[97-04]Galant EAxA/W - [EA2A/W 2.0] Przerywanie, szarpanie
m6riano - 20-11-2011, 09:54
XAWIERD napisał/a: | 3000tys km |
kurde to chyba latasz non stop 24/7 z prędkością 3000km/h...żeby zrobić taki przebieg w takim czasie..;-)
XAWIERD - 20-11-2011, 14:44
Bruksela na kursie
komarsnk - 20-11-2011, 15:52
XAWIERD, nie zrozumiałeś powszechnej w tej sprawie na tym forum ironii... 3000tys km to 3 miliony km
XAWIERD - 20-11-2011, 22:02
OK
sipex - 14-03-2012, 23:18
witam.
Przeczytałem temat ale nie znalazłem odpowiedzi na zjawisko w moim Miśku..mianowicie podczas ruszania szarpie silnikiem tak jakbyśmy ruszali pod górke na samym sprzęgle przez doslownie sekunde bo po mocniejszym wciśnięciu gazu przechodzi..na każdym innym biegu jest ok..zmieniłem świece i kable NGK nic nie pomogło..jak ruszam i wcisne mocniej gaz zanim zacznę puszczać sprzęgło rusza plynnie.
Torp12 - 14-03-2012, 23:31
sipex napisał/a: | witam.
Przeczytałem temat ale nie znalazłem odpowiedzi na zjawisko w moim Miśku..mianowicie podczas ruszania szarpie silnikiem tak jakbyśmy ruszali pod górke na samym sprzęgle przez doslownie sekunde bo po mocniejszym wciśnięciu gazu przechodzi..na każdym innym biegu jest ok..zmieniłem świece i kable NGK nic nie pomogło..jak ruszam i wcisne mocniej gaz zanim zacznę puszczać sprzęgło rusza plynnie. |
Krokowy czysty?? Filtr paliwa czysty? No i jeszcze fajkocewki wymienione?
Maximus1005 - 15-03-2012, 01:10
mam takie pytanie moglby ktos wstawic zdjecie silnika i pokazac gdzie dokladnie jest silniczek krokowy bo przymierzam sie do czyszczenia a nie chcialbym odkrecic czegos innego
sipex - 15-03-2012, 01:20
Torp12, przepustnice i krokowy czysciłem na tyle ile dałem rade..fajkocewki wymienilem jedna ale na używke bo stara mi się rozleciala jakaś poklejona była w gnieździe..można je jakoś sprawdzić czy do wymiany?
Torp12 - 15-03-2012, 13:11
sipex napisał/a: | Torp12, przepustnice i krokowy czysciłem na tyle ile dałem rade..fajkocewki wymienilem jedna ale na używke bo stara mi się rozleciala jakaś poklejona była w gnieździe..można je jakoś sprawdzić czy do wymiany? |
Tylko poprzez podmianke nowych / uzywanych od kogos u kogo nie przerywa...
sipex - 15-03-2012, 18:22
nie mam takiej możliwości,bede kombinował z nowymi dzięki za pomoc
m6riano - 16-03-2012, 03:07
sipex napisał/a: | bede kombinował z nowymi |
chłopaku nie baw sie w żadne używki..cewki do gala kpl kosztuje ok 90zł u Mateusza z Allparts.
mackbeth - 16-03-2012, 07:53
A jak tam TPS? Ustawienie albo ogólna sprawbość? Przetarte ściezki mogą być powodem szarpania - ECU nie wie na ile jest otwarta przepustnica i inaczej dawkuje powietrze/paliwo.
sipex - 16-03-2012, 14:01
m6riano, nie nie zadnych więcej używek dwie sztuki?bo ja patrzałem na alledrogo i sztuka 120zł z tego co pamiętam..
bbandi - 16-03-2012, 16:49
Mam pytanie, czy jeżeli z szarpaniem występuje wycie silnika tak na 1 i 2 biegu to to wycie może byc przyczyną kabli WN czy może coś innego?.
fj_mike - 16-03-2012, 21:22
Maximus1005 napisał/a: | mam takie pytanie moglby ktos wstawic zdjecie silnika i pokazac gdzie dokladnie jest silniczek krokowy bo przymierzam sie do czyszczenia a nie chcialbym odkrecic czegos innego |
