Carisma - Techniczne - [Carisma] klocki hamulcowe
bumbum - 23-04-2011, 10:54
Hugo, a ATE brudza felge?
Ja teraz mam chyba FBK jakieś i też piszczą jak lekko hamuje, wniosek taki że trzeba mocno deptać
mlun - 23-04-2011, 14:49
Mi ATE brudziły.
Hugo - 23-04-2011, 19:34
| bumbum napisał/a: | | Hugo, a ATE brudza felge? | No właśnie jestem w szoku, bo od zawsze jeżdżę na klockach Ate i w tym aucie w ogóle nie brudzą mi felg, co mnie ogromnie cieszy
Piwor - 23-04-2011, 23:32
A ja wsadzę ori klocki. To znaczy Textary.
Hugo - 24-04-2011, 15:44
| Piwor napisał/a: | | A ja wsadzę ori klocki. To znaczy Textary | Miałem takie po kupnie Gala w Niemczech. Textar-y z logo Mitsubishi. Pyliły potwornie.
sterydzik - 28-04-2011, 11:34
Drodzy,
Możecie podać mi konkretny nr modelu klocków Ferodo Premier do mojej Cari 1.8 GDI 98r ? W katalogu intercarsu są niby dwa pasujące modele, ale różnią się znacznie szerokością i grubością.
Please help
Vikthor - 28-04-2011, 23:25
To jakie klocki, tarcze polecacie, bo po przeczytaniu tego wszystkiego człowiek to tak naprawdę nie wie co kupić i co myślicie o tych: http://allegro.pl/tarcze-...1579759920.html ?
Cornholio - 03-05-2011, 21:25
Nie ma co szaleć i wydawać kroci. Kup tarcze mikody gładkie i klocki ebc czarne i będzie ok... Tarcze 160zł + klocki 80zł (+ ewentualnie wysyłka)
promort - 04-05-2011, 23:22
Koledzy ja bym sie tak nie cieszył z tych klocków Kashiyjamy że to niby nie pylą. Klocki powinny sie ścierać podczas chamowania i wtedy pylom a jeśli nie pylom tzn. że coś jest nie tak. Wcale bym sie nie zdziwił jak przy takich klockach trzeba będzie częściej zmieniać tarcze niż same klocki Tak na marginesie też mam Kaszany i też piszczą podczas hamowania oraz oczywiście nie pylą. Zamierzam w najbliższym czasie zmienić na Brembo albo ATE bo szkoda mi tarcz.
Darko - 18-05-2011, 23:18
panowie, powiedzcie mi czy do Carismy poliftowej będą pasować na przód tarcze 280mm?
http://allegro.pl/tarcze-...1607547282.html
nie trzeba nic z zaciskami kombinować?
Student - 19-05-2011, 07:37
Zobacz na tej stronie JA od nich zawsze biorę nacinane i nawiercane:
http://www.mikoda.pl/sklep/c872,CARISMA--DA--
slav10 - 20-02-2013, 16:10
Odswieze temat.
Czy probowal ktos zestawienia tarcz Mikody z klockami Mikody? Potrzebuje kupic zestaw na tyl i znalazłem taka propozycje w dobrej cenie.
Na przodzie mam zalozone tarcze Mikody i klocki TRW i jest calkiem dobrze. Stad pytanie czy caly komplet Mikody będzie równie dobry? Znalazlem tez zestaw Mikody z klockami Brembo.
Nie chciałbym żeby się okazalo ze klocki piszcza itp.
Batmanikus - 17-10-2013, 17:33
Mam Carism e 1.6 95 KM poliftową z 1999 roku. Potrzebuję klocki i szczęki. Ale nie chodzi mi o firmę ale o typ bo wchodząc na różne strony widzę, że są od 4 do 6 typów...
SHARK1979 - 18-10-2013, 01:04
| Vikthor napisał/a: | | To jakie klocki, tarcze polecacie |
Klocki Kashiyama i tarcze blueprint taki mam teraz nowy zestaw i daje radę w ciekawej cenie
| mlun napisał/a: | | Mi ATE brudziły. |
A Kashi nie
| promort napisał/a: | | Koledzy ja bym sie tak nie cieszył z tych klocków Kashiyjamy że to niby nie pylą |
Bo nie pylą mam już 2 zestaw
| promort napisał/a: | Klocki powinny sie ścierać podczas chamowania i wtedy pylom a jeśli nie pylom tzn. że coś jest nie tak. Wcale bym sie nie zdziwił jak przy takich klockach trzeba będzie częściej zmieniać tarcze niż same klocki |
Na starym zestawie przejechałem ponad 5o tysi i jeszcze działały po prawie 4 latach
| promort napisał/a: | | Tak na marginesie też mam Kaszany i też piszczą podczas hamowania |
To faktycznie masz kaszany
lyro - 19-10-2013, 12:24
Ja odradzam delphi, skusiłem się bo sprzedawca polecał i ... jest lipa. Co do skuteczności hamowania nie mam zastrzeżeń, ale niestety przeraźliwie piszczą
