Nasze Miśki - Szwajcarski elegant i japoński sumita
Trebor Arokis - 16-02-2021, 21:18
Super te JR myśle o takich samych tylko że czarnych...ile cali 17 czy 18...? Jaka szerokość...?
Masz je na równo z nadkolem...?
Ajron - 17-02-2021, 21:49
18"x7.5J ET40, opony 225, na pewno nie wystaje, pewnie jakiś mały dystans przelotowy mógłby wlecieć jeszcze, ale trzeba by było zmierzyć dokładnie, żeby nie zaczęły wystawać.
Zanosi się na to, że projekt u mnie na dłuższą chwilę stanie, ale mam już kilka "modów" gotowych, kwestia założenia ich.
Ajron - 25-02-2021, 00:55
Temat postu: Part 26
Odświeżę trochę temat, bo i samochód trzeba było odświeżyć po zimie :) Poniżej krótka relacja z nocnej akcji.
86) Tak prezentują się koła w nocy, zdjęcie pod światło (bardzo podoba mi się taki kontrast):
87) A tak oświetlone (tu mi się za to podoba kolor budy):
88) Pod tym kątem wrzucałem już dużo zdjęć, bo według mnie Galant wygląda wtedy najlepiej:
89) Jeszcze raz to samo, ale z woskiem (szkoda, że telefon w nocy robi takie słabe zdjęcia, bo naprawdę fajnie wyszło):
90) No i na sam koniec uszkodzona strona:
Tak, wiem, że mi grill odstaje, ale kupiłem jakieś lewe spinki, które wychodzą z otworów i go w ogóle nie trzymają :c
Trebor Arokis - 26-02-2021, 16:42
Ładnie się prezentuje całość...
Te felgi są obłędne zdradzisz gdzie je kupiłeś i jaki dokładnie to jest model JR...?
Czy piasty zmieniałeś bo widzę tam 5 śrub a jak wiadomo galant mają 4
Ajron - 26-02-2021, 18:52
To JR11, kupiłem na stronie Wulmarex, bo akurat wtedy były tam taniej, niż bezpośrednio ze źródła - nie wiem, jak jest teraz, nie chce mi się porównywać.
Piasty z Eclipse'a drugiej generacji, hamulce przód z Hyundaia Santa Fe II (wymagany adapter), a tył z Mitsu Space Wagona III/Galant VIII VR-4.
Auto zaczęło mi z tych upałów wydawać dziwne dźwięki, to chyba jakaś rolka od paska alternatora/wspomagania, może tylko pasek za mocno naciągnięty (ale dziwne, że po takim czasie od wymiany alternatora się odzywa, więc jestem gotowy na gorsze problemy) - będzie badane w przyszłym tygodniu. Tymczasem Galant znalazł miejsce z dachem nad głową :)
PS. Widzę, że jednak wybrałem zły hosting, bo już została usunięta większość zdjęć :c Przyznam się, że nie czytałem, ile trzymają, a szkoda. Nie chce mi się od nowa tego wrzucać.
@Edit
Galant znów ma założoną przednią tablicę, do tego pomarańczowe kierunki w błotnikach, jak to było w egzemplarzach na rynek japoński, a jeszcze do tego znany już na forum mod tylnych lamp od Hugo - Skoda style + clear look + przyciemnienie :D Brzmi gorzej, niż wygląda, jeśli ktoś nie wie, o co chodzi :D
@Edit 2
Problem jednak jest z pompą wspomagania, jestem na etapie szukania nowej (ta, nowej...). Patrzyłem wcześniej na pasek, sprawdzałem, czy jest cały, czy się luźno obraca, a nie spojrzałem do zbiorniczka wyrównawczego płynu do wspomagania - po dolaniu objawów brak, ale wiadomo, że trzeba działać z przyczyną, a nie skutkiem. Dobrze, że od początku byłem nastawiony na gorsze problemy, niż tylko napięcie paska :D
Galant wreszcie ma odpowiednie sprężyny do zawieszenia na obu osiach, jest ogromna różnica, oczywiście na plus :)
Ajron - 19-03-2021, 19:25
Tak na odświeżenie tematu - krótka wstawka z powrotu zimy. Przy okazji zobaczymy, czy Imgur okaże się lepszym darmowym hostingiem :P Może zreuploaduję wszystko, jak mi się zechce.
Jeszcze zamykając temat z ostatniego posta: okazało się, że pompa wspomagania ostała się bez większych obrażeń, ale skończyło się na regeneracji maglownicy, więc większy wydatek. Ważne, że już wszystko ok :)
Ajron - 12-04-2021, 22:03
Ehh, siedzę na kwarantannie i dostałem info, że ktoś przy cofaniu wjechał mi w auto... Uszkodzona chyba tylko tablica rejestracyjna i ramka z przodu (tablica z dziurą na wylot od śruby, na której jest ramka). Oby faktycznie tylko tyle. Chyba znak, że trzeba szukać klapy USDM i zmieniać rejestracje na małe.
HUGIO - 12-04-2021, 22:19
Ajron,
Musisz zainwestować w:
Obstawić tym całe auto i może wtedy będzie można spać spokojnie :roll: .
Ajron - 12-04-2021, 23:53
Może lepiej nie, bo jeszcze ktoś od góry zaatakuje, a to się może gorzej skończyć :D
@Edit
Tak to wygląda, CHYBA nie ma tragedii, zobaczymy w weekend, co tam się dzieje dokładnie:
Może ktoś jest ogarnięty w temacie - czy choćby czysto teoretycznie mogą się bagietmajstrzy/diagnosta przyczepić o uszkodzoną w ten sposób tablicę?
jacek11 - 13-04-2021, 14:53
Podprostować i będzie dobrze. Tablica jest czytelna.
MichciuGT - 13-04-2021, 16:35
część osób żeby tablica nie odpadła montuję ją na wkręty, jeśli jest czytelna i hologram jest nie ruszony to niema problemu.
Ajron - 12-05-2021, 17:18
Zbliża mi się serwis olejowy, no i tu pojawia się moje pytanko do Was: jakich filtrów oleju i paliwowych używacie?
Do tej pory udawało mi się kupować oryginalne części Mitsu, ale został mi ostatni filtr oleju (MD322508), a paliwowego już żadnego i nie udało mi się znaleźć w internetach (MR212200). Wybór padł na Knechta, zastanawiałem się też nad MANNem.
Można też inaczej to pytanie zinterpretować - czego nie kupować, jakiej marki unikać? :P
Ewentualne odpowiedzi możecie rozszerzyć także o filtr ze skrzyni.
PS. Na zderzaku nie było nawet śladu, ramka została ta sama, tablica wyklepana młotkiem, widać, że po przejściach, ale już trudno :D
jacek11 - 12-05-2021, 20:16
Ja kupuję Knechta.
Bzyk_R1 - 12-05-2021, 20:20
Używam Knecht a
Ajron - 20-05-2021, 23:46
Temat postu: Part 27
Dawno nic nie wrzucałem, trzeba coś z tym zrobić, koniecznie!
91) Ciepło się robi, trzeba autko ożywić :)
92) Moje standardowe ujęcie:
93) Ale to zdjęcie dziś jest najlepszym:
@Edit
94) Konieczne było także ukazanie efektu pracy w świetle dziennym:
95) Budynek się odbija, jest ok!
Muszę zacząć suszyć felgi po myciu, biały kolor faktycznie ciężko utrzymać, jest gorzej, niż myślałem :P
Denerwują mnie też ramiona wycieraczek, trzeba będzie je pomalować. A jeszcze tyle innych rzeczy do zrobienia, ehh... A mało która konieczna :D
