Hugo - 26-07-2016, 21:31
A jarzm nie dajesz? Moja rada: zatkaj otwory w tych odciętych końcówkach wężyków hamulcowych jakim wkrętem lub śrubką, zaklej taśmą do oklejania odpowietrznik żeby tamtędy nie naleciało niepotrzebnie piachu. I przede wszystkim zdejmij osłony przeciwpyłowe tłoczków i tłoczki wsuń do końca w zaciski. Wtedy będą wypiaskowane i polakierowane tam gdzie trzeba.
P.S. Jak zaciski wrócą z proszku to Ci kopara opadnie. Jak nowe ze sklepu
Bizi78 - 27-07-2016, 08:39
Oczywiście oddany komplet z jarzmami .
Wszystko jest całkowicie rozebrane, wykonawca ma wszystko zabezpieczyć przed piaskowaniem i później przed malowaniem proszkowym .
Jak odbiorę to zapodam fotki .
Bizi78 - 27-07-2016, 13:40
After :
Dodatkowo zakupiłem smary.
Oraz zakupiona wcześniej reperaturka x2.
Fragu - 27-07-2016, 13:46
Noooo ależ to ładnie wygląda! Faktycznie jak nówki!
Pozazdrościć!
Bizi78 - 27-07-2016, 14:02
Będą fajne jak je poskładam i w niedalekiej przyszłości wylądują na aucie .
Tylko zastanawiam się czy nie potraktować wnętrza tłoczka fosolem przed pomalowaniem, bo po piaskowaniu bardzo szybko wychodzi na nich rdza .
Hugo - 27-07-2016, 17:15
Pięknie. Lubię takie podejście.
AidsD - 28-07-2016, 13:09
| Bizi78 napisał/a: | | AidsD napisał/a: | | jaki zestaw naprawczy kupiłeś i gdzie? |
Czytając o kiepskiej jakości zamienników kupiłem w ASO .
Koszt na zacisk to około 90zł, w zestawie:
-osłona przeciwkurzowa
-uszczelniacz tłoczka
-2 gumki prowadnic
-2 śruby do przykręcenia zacisku do jarzma
-smar |
To się zestaw naprawczy nazywa czy po numerach dobierałeś poszczególne elementy?
A propos odpowietrznika - kupiłem w ASO
Bizi78 - 28-07-2016, 15:12
| AidsD napisał/a: | | To się zestaw naprawczy nazywa czy po numerach dobierałeś poszczególne elementy? |
Cały zestaw jak na powyższym zdjęciu MR249244 .
| AidsD napisał/a: | | A propos odpowietrznika - kupiłem w ASO |
How much takie byty
mkm - 28-07-2016, 16:47
| Bizi78 napisał/a: | Tylko zastanawiam się czy nie potraktować wnętrza tłoczka fosolem przed pomalowaniem, bo po piaskowaniu bardzo szybko wychodzi na nich rdza . |
Zdobyć woreczki silikonowe (z butów lub torebek damskich -polecam wizyte w obuwniczym i uśmiech do personelu) wrzucić do pudełka, trzymać w suchym miejscu.
Nie macać "nieuzbrojoną" ręką - pot ma destrukcyjne działanie, więc rękawiczka wskazana.
Bizi78 - 31-07-2016, 12:46
Tłoczki jednak zamówiłem Frenkita w osiedlowym sklepie po 27zł/szt .
Jak odbiorę w poniedziałek to porównam wymiary ze starymi, bo z zamiennikami to jednak różnie bywa .
Bizi78 - 13-08-2016, 18:14
Poprawiłem fabryczne tłoczki .
Przed:
Po:
Oczywiście farba żaroodporna wygrzana opalarką .
Dodatkowo wyczyściłem fotele i kanapę przed zlotem, coby wstydu nie było .
Użyłem poleconego specyfiku przez MM i dało radę w 3h doprowadzić do fajnego stanu .
wojtas - 14-08-2016, 10:17
| Bizi78 napisał/a: | | Użyłem poleconego specyfiku przez MM |
Zdradź tajemnicę?
Bizi78 - 14-08-2016, 11:46
Oczywiście najlepiej dać do prania ale nie miałem czasu .
wojtas - 15-08-2016, 10:43
Dzięki, z tym praniem to różnie bywa w starszych autach. U znajomego po praniu materiał się rozciągnął i kiepsko to wygląda na fotelach.
Bizi78 - 15-08-2016, 12:46
Tylko dodam, że moje fotele były przybrudzone a nie wypaćkane czekoladą i colą .
Oczywiście zastosowałem się też do poleconych etapów przed samym zastosowaniem tego specyfiku.
Postaram się cyknąć fotki na dniach, tylko nie mam fotek przed czyszczeniem .
