Nasze Miśki - Oops! I did it again - EA5W
Fragu - 05-08-2019, 10:12
Marcino, jechałem póki co max 100-110kmh...jest ciszej. Hmm jakby to zobrazować...jak zatykasz sobie lekko uszy...wszystko nadal słyszysz, ale przytłumione
Bzyk_R1 - 05-08-2019, 10:17
Fragu, a czym wygłuszenie robiłeś? Pakiet Premium czy pakiet mini?
Fragu - 05-08-2019, 10:22
Bzyk_R1, pakiet mini. Bitumy + pianka akustyczna na podłogę, bitumy i filc w drzwi
Bzyk_R1 - 05-08-2019, 11:03
E to premium. Mini to dekara
Fragu - 05-08-2019, 11:21
bitumy=dekara
Marcino - 05-08-2019, 15:42
No ja też robiłem matą bitumiczna chyba 2 i pianką 6mm z Bitmat.pl .
Silnika nie słyszę i napędu na równym asfalcie. Powyzej 100-110km/h zaczynają się poważne szumy powietrza, ale to przez zmurszałem uszczelki w drzwiach choć sprawdzałem i doscisk drzwi nie ma tu znaczenia. Jakby szyby i reszta sa cienkie....
jacek11 - 05-08-2019, 15:51
Zdrowiutki nie licząc szpilek mocowania foteli. Pojęcia nie mam, dlaczego to w tym miejscu rdzewieje. U mnie jest tak samo
Fragu - 05-08-2019, 17:08
jacek11, generalnie jest bardzo zdrowy jak na Galanta, aż zaskakujaco
Marcino, też mi się wydaje, że głównym problemem są tu szyby, a na to nic nie poradzimy
Hugo - 05-08-2019, 21:17
Dokładnie tak, szyby są za cienkie, nawet przedliftowy Space Star z 2001 r. ma grubsze szyby niż Galant EA i w Space Starze jest nieporównywalnie ciszej niż w Galu, najlepsze jest to, że obojętnie jakie opony założymy do Space Stara to ich praktycznie nie słychać, a w Galancie nawet te najcichsze szumią jak jasna cholera, mimo wygłuszenia nadkoli przednich, podłogi e kabinie, bagażnika na podłodze i po bokach, drzwi i dachu matami butylowymi STP o grubości 2,5 mm i pianką kauczukową o grubości aż 9 mm. Z tego co pamiętam Galant ma szyby w drzwiach o grubości 3,5 mm, nie pamiętam jakie są w Space Starze, ale np. w Lexusie ls400 z 1995 r. są szyby grube na 5,5 mm
Podobno jest jakaś przezroczysta folia wygłuszająca na szyby, ale nie mogę tego nigdzie znaleźć, chętnie bym wypróbował.
deejay - 05-08-2019, 22:51
| Cytat: | Pojęcia nie mam, dlaczego to w tym miejscu rdzewieje. U mnie jest tak samo
_________________ |
Wilgoć panowie od butów i mokrych dywaników w okresach jesienno-zimowych 😉
PS. Dobrze ze mnie już problem wygluszania nie dotyczy 😜😉
Krzyzak - 05-08-2019, 22:56
Chcesz mieć ciszej to zrób dach i wsadź w błotniki piankę albo lepiej styropian - tylko nie wiem od czego dopasować.
Marcino - 06-08-2019, 08:28
| Krzyzak napisał/a: | | Chcesz mieć ciszej to zrób dach i wsadź w błotniki piankę albo lepiej styropian - tylko nie wiem od czego dopasować. |
Ja nie mam dachu zrobionego.
A co do nadkoli to chyba trzeba by okleić pianką kauczukową ona nie chłonie wody. Ale mówimy o oklejeniu plastikowych nadkoli? Mazda ma z tyłu nadkola z takiej jakby tkaniny...
Fragu - 06-08-2019, 09:17
Przednie nadkola okleiłem bitumem + zrobiłem wkładki z pianki w te przestrzenie pod przednimi błotnikami. deejay kiedyś dopasowywał tam wygłuszenie z Laguny 3 chyba.
Marcino - 06-08-2019, 14:27
| Fragu napisał/a: | | Przednie nadkola okleiłem bitumem |
Plastiki czy blachę nadkoli?
Fragu - 06-08-2019, 14:39
Marcino, plastiki, od wewnętrznej strony.
Tak to wyglądało w moim Outlanderze:
