[97-04]Galant EAxA/W - [EAxx] Wymiana żarowek podświetlających zegary, liczniki
Piter.v8 - 26-11-2008, 20:01
Szczerze to muszę najpierw ze skrzynią się uporać a wtedy zajme się środkiem pod fotelami już mam niebiesko zajmuje to parę minut i fajnie wygląda wieczorkiem,bagażnik na biało wszystko na listwach led.Wstawie pare zdjęć jak to wygląda w późniejszym terminie.
yam1530 - 26-11-2008, 21:52
Michal144, ty masz zegary przed liftem???
deejay, ty masz po lifcie???
Różnica jest we wskazówkach???? Czy to może tylko tak mi sie zdaje???
czekoladka_1981 - 26-11-2008, 21:58
| yam1530 napisał/a: | | deejay, ty masz po lifcie??? |
Też ma przed liftem. Bynajmniej tak ma w avatarze.
Marcino - 26-11-2008, 22:17
| yam1530 napisał/a: | Michal144, ty masz zegary przed liftem???
Różnica jest we wskazówkach???? Czy to może tylko tak mi sie zdaje??? |
Kwestia żarówek i aparatu jak sie zdjęcie udało. Oba przed liftem.
CZerwone sie mi nie podobają, jak juz coś to tylko białe, ale puki świeci nic nie ruszam, zreszta ja nie lubię jaskrawego swiatła z zegarów bo przeszkladza mi .
POzdro
yam1530 - 26-11-2008, 22:39
Nie rozumiemy sie chyba. Ja widzę różnicę w sposobie zakończenia a raczej początku wskazówki np szybkościomierza Michal144 ma początek wskazówki w miejscu jej zamocowania zaraz za czarnym kółeczkiem , a u deejay wskazówka przechodzi przez to kółeczko. Czy ta różnica jest w jakiś wersjach??? czy przed i po lifcie???
wilk88 - 26-12-2008, 17:49
Chciałem się pochwalić moim świątecznym nabytkiem- podświetlaną gałką zmiany biegów Fajny bajer.
seir - 27-12-2008, 23:58
fajne, skąd czerpiesz zasilanie? są inne kolory? jak z montażem? gdzie to dostałeś?
wilk88 - 28-12-2008, 12:42
Ok więc:
-zasilanie- ja podłączyłem do lampki oświetlającej zapalniczkę ( połączyłem druciki i zalepiłem taśmą izolacyjną, więc jak zapalam światła to gałka też się świeci
-dostępne są wszystkie kolory ( niebieski,biały,czerwony,zielony, i inne
-montaż jest łatwy, do gałki dołączona jest instrukcja, generalnie gałka wchodzi na każdy drążek bo nie jest na gwint tylko na trzy śruby zaciskowe
-znalazłem na allegro, ale gość był w pobliżu mojego miasta więc odebrałem osobiście (kosztowało mnie to 80zł)
- http://www.galki.pl/ -to jest jego strona, można przedstawić własny projekt wzoru, mój został zaprojektowany przez mojego brata tak żeby pasowało do liczników, sami zobaczcie
Warto dodać, że gałka jest wykonana z dobrych materiałów ( jest skórzana) i w dzień też prezentuje się świetnie.
deejay - 28-12-2008, 23:05
Moje zegary sa przed liftem , ale raczej nie powinno byc z tym róznicy
Anonymous - 29-12-2008, 11:31
Ja mam dokładnie takie same zegary jak Deejay. Czyli wskazówka przechodzi przez kółeczko trzymające ją.
Michal144 - 30-12-2008, 00:18
| deejay napisał/a: | | yam1530 napisał/a: | Michal144, ty masz zegary przed liftem???
Moje zegary sa przed liftem , ale raczej nie powinno byc z tym róznicy |
moje zegary sa tez przed liftem
spidernet - 25-02-2009, 14:11
Kiedys na forum widziałem taki schemat demontażu zegarów z konsoli. Czy ktoś z was może zapodać link do tego materiału?
yam1530 - 25-02-2009, 14:24
Wszystko jest ładnie rozpisane w tu http://forum.mitsumaniaki...6893&highlight=
spidernet - 25-02-2009, 14:30
Chodzi mi o demontaż liczników/zegarów a nie deski środkowej
wilk88 - 25-02-2009, 14:34
Nic trudnego, najpierw opuszczasz sobie kierownice żeby było wygodniej, odkręcasz osłonkę w daszku (2 śruby), męczysz się żeby wyciągnąć daszek ponieważ kierownica przeszkadza ( odpinasz kostkę od regulacji natężenia oświetlenia), odkręcasz cały panel z licznikami (4 śruby) no i to chyba tyle
