Lubelskie - Lubelskie OT
Jaro1974 - 02-03-2011, 20:20
Jak masz w nim bezpiecznik to wystarczy go wyjąć jeśli nie ma odepnij całą kostkę zasilającą od radia i zobacz co dale będzie się działo.
radek79 - 02-03-2011, 20:24
sprawdź też czy czasem nie świecą się jakieś żaróweczki np. w bagażniku lub w schowku
Jaro1974 - 02-03-2011, 20:33
Też tak może być ale niekoniecznie bo sądzę że Andrzej by to zobaczył raczej ale taka ewentualność istnieje. A jeśli nie radio to może rozrusznik. Będą trochę tulejki rozrobione i będzie się kleił. Ale ja bym obstawiał na radio.
[ Dodano: 02-03-2011, 20:35 ]
A najprostszy sposób: jak masz miernik to weź sprawdź jaki prąd jest przy podłączonym radiu i później przy odłączonym. Jeżeli będzie brało to na pewno na mierniku to wyjdzie.
Andrew - 02-03-2011, 20:55
Właśnie miernik mi się spitolił Nie sądzę, że to rozrusznik, bo jak dziś podłączyłem aku to zapalił na pół obrotu. Zobaczę jutro rano mróz jest, więc jeżeli coś rozładowuje to nie odpali z rana.
Żarówki i tego typu rzeczy możemy wykluczyć. Właśnie mechanik zasugerował mi, żebym odpiął aku na noc co się będzie działo... Ładowanie jest wzorcowe.
W sobotę pożyczałem colta szwagrowi, z rana zapaliłem na kable, później on troszkę jeździł i wieczorem już nie odpalił...
Aku jeszcze na gwarancji 45A...
Jaro1974 - 02-03-2011, 20:59
Ja w dalszym ciągu obstawiam radio. A masz w nim alarm?
Andrew - 02-03-2011, 21:02
Nie mam, ale centralkę sam zakładałem i do tej pory było ok. Pomyślałem właśnie o niej, żeby może odpiąć...
Jaro1974 - 02-03-2011, 21:03
Próbuj i sprawdź . Coś musi ten prąd pobierać bo to jest raczej nie możliwe żeby aku były padnięte.
Andrew - 02-03-2011, 21:09
Tak jak powiedziałeś radio lub centralny. Jutro rano się okaże.
Druga sprawa świeca żarowa mi jeszcze nie przyszła Kwas pod robotą, bo kuleje trochę przy odpalaniu
Jaro1974 - 02-03-2011, 21:13
Ale może cieplej będzie. Teraz jest tylko -4.
Andrew - 02-03-2011, 21:33
Pomimo jak ma nie zapalić, to nie zapali
Jaro1974 - 02-03-2011, 21:57
no niby tak ale jest jeszcze ale....
Seichan - 02-03-2011, 22:46
Dobranoc
Jaro1974 - 02-03-2011, 22:52
Dobranoc. Idę i ja spać.
Andrew - 03-03-2011, 07:40
Cześć
No i colt odpalił, czarna magia
Dziś zostanie na dworku odłączę radio i zobaczymy
Seichan - 03-03-2011, 07:50
Dzień dobry
Pączkowego Tłustego Czwartku
