Space Star Techniczne - [MSS ALL] KOŁA Felgi i opony
cns80 - 06-06-2013, 07:51
| Roy napisał/a: | | Panowie, jak sądzicie, czy 16" ET44 +175/50 BBS Crater z volvo serii 40 będzie obcierać w MSS o2r. ? | raczej będzie, ale we wnękach. Fabrycznie jest 15" ET 37. Zakładam że ta 16-ka będzie nie dość że wyższa to jeszcze jakieś pół cala szersza. Jak ją schowasz o kolejne 9 mm (ET 37 ET 44) to już zabraknie miejsca.
Roy - 06-06-2013, 09:59
BBS crater ma 16'x7' ET 44 4x114,3
cns80 - 06-06-2013, 11:17
oryginały mają w 15" chyba 5,5"
Ci daje nadwyżkę 36 mm dzielone na dwie strony czyli 18 mm ale przesunięte o 9 mm do środka czyli wynik końcowy to 27 mm. Jak dołożysz do tego większą średnicę to przy skręcie może być problem przy słupku A i przy nadkolu obok pompek spryskiwacza (przykład dla prawego koła). Z tyłu ciężko powiedzieć, bo niby tylko 9 mm przybywa na zewnątrz, ale tam i tak jest ciasno przy rancie i jak ktoś wsiądzie z tyłu to może być lipa.
Roy - 06-06-2013, 15:56
cns80,
dzięki, w takim wypadku szukam 15' od hondy
RaVciO - 07-06-2013, 17:19
Nie myślałeś żeby kupić oryginalne do MSSa?
Roy - 07-06-2013, 17:35
| RaVciO napisał/a: | | Nie myślałeś żeby kupić oryginalne do MSSa? |
Chcę coś niecodziennego.
szkuba - 07-06-2013, 21:48
| cns80 napisał/a: | | Fabrycznie jest 15" ET 37 | dla fabrycznych kół 15-ek jest ET 44 lub 46 szerokość felgi to 6 cali. przy większym ET opona mniej wystaje tzn bardziej się chowa do nadkola. przy oponie 175/50 R16 róznica średnicy wychodzi minimalna w stosunku do 195/55 R15 jesli dobrze zrozumiałem kolegę ? natomiast taka szerokość opony się nie nadaje na tak szeroką felgę bo z niej zjedzie prędzej czy póżniej -> raczej 195/45 R16. http://www.wojdas.24x7.pl/opony.html#SZEROKOSC
Problemem zaś faktycznie może być szerokość samej felgi we wnęce miśka
Roy - 13-08-2013, 19:57
Mam na oku 15x7 et 37 czy będzie pasowało do MSS'a?
MadReapeR - 19-12-2013, 13:30
Kto z was jeździ na 185/60/15? Jak to się spisuje? Bo mam opcję kupić w tym rozmiarze fajny komplet, ale nie wiem czy nie będzie tarło?
Próbował ktoś założyć 185/65/15?
Teoretyczna różnica średnic w tym wypadku wynosiłaby 4,18% = 26mm, czyli całkiem sporo...
Ale dla porównania - dla rozmiaru 185/65 ContiEcoContact5 kosztuje ~240zł/sztuka, a 195/55 ~390zł, więc różnica ogromna...
[ Dodano: 26-12-2013, 13:41 ]
Naprawdę nikt z was nie jeździ na 185/60/15? Potrzebuję potwierdzenia, że nie będą obcierać... Delikatnie węższe i tylko 7,5mm wyższe, różnica 1,2% od oryginału, brzmi, że powinno być ok, ale wolałbym gdyby ktoś kto używa potwierdził...
BENNY777 - 29-01-2014, 12:42
Witam
Mam okazję kupić felgi od Carismy do Space Star z 2004r w rozmiarze 4x114,3x67 ET 44. Czy ktoś na takich jeździ? Jaka powinna być min-max szerokość? Niestety nie mam możliwości aby zobaczyć na aucie a nie chcę aby pieniądze poszły w błoto.
JCH - 29-01-2014, 13:33
| BENNY777 napisał/a: | | Mam okazję kupić felgi od Carismy do Space Star z 2004r w rozmiarze 4x114,3x67 ET 44. Czy ktoś na takich jeździ? Jaka powinna być min-max szerokość? | Jaka średnica felg, 14 czy 15 cali
14 cali powinny mieć szerokość 5,5 cala
15 cali powinny mieć szerokość 6 cali
Nominalne ET to 46.
Masz do tego opony czy dopiero będziesz kupował
BENNY777 - 29-01-2014, 13:46
Zapomniałem napisać rozmiar 14. Opony będę kupowała oryginalnie mam alusy 15 ale opony do wymiany. Z racji dostępności i ceny chce zmienić na 14/185/65. Boje się jeszcze o ET czy nic nie będzie obcierać niby 2mm ale zawsze to coś.
JCH - 29-01-2014, 15:15
| BENNY777 napisał/a: | | Zapomniałem napisać rozmiar 14. Opony będę kupowała... | Ty jesteś "on" czy "ona" bo już nie bardzo wiem, jak się zwracać
Te 2 mm na ET to moim zdaniem nie będzie miało znaczenia.
Hm.... przemyśl sprawę, poczytaj tematy o oponach, bo to trochę "skórka za wyprawkę" - zamiast kupić tylko opony (15-tki) kupisz felgi i opony (14-tki) - nie wiem czy to nie wyjdzie drożej.
Jeśli już to ja bym pozostał przy felgach 15" + opony - jako komplet letni a felgi 14 kupiłbym pod opony zimowe.
Ale to wszystko kwestia jaki masz budżet przewidziany.
BENNY777 - 29-01-2014, 17:17
On niestety komp sam poprawił . Patrząc na ceny wyważenia kół na alu właśnie chce tak zrobić. Letnie 15 na alu a zimówka 14 na stalowych. Przy 1 sezonie koszt felg mi się zwraca. Też mi się tak wydaje że 2 mm to nic bo gdzieś czytałem że ET 40-46 będzie ok ale wolałem to zweryfikować.
Hugo - 19-02-2014, 18:30
Witam. Czy mogę założyć i nie będą nigdzie obcierać felgi o wymiarach 15 cali, 7 cali szerokości i ET 35 z oponami 2 szt. 185/65 R15 i 2 szt. 195/60 R15? Auto to Space Star 1,6 z 2001 roku.
