Nasze Miśki - Nasza Niebieska Sigma
wojtas - 12-02-2018, 21:02
Są tylko trzeba wiedzieć gdzie szukać, skontaktuj się z lukaszem12 powinien pomóc.
Wojciech Bogacz - 16-02-2018, 11:08
| wojtas napisał/a: | | Są tylko trzeba wiedzieć gdzie szukać, skontaktuj się z lukaszem12 powinien pomóc. |
Już to zrobiłem - czekam na odpowiedź. Napisałem też do Japaneze - będę miał porównanie.
Niestety po wymianie łożyska z przodu coś zaczęło mi trzeszczeć/chrupać przy skręcaniu w prawo (np. zjazd a autostrady, bo jak jadę 30-40 to nie słychać). Teraz jednak także przy hamowaniu silnikiem to słychać (nawet jadąc na wprost). Jak w zakręt wjadę na luzie to jest cisza...
Podejrzewam przeguby - co sądzicie ?
jacek11 - 18-02-2018, 15:13
| Wojciech Bogacz napisał/a: | Niestety po wymianie łożyska z przodu coś zaczęło mi trzeszczeć/chrupać przy skręcaniu w prawo (np. zjazd a autostrady, bo jak jadę 30-40 to nie słychać). Teraz jednak także przy hamowaniu silnikiem to słychać (nawet jadąc na wprost). Jak w zakręt wjadę na luzie to jest cisza...
Podejrzewam przeguby - co sądzicie ? |
Tam bym zajrzał na początek. Spróbuj dynamicznie ruszyć na skręconych kołach(byle nie za dynamicznie),i jeśli usłyszysz ten sam dźwięk,to może być przegub.
Jeśli nie będzie tego dźwięku,to sprawdź łożysko.
W jaki sposób wymieniane było łożysko? Wyciskane na prasie ? czy mechanik wbijał ręcznie ?
areksz121 - 18-02-2018, 16:48
W starej Corolli miałem ciekawy przypadek, nie mówię że tu tak może być. Wymieniałem 3 razy łożysko i max 5tys i kosz mimo że za ostatnim razem wymieniłem też piastę. Okazało się że zwrotnica była zniekształcona i ściskało na jajko łożysko z zewnątrz. Cała używana zwrotnica z łożyskiem rozwiązała dopiero problem.
Wojciech Bogacz - 18-02-2018, 21:00
| jacek11 napisał/a: | Spróbuj dynamicznie ruszyć na skręconych kołach(byle nie za dynamicznie),i jeśli usłyszysz ten sam dźwięk,to może być przegub.
Jeśli nie będzie tego dźwięku,to sprawdź łożysko. |
Tak zrobię
| jacek11 napisał/a: | | W jaki sposób wymieniane było łożysko? Wyciskane na prasie ? czy mechanik wbijał ręcznie ? |
Mechanik wbijał ręcznie.
jacek11 - 18-02-2018, 21:38
| Wojciech Bogacz napisał/a: | | Mechanik wbijał ręcznie. |
Istnieje duże prawdopodobieństwo,że łożysko jest uszkodzone.
Wojciech Bogacz - 19-02-2018, 07:30
| jacek11 napisał/a: | | Wojciech Bogacz napisał/a: | | Mechanik wbijał ręcznie. |
Istnieje duże prawdopodobieństwo,że łożysko jest uszkodzone. |
Jak to zweryfikować ?
jacek11 - 19-02-2018, 17:18
Jak zacznie hałasować to będziesz wiedział że to to.
Wojciech Bogacz - 19-02-2018, 18:02
| jacek11 napisał/a: | | Jak zacznie hałasować to będziesz wiedział że to to. |
A jakoś szybciej da się to zrobić ? Jutro postaram się w każdym razie podjechać po drodze do tego mechanika, co mi je zmieniał, żeby zobaczył co się dzieje. Zobaczymy co powie
Wojciech Bogacz - 21-02-2018, 17:18
Dokręciliśmy łożysko przy pomocy półtorametrowego klucza - jest lepiej, ale coś tam jeszcze dzisiaj czułem. Pojeżdżę jeszcze kilka dni i będę obserwował
Wojciech Bogacz - 26-02-2018, 17:37
NIestety lipa - wibracje są i to coraz większe - przeguby się rozlatują... Mam tylko nadzieję, że zewnętrzne bo jak te drugie to......
Miał ktoś z Was problem z zacinającym się pedałem gazu ? Przy głębszym wciśnięciu blokuje się na kilka sekund...
lukasz12 - 26-02-2018, 21:38
| Wojciech Bogacz napisał/a: | | wojtas napisał/a: | | Są tylko trzeba wiedzieć gdzie szukać, skontaktuj się z lukaszem12 powinien pomóc. |
Odpisałem Ci na maila w ten sam dzień. 15 lut 2018 19:02
Wojciech Bogacz - 27-03-2018, 08:32
Sigma otrzymała nową ksywkę: "Bydlaczek" - to przez ilość usterek i małych wkurzających rzeczy, które nie działają
Poza tym wreszcie zamówiłem przegub i jestem umówiony do mechanika. ufff....
wojtas - 27-03-2018, 12:21
Amortyzatory wymienione, czy dalej bawisz się w kaskadera?
Wojciech Bogacz - 27-03-2018, 12:46
Dalej się bujam
Mógłļbym zregenerować ale trzeba je wymontować, wtedy auto unieruchomione (i zajmuje miejsce w warsztacie), czekać 3-4 dni i dopiero włożyć. Nie pytałem ale chyba nikt się na to nie zgodzi...
