeszcze nie jest. Ale idzie w dobrym kierunku.
_Slawek_ - 12-06-2015, 19:51
| Hubeeert napisał/a: | | _Slawek_ napisał/a: | | Teraz to już niczego nie jestem pewny co i jak było a nie było robione :/ |
Nie wyraziłem się jasno. Chodziło mi o to, że nie wiem już teraz co, jak i czy było faktycznie robione przy nim w poprzednim warsztacie
| Hubeeert napisał/a: | | Tłucze się deska, ale na to nic nie poradzimy, wykonana jest dość niedbale delikatnie mówiąc. | No cóż, niby powstawały z jednego odlewu a nie było ponoć dwóch takich samych egzemplarzy...
| Hubeeert napisał/a: | Czekamy w niedzielę.
Podsumowując - idealnie jeszcze nie jest. Ale idzie d dobrym kierunku. |
Do zobaczenia zatem i dzięki za podjęcie walki
Hubeeert - 12-06-2015, 20:22
| _Slawek_ napisał/a: | | Nie wyraziłem się jasno. Chodziło mi o to, że nie wiem już teraz co, jak i czy było faktycznie robione przy nim w poprzednim warsztacie |
Tak samo to odebrałem
| _Slawek_ napisał/a: | | dzięki za podjęcie walki |
Cała przyjemność po naszej stronie
Hubeeert - 14-06-2015, 13:40
Odjechali. W piątek Hondę przywiozą na diagnozę...
Bizi78 - 14-06-2015, 15:42
| Hubeeert napisał/a: | | Odjechali. |
Ma się rozumie, że ftulcem .
Marcin-Krak - 14-06-2015, 17:37
Pytanie, czy na miejsce dojechali o własnych siłach.
To jak tak dalej pójdzie, nie będą mieli o czym pisać w 2 tematach
Seichan - 14-06-2015, 17:58
| Bizi78 napisał/a: | | ftulcem |
| Marcin-Krak napisał/a: | | na miejsce dojechali o własnych siłach |
Dokładnie
Podróż bez przygód, ftulec jedzie jak burza. Skrzynia fajnie działa, marzy mi się taka praca skrzyni w hondzie Łożyska nie szumią, zrobiło się cicho
Początkowe obcieranie przy skręcaniu w lewo minęło. Słychać jakieś obcieranie przy hamowaniu i przyspieszaniu po zahamowaniu, ale to pewnie też zniknie po jakimś czasie, jak się wszystko poukłada.
I chrapanie z prawej strony się uciszyło, jak zażywający drzemki Sławek się w obudził
Spalanie będzie znane po dotankowaniu
Jeszcze raz dziękuję
Bizi78 - 14-06-2015, 19:00
To teraz zostaje lać i jeździć .
